By Anonymous (not verified) , 8 September 2007
У этой матери такая проблема: без проца стартует без проблем, работает стабильно.
Только ставлю проц (пробовал D900, D700, естественно заведомо рабочие), работает 3-5 сек, при этом 4 длинных гудка, на тастере C1, что с паматью, что без памяти, и отключается. Проц греется, но не перегревается(проверял естественно с кулером). Остается в дежурке, в защиту не уходит и при замыкании контактов PS_ON картина повторяется. Блок питания заведомо рабочий, пробовал менять, то же самое. Перешивал биос, не помогает. Цепи питания ЮМ и СМ в норме.
  • No HTML tags allowed.
Dmitry-r, действительно, это я затупил малость. :) Тогда может действительно мультик накрылся, судя по нагреву южника. Highlander, естественно, все это я проверил и не на один раз. Все-таки не в первый раз вижу материнскую плату ;)
