By Anonymous (not verified) , 6 August 2007
Vcore плавающее...короче, при первом запуске, после отлежки Vcore=1.1В, изменяется в пределах +-0.05В. В последующие старты поднимается до 1.22В +-0.3В. По таблице ШИМа SC2643VXTS (аналог SC2643VX - чтоб даташит легче искать было :) ) проц заказывает 1.4 (VID4-VID0 = 0 0 1 1 0). VID5 подключен к VCC. Это режим работы К8.
VCC ШИМа есть - +12В приходит через диод, вместо R10 на типовой схеме.
Проц рабочий, БП тоже, все тут же проверилось на аналогичной МП ASRock. На Epox пост FF, #RST есть (до сих пор пребывал в уверенности, что если какое-то из мониторинговых напряжений не в норме - ресет д.б. снят, дабы не попалить чего-нить ненароком)
На FeedBack'е при VCC=1.22В имеется 1.42В. Делитель из резисторов R5, R10 по типовой схеме заменялся с рабочей МП полностью. R5=5.6 кОм, R10=330 Ом.
Прозванивалась обвязка микросхем управления полевиками SC1211 (R1, D1, R6, D2, R17, D3, R21 - в норме). Менялась ШИМ. Менялись все 3 SC1211. Менялись полевики AOD436 на AOD412.
Результата 0. Подскажите от чего еще такое может быть?
Даташит если надо могу скинуть или выложить, только скажите как и куда!
Все номера деталей соответствуют типовой схеме включения ШИМа из даташита.
Обидно есть точно такая же с мостом в КЗ (теперь уже не знаю что легче было бы починить :))
  • No HTML tags allowed.
Ronnie
19 years 3 months ago
GaRR
Ого! Не знал. Спасиб за инфу, придется теперь точно искать другой проц и пробывать с ним на этой матери. Этот проц на другой МП (ASRock ... модель не помню, тоже на NF3) - нормально заводиться вплоть до загрузки ОС.
Решил задуматься по совету FantomAss'a по поводу FB, учитывая, что
цепь от CPU до FB заменил полностью...кроме этого на линии FB висят какие-то OS1,OS2,OS3 через R7,R8,R9 и уходят куда-то на AUX1,AUX2,AUX3 (кстати а что это такое?)
Кстати теперь уже напряжение 1.07 - 1.18...после ночной отлежки
Даташит http://www.semtech.com/pc/downloadDocument.do?id=166
Чёт и я затупил. А кто знает как именно amd64 управляет напругой??? По VID-ам или...? Вначале даже подумал, что тем самым DIFFERENTIAL PAIR FOR REMOTE SENSE, но прикинул - бред.
Выходная напруга меняется, а что творится на FB? По прежнему 1,4? Неплохо бы узнать, что за напруги на r7-10 c другой стороны от FB и номинал и идёт ли куда-нибудь DIFFERENTIAL PAIR FOR REMOTE SENSE (6-я нога наверно на земле?).
И без проца я бы всё же попробовал запустить шим.
Baza
DIFFERENTIAL PAIR FOR REMOTE SENSE не ясно
Переводим дословно, втыкаем в схему из даташита и понимаем, что это всего-лишь обратная связь по напряжению, только для лучшей помехозащищённости сделанная под дифф. пару :)
See Note.2 :)
Ronnie
Мда...темный лес
Заменил мультик, напряжение поднялось до 1.35В, после выкл/вкл опять то ж самое. Прогрел ЮМ - эффекту 0, но под ним обнаружилось море флюса. Похоже я не первый :)
Цепь от AUX'ов до OS1-OS3 - проверил резисторы - норма, напряжение на всех OS'ах 1.44В, при FB=1.42В. Причем напряжение на FB не меняется в зависимости от Vcore :?:
Если запускать без проца, где ставить перемычки на VIDIN'ах Attansic'а ATXP9, или непосредственно на VID'ах ШИМ?
Если перемычки кинуть на шим, тогда получатся замкнуты выходы АТХР, как он это перенесёт не знаю(скорее всего нормально). Возможно тогда лучше навешать на входы АТХР, походу должно работать.
Я запускал шимы без нагрузки, правда не такие. Повесь чего на всякий случай.
И ещё интересно было бы знать, что за напруга на AUX-ах. А на OS4(OUTSEN) тоже 1,44В??
Ещё вариант. Запустить плату, взять фен и начать прогревать подозрительные участки платы (область шима в первую очередь) и смотреть, изменится ли выходная напруга. Греть естессна без фанатизма.
Ronnie
В общем собрал мега-девайс :mrgreen:
Нагрузка на Vcore - 22 Ом. Светодиод висит на Reset'e. У меня он загорается через долю секунды, и потом периодично (интервал 3 сек.) моргает, хотя может светодиод такой моргающий попался...или плата не находя процессора снимает/выставляет???
Выставил перемычками соответствующие VID'ы на 1.4В. Перед дросселями 1.35-1.38В, непосредственно на эмуляторе 1.42-1.45В.
Проц?!?
Нагрузка совсем не серьёзная. При таком вольтаже ток будет всего около 60мА. Хотя бы 0,5 Ом.
Неплохо бы убедиться, моргает ресет или нет. Если всё-же не моргает, то разброс напруги 1,42-1,45 вызывает подозрение. К тому же 1,45в всё равно не 1,4.
>или плата не находя процессора снимает/выставляет.
ИМХО при напруге 1,1в проц тоже врядле работал. Посути система его тоже видеть не должна. А если видит через какието замкнутые процом ноги при вставлении, то без проца смысл вообще ресет снимать.
А может всё-же шим идёт в разнос, а защита (attansic?) видя перекос(1,45в) тискает ресет? ХЗ.
Идеальный вариант конечно подкинуть другой проц.
Ronnie
Эт сильно важно, чтоб ток был большой? Я наоборот пожалел питатель...
По поводу напряжения, ИМХО сложить погрешность мультиметра и ШИМа, то 0.03-0.05В допустимо. Кста у меня дома Athlon на S-462 (1.6V номинал), так HWMonitor тож выдает 1.63. Плохо что плавает, конечно!
Уменьшил нагрузку, до 4.7 Ом, напряжение стабильное (1.42-1.43).
Интересно до дросселей, на 1-ом канале 1.34В, на 2-ом - 1.35В, на 3-ем 1.37В. Потом все слаживается в 1.42...ну и математика :)
По поводу ресета (нога RESET_L - это ведь она!?!) 1.58В, в момент моргания тестер успевает уловить падение до 0.58. Т.е. походу диод не причем.
ищу проц...
NiTr0
В нормальном режиме там ток не один десяток ампер, так что жалеть особо не стоит ;) А при малой нагрузке на выходе может быть все, что угодно...
Ronnie
Подкинул другой проц. То ж самое. До дросселей 1.15В, 1.24В, 1.2В - после дросселей 1.44В. Но не стартует. Прикольно, может с напряжением все в порядке и было, просто мерять нужно в правильном месте? ламер!!!...
