By Anonymous (not verified) , 20 November 2007
При запуске грузится "Ghost Bios" (сидит в отдельной сериальной флэшке подключенной к MIO) с сообщением что прошивка BIOS слетела и предлагает прошить затем грузит с сидюка прошивальщик который выдаёт сообщение что тип флэшки не известен, что означает что даже ID регистр прочитать не удаётся. Флэшку менял, прошивал в программаторе, пропаивал сокет. Результат не изменился.
Подскажите, если кто ковырял такие, кто ответственен за чтение флэшки MIO или мост? Я уже стал грешить на мост но похоже что проблема кроется в MIO.
  • No HTML tags allowed.
Опять двадцать пять!!! Хоть бы написали что за чипсет, какой ЮМ? Маркировку флэшки? Результаты предварительной диагностики?
[off]Сегодня как сговорились все![/off]
Если я правильно понимаю, то в качестве MIO используется что-то типа Fintek F71882. За работу с основной флешкой скорее всего отвечает ЮМ.
Поглядите с чем связан первый вывод F71882 (если он стоит):
FWH_TRAP
1(Default): SPI as a backup BIOS
0 : SPI as a primary BIOS
--- добавлено ---
Проверьте еще непропаи и неконтакты в панельке.
На всех последних моделях где есть фича "Gost Bios"  Epox использовали свой ASIC EP1308 (кажется есть ещё одна модификация) очевидно специально для этого и разработанный. Документации на них не нашёл и наверное найти не реально.
 Чипсет на иследуемом экземпляре зовётся nForce 570, что впрочем и следует из названия платы. (Южный + северный+клокер в одном флаконе. Дополнительных деталей очень мало)
 флэшка самая распространённая для EPOX и многих других  Pm49FL004T, что наверное не очень принципиально в данной ситуации.
А поискать соответствие между EP1308 и словом Fintek не догадались ;)?
Мда... похоже что это и в правду F71882 замаскированный от народа.
С чем связан первый вывод выяснить довольно сложно. Имеется место под резюк к общему но резюка нет. Напряжение в процессе загрузки переодически меняется, может быть высоким, низким и сигналом прямоугольной формы с частотой 1khz. Наличие / отсутствие флэшки похоже значения не имеет
Интересно, а что творится на выводе 5 SPI_TRAP:
1(Default) : SPI function disable
0 : SPI function enable
Насколько я понял из документации, то это значение защелкивается при включении
[b]ROM Address Select Register Index 27h[/b] [i]Bit Name Description[/i] 6 SPI_EN 0: SPI disable 1: SPI enable This register is power on trapped by SOUT2/SPI_TRAP. Pull down to enable SPI 5 BACKUP_BIOS_EN 0: use SPI as primary BIOS 1: use SPI as backup BIOS (This register is power on trapped by DTR2#/FWH_TRAP. Pull down to select SPI as primary BIOS
На 5ой ноге примерно тоже самое
Выложил немного осцилограм в порядке прохождения POST F1->23->45->F1->C1->05->0D->10
1ая нога снизу жёлтым, 5ая сверху зелёным
F1
http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/F1.jpg
23
http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/23_C1.jpg
F1
C1
05
http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/05.jpg
0D
http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/0d.jpg
10
http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/10.jpg
Осциллограммы нам скорее всего ничего не дадут. Так как нужное значение защелкивается при включении. Попробуйте отследить как подключены выводы 1 и 5.
Отследить довольно сложно, может для начала махнуть EP1308 на Финтек или это не совсем одно и тоже? Мостов всё равно на замену нет и BGA пайка пока плохо даётся.
EP1308 по многочисленным сведениям из Inet'а является Fintek'ом F71882 (при желании можно проверить). Если есть донор, то можете переставить, хотя интереснее было бы отследить схемотехнику. И хотелось бы понять алгоритм работы.
