By Anonymous (not verified) , 23 January 2006
Проблемма такова, инсталтровано 4 планки 1GB samsung DDR pc3200 , а видно лишь 3,25 ГБ ОЗУ.
Биос обновлять не пробывал т.к. на оффициальном сайте битые ссылки, а в других местах (где я был) ссылки на офф. сайт.
Мне кажется что проблемма здесь не в версии биоса.
Что мне делать?
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 10 months ago
Физик
Скорее всего, часть оперативной памяти "съедает" чипсет под конфигурационное пространство - на каком она чипсете?..
БИОС попробуйте поискать на американском сайте ECS - там обычно можно разыскать то, что на тайваньском и русском недоступно...
DanZer
При старте наверняка считаются в тесте все 4, так что биос тут ни при чем... А вот винда (даже ХРюша со всеми сервиспаками) про адреса памяти больше 4Гб не знает. Казалось бы - какое это имеет отношение, памяти и так ровно 4 и ни грамма больше? Но ведь куда-то же надо девать, к примеру, адреса своп-файла и т.д. и т.п... И притом девать так, чтоб можно было достать в любой момент, когда понадобится, т.е. в пределах доступных 4Гб.
Выхода в данном случае два:
а) плюнуть и забыть - гарантированно теряя почти гиг памяти
б) перейти на ХР64 - возможно (но не обязательно) получив грабли в плане совместимости с софтом и кучу геморроя с поиском дров на нестандартное оборудование (если оно есть; если нет - то нет).
Jocker
Для примера - ставил поэкспериментировать WinXP64 .
Мать - Abit KV8Pro ( Sock.754, Via K8T800Pro, Гигабитная сеть, звук 5.1)
Видео - Gigabyte GF 6800@6800GT
Впечатления исключительно положительные. После установки все драйверы встали сами, особенно удивило, что есть дрова под гигабитную сеть.
Ни одного глюка замечено не было, это еще при том, что система нехило разогнана (Athlon 64 - Venice 2000@2610) .
DanZer
Повторю еще раз - грабли с программами возможны, но вовсе не обязательны. А вот если есть экзотическое оборудование, для которого дров не найдено сразу - минимум пара часов "развлекухи" и упоминаний матери Билла обеспечена...
rgt
DanZer Особенно после загрузки с Windowsupdate видеодрайвера под 32битную XP, который посчле прерзагрузки не работает из за чего до отката на старый драйвер наслаждаемся 800х600@60Hz в 16 цветах
savely
Не "скорее всего", а "так оно и есть". Если головой подумать - куда девать запрашиваемые PCI-картами ресурсы в памяти? При том что диапазон ограничен 0xFFFFFFFF...
И никакой BIOS тут не поможет. И от чипсета не зависит.
Да действительно, видимый объём ОЗУ заваисит по моему от видеокарты т.к. при установке разных варируется около 3.5 ГБ. Сейчас видеокарта у меня 256 МБ, а памяти видно во время пост теста видно 3.6 с хвостиком, а где остальное?
Так что мне делать, то? Не возникает ли лишних глюков в системме из за того что не вся память аресуется (ведь режим то двухканальный)?
Про ограничение в адресации ХР я уже понял, по этому ОС теперь стоит 2003.
ivp
Физик
Глюков не возникнет (BTW, и в ХР с этим объемом памяти - тоже)...
Maxxx
Физик, к сожалению полученная проблема имеет одно простое решение - это покупка НОРМАЛЬНОЙ СЕРВЕРНОЙ МАТЕРИ, ну и в случае AMD - проца Opteron. А так - работает на разных платах от 3.2 до 3.6(или 3.8 ) Гигов. Остальное резервируется под нужды PCI устройств. БИОС не поможет, отключение девайсов тоже. Смирись...
rgt
Физик 2003 тоже имеет это ограничение, если это не Enterprice Edition.
