By Anonymous (not verified) , 20 November 2007
При запуске грузится "Ghost Bios" (сидит в отдельной сериальной флэшке подключенной к MIO) с сообщением что прошивка BIOS слетела и предлагает прошить затем грузит с сидюка прошивальщик который выдаёт сообщение что тип флэшки не известен, что означает что даже ID регистр прочитать не удаётся. Флэшку менял, прошивал в программаторе, пропаивал сокет. Результат не изменился.
Подскажите, если кто ковырял такие, кто ответственен за чтение флэшки MIO или мост? Я уже стал грешить на мост но похоже что проблема кроется в MIO.
  • No HTML tags allowed.
F71882 не прижилась, нет даже признаков чтения флэшки. Вернул старую назад и всё стало как и было. Может всёже отличия имеются? Нашёл ещё одну плату с EP130<font color="#ff0000">6,</font>  попробую тоже подкинуть.
Схемотехнику наверное будет проще отследить по какойто похожей плате из последних где используется аналогичная технология, на данном экземпляре искомые соеденения находятся во внутренних слоях и методом тыка их найти не удалось
Chaem
Могу поспорить. Как правило, основная разводка осуществляется по внешним слоям.
Chaem
18 years 12 months ago
Вобщем методом научного тыка выяснилось что выводы 1,2,3, 5 и др идут на POST индикатор тоесть выполняют функцию несколько отличную от искомой. Для ковыряния использовалась плата Ep-MF4-J3, на AF570+ звонится аналогично. MIO пересаживал несколько раз, в том числе и на однотипное с тойже Ep-MF4-J3 но лучше от этого не стало. Так что наверное мост виноват? Пробовал прогреть мост на плитке, не помогло
Зы, както месяца два назад принесли одну такую материнку у которой неработал PCI-E слот. Прогрев на плитке исправил ситуацию но через неделю престал работать SATA контроллер и оживить темже методом его не удалось. Вобщем наверное проблема тут кроется в перегреве моста ( радиатор у них довольно хилый) или некачественной пайке и должно наверное лечится методом реболинга но делать ето мы пока не умеем.
