By ROMby Unknown , 16 November 2005
При очередной загрузке компьютер, который до этого нормально работал выдал сообщение
Award boot block bios v1.0
Copiryte (c) 1998, Award Software inc
Bios ROM Checksum error
Detecting floppy drive A media
Insert system disk and press enter
Если вставить дискетку, ищет на ней файл awdflash.exe, при его отсутствии ругается. Проблема в том, что я не могу определить материнку и скачать соответствующую прошивку, т.к. загрузка не проходит нормально. На самой материнке между слотами PCI есть надпись "M101 311"; южный мост VIA 82c 686A. Внешне материнка очень похожа на Chaintech 7aiv5, только без самого нижнего PCNR слота.
Очент прошу, если кто может помочь, откликнитесь!
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years ago
Семен Сатановский
На флешке с Lucky star написано:
Сверху: ATmel AT29c010A 12PC 9739
Снизу (неразборчиво, поэтому не уверена в правильности): 7H0741-1 9836H 1-F 7H9739
Nadezhda
Дальнейшие Ваши действия зависят от того, умеете ли Вы пользоваться тестером,
и есть ли он у Вас. Либо кто-то из Ваших знакомых умеет и имеет тестер.
rgt
21 years ago
Nadezhda Смысл того, что Семен Сатановский сказал выше в том, что для прошивки двухмегабитки (256K) на плате понимающей только мегабитки (128K), каковой почти наверняка является Ваша LS, потребуется разрезать БИОС на две части и шить в два приема. Как это сделать описано в самом конце статьи Искусство перешивки BIOS в разделе "Экстремальные способы перешивки/восстановления", без дополнительного оборудованмия, например того же тестера и минимальных навыков работы с ним такая перешивка действительно рискует перейти в тот еще экстрим...
P.S. А вообще зря Вы географию в профиле не указываете, в таком случае гораздо проще подсказать к кому из форумчан можно обратиться если делав пойдут совсем плохо или какой-то СЦ в Ваших краях порекомендовать.
Nadezhda а что происходит, если взять нортона и переименовать его в Awdflash.exe ?
http://radiom.newmail.ru/nutils/nc.zip
rgt
21 years ago
mikkey А зачем для одного переименования тащить целый архив?
Переименовать можно и в проводнике, а в самом крайнем случае просто руками набрать в командной строке "заклинание"
A:
ren current.nam new.nam
exit
Результатом которого должно стать переименование файла в корне диска A с именем current.nam (подставьте нужное) в new.nam (опять-таки укажите какое нужно)
Для запуска командной строки нажать на кнопку "Пуск"/"Start" и кликнуть в открывшемся меню на пункт "Выполнить"/"Run", после чего ввести в открывшемся окошке на англ. раскладке "command" (для W9X/Me) или "cmd" для NT/2K/XP/2k3 и нажать ОК
rgt архив не для переименования, вдруг нет нортона, вот и указал где взять (переименнованый), волков не покатит, он .com а не .exe :)
rgt
21 years ago
mikkey Понял, прощу прощения, сразу не въехал зачем он нужен...
На LS5vp3 рядом с флешкой два джампера JP1 и JP3. Один скорее всего отвечает за
выбор напряжения питания флешки 5V или 12V, а второй, если плата поддерживает
2Мбитные флешки, за выбор емкости флешки. Чтобы определить что есть что нужен
тестер. Один вывод джампера выбора напряжения питания флешки будет звониться
на 32 вывод флешки, два остальных на 5V и 12V соответственно. Один вывод джампера
выбора емкости флешки обязательно будет звониться на вывод А14 разъема шины ISA,
другой на 30 вывод флешки, третий не исключено что на питание или еще куда, это
не принципиально, у 1Мб флешек 30 вывод NC (not connected). Если мат. плата
не поддерживает 2Мб флешки, то не исключено, что выводы 32 и 30 в кроватке под
флешку будут звониться между собой.
Но даже если мат. плата не поддерживает 2Мб флешки, их на ней шить можно за
один проход, если после горячей замены флешки на 2 Мбитную у последней 30 вывод
(предварительно отогнутый) соединить с выводом А14 разъема шины ISA. Данные
метод неоднократно упоминался на форуме, я его однажды успешно применил.
rgt
21 years ago
Семен Сатановский Рискну предположить, что второй джампер не для выбора объема флешки, а для управления режимом перешивки бут-блока. Голову под трамвай, правда не суну, но что-то слабо мне верится в работу с двухмегабитками на платах LS, т.к. к тому времени, как это стало актуально, фирму LuckyStar уже купила "Формоза" (российский производитель персональных компьютеров №1 - именно так, кирилицей написано на их сайте) и модели пошли уже с маркировкой F-XXX вместо LS-XXX...
To rgt
Относительно джампера для выбора объема флешки. Это предположение, самой
платы у меня нет, есть только скудное описание, даже не мануал. Эта мысль
пришла по аналогии с имеющейся у меня платой P55-bt (Epox), там как раз два
джампера рядом с флешкой именно для вышеописанных целей. Схему прозвонки
я с этой платы и брал.
