By Anonymous (not verified) , 8 September 2007
У этой матери такая проблема: без проца стартует без проблем, работает стабильно.
Только ставлю проц (пробовал D900, D700, естественно заведомо рабочие), работает 3-5 сек, при этом 4 длинных гудка, на тастере C1, что с паматью, что без памяти, и отключается. Проц греется, но не перегревается(проверял естественно с кулером). Остается в дежурке, в защиту не уходит и при замыкании контактов PS_ON картина повторяется. Блок питания заведомо рабочий, пробовал менять, то же самое. Перешивал биос, не помогает. Цепи питания ЮМ и СМ в норме.
  • No HTML tags allowed.
а проца и памяти?
ошень знакомая неисправность, проверь внимательно мультик и рассыпуху у ps_on. Было 5 мамок правда на нфорсе 2 ECS у всех такой глюк и мультики дохлые.
versal
19 years 2 months ago
PWRGOOD на ШИМе может отключать мамку.... посмотрите уровень на нём при принудительном включении
Питалово проца и памяти тоже в норме.
"Рассыпуху" у ps_on (трансы и конденсаторы) практически сразу проверил (менял, звонил) - все в норме.
А не возникало таких версий что неисправен сам сокет?
Нет такой версии не возникало в связи с тем, что во-первых сам сокет не на шариках а сквозной, и во вторых, когда проц вставлен, он греется нормально и на тестере C1, что говорит о том, что инициализация проца пройдена. Далее идет инициализация оперативной памяти: C0, C1. PCI Clock и Reset на тестере горят нормально, что подтверждает нормальную работу проца и сокета.
Есть одно подозрение: греется микросхема W230-03H возле памяти . Мультика ite или другой марки на этой матери вообще нет, поэтому думаю что это и есть его реализация. Поискал у себя в железяках, нет такого, нашел только подобные. Может у кого есть даташиты, даст просветление по данной микрухе. Кто она такая и может можно попробовать заменить на другую аналогичную?
zull
посмотри тут http://www.chipcatalog.com/Cypress/W230-03H.htm
Все таки это и есть мультик
В даташите английским по белому написано что это тактовый генератор для системной логики. Отдельного мультика на этой матери нет, он встроен в южный мост VT82C686.
Автор, кулер подключен? Крутится? В нужное гнездо подключен? Батарейка в норме? Детали все целы?
