By Anonymous (not verified) , 6 August 2007
Vcore плавающее...короче, при первом запуске, после отлежки Vcore=1.1В, изменяется в пределах +-0.05В. В последующие старты поднимается до 1.22В +-0.3В. По таблице ШИМа SC2643VXTS (аналог SC2643VX - чтоб даташит легче искать было :) ) проц заказывает 1.4 (VID4-VID0 = 0 0 1 1 0). VID5 подключен к VCC. Это режим работы К8.
VCC ШИМа есть - +12В приходит через диод, вместо R10 на типовой схеме.
Проц рабочий, БП тоже, все тут же проверилось на аналогичной МП ASRock. На Epox пост FF, #RST есть (до сих пор пребывал в уверенности, что если какое-то из мониторинговых напряжений не в норме - ресет д.б. снят, дабы не попалить чего-нить ненароком)
На FeedBack'е при VCC=1.22В имеется 1.42В. Делитель из резисторов R5, R10 по типовой схеме заменялся с рабочей МП полностью. R5=5.6 кОм, R10=330 Ом.
Прозванивалась обвязка микросхем управления полевиками SC1211 (R1, D1, R6, D2, R17, D3, R21 - в норме). Менялась ШИМ. Менялись все 3 SC1211. Менялись полевики AOD436 на AOD412.
Результата 0. Подскажите от чего еще такое может быть?
Даташит если надо могу скинуть или выложить, только скажите как и куда!
Все номера деталей соответствуют типовой схеме включения ШИМа из даташита.
Обидно есть точно такая же с мостом в КЗ (теперь уже не знаю что легче было бы починить :))
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 3 months ago
в том случае, когда VID'ы заходят на мост, контроллер вроде Attansic и/или мультик, то при их неисправности, VID'ы могут "плавать", засаживаться и будут происходить пр. довольно забавные вещи.
R_Soft
Если меняли всё (почти), а результата нет, то поменяйте электролиты в VRM CPU. О них, кстати, ни слова... Такое поведение VRM очень напоминает утечки электролитов, если, конечно, там не стоят особо качественные.
Ronnie
(R)SOFT
Извиняюсь, действительно...кондеры в норме визуально. Стоят Rubycon (не путать с Rulycon) - вроде достаточно хорошие.
Перепаять не проблема, на второй такие же...
Root
Спасиб, есть Attansic ATXP9. Че-т пока не могу на нее даташит найти...
Никто не знает че-т сайт Attansicа как-то изменился?[/b]
R_Soft
Если Рубиконы, то перепаивать действительно не стОит. Значит не в них дело...
Да, посмотрел даташит на ATXP9, там действительно VIDы "проходят" через неё. Попробуйте отследить осциллографом ноги VIDOUT [0..4] на ATXP9.
Ronnie
Спасибо за даташит, я упорно по привычке вводил attansic.com.tw
Осцилографа нет, VIDOUT на ATXP9 соединен непосредственно с VID ШИМ. Напряжение на VID'ах 1.98В. В соответствии с даташитом лог.1 начинается с 1.8В...
Замена ATXP на аналогичную FIT F75121R - эффекта никакого не дала.
Все то ж самое! Перекинул флешку с донорской платы - ничего не изменилось...
-ну если все вышеперичисленое уже поменялось то можно прийти к выводу что мост.
Если VIDы туда всё же заводятся. А почему бы просто не померять тестером VIDы на ножках самой шимки и посмотреть, какой напруге они соответствуют и не меняются ли они сами по себе.
Как бонус - воткнуть проц послабее/помощнее и посмотреть на поведение - вдруг какая мысля родится.
Ronnie
Дык померял: писал выше напряжение. Стабильное. Мерял сразу на ШИМке, поленился посмотреть что за зверь ATXP9. Может еще на Attansice на VIDIN померять?
Насчет проца идея неплохая, но тогда придется пока ремонт отложить, другого проца нет в наличии...
Может попробую еще мост прогреть если ниче не поможет.
А кто знает: что за DIFFERENTIAL PAIR FOR REMOTE SENSE, по даташиту на ШИМ туда заводятся ноги (7)FB и (6)GNDSEN. Что-то вроде удаленного датчика?
Чего еще может влиять?
Ну если мерял на шимке, то дело именно в ней и АТХР9 тут не причём. Разве, что ИМХО до хардваре монитора доходят другие виды и он видя нестыковку, затыкает шим, но это не твой случай всёравно.
Если нет проца, можно выставить VIDЫ на шимке перемычками и запустить мать без проца.
Насчёт DIFFERENTIAL PAIR FOR REMOTE SENSE не ясно. У меня наверно мануал не такой.
Здается, разгадка прячется в фразе
ИМХО, нужно досканальнее там порыться.
GaRR
А процессор-то целый? Не забываем, что amd64 может сам управлять Vcore
