By Anonymous (not verified) , 23 January 2006
Проблемма такова, инсталтровано 4 планки 1GB samsung DDR pc3200 , а видно лишь 3,25 ГБ ОЗУ.
Биос обновлять не пробывал т.к. на оффициальном сайте битые ссылки, а в других местах (где я был) ссылки на офф. сайт.
Мне кажется что проблемма здесь не в версии биоса.
Что мне делать?
  • No HTML tags allowed.
Маххх, знаю что нужно брать серваки, но эта машина была до меня собрана...
rqt, Энтерпрайс у меня. Да и не в системе дело, я реч о пост тесте виду.
Значит мне ничто не поможет? А почему же тогда производители сообщают о поддержке всех 4 гигов........
ivp
20 years 10 months ago
Хех... Дык они и поддерживаются - система видит и использует все 4 гига, просто резервирует часть объема "под себя" и не пускает в этот объем пользователя...
Разве это не подразумивает что во время пост теста должно быть видно 4 ГБ?
ivp
Физик
Нет, не подразумевает...
Post Code 49
Определение объема базовой и расширенной памяти. К этому моменту все операции по картированию DRAM выполнены. POST приступает к тестированию памяти, выполняя запись и контрольное считывание. Адрес, по которому значения не совпадают, принимается верхней границей памяти (Memory Top). Полученный объем визуализируется на экране дисплея.
Соответственно, если часть памяти к этому моменту уже зарезервирована системой под конфигурационные нужды, и доступ в нее закрыт, то оный "хвост" не может и не должен отображаться, как _доступная_ память...
rgt
Физик Неоднократно сталкиваясь с сообщениями о "недовложении" памяти при приближении объема ОЗУ к пределу ограничений чипсета (первый раз это случилось еще с PC AT), так и не смог понять, что так всех в этой ситуации раздражает. Раньше-то ладно, ряд программ требовал для работы 580К conventional memory и чтобы заставить их работать, на какие только ухищрения нешли... Но сегодня поверить, что производительность системы радикально повысится при увеличении объема доступного ОЗУ на две-три сотни мегобайт я могу только для очень небольшого круга задач. Для остальных памяти либо хватает что так, что эдак, либо наоборот не хватит и 4 и 8 гигов, если они будут доступны. Единственное объяснение, которое приходит мне в голову из анекдота про очень аккуратного пациента на приеме у хирурга, заканчивающегося фразой "Неаккуратненько как-то, доктор!". Если я что-то упустил в этом вопросе прошу меня проинформировать...
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Разве что то(кто то) может зарезирвировать часть памяти до теста post? Мне кажется это не есть правда. Хотя положем и так. Тогда возникает вопрос: как узнать, полезна ли зарезервированная часть, или её объём излишен(недостаточнен)?
Добавлено спустя 47 минут 15 секунд:
rqt, мы занимаемся 3d дизайном, здесь каждый метр ОЗУ на счету.
Да и вообще как объяснить шефу, заплатившему за 4 гиктара, что там не 3.5...
Root
20 years 9 months ago
действительно тяжело. Почитал даташиты, попросвещался немного. В общем, на тех же чипсетах 9xx серии от Интел из 4ГБ физической памяти юзеру доступно 3.5ГБ, потому что оставшиеся 0.5ГБ тратятся на:
DMI, APIC, PCI [Express] Configuration Space и пр. аппаратно-ориентированые фишки.
В качестве объяснения шефу можно показать
а) эту ветку
б) ветки с iXBT & overclockers.ru, где обсуждается установка 4ГБ оперативы на мамки типа ASUS P4P800/P4C800. И там получается аналогичная проблема, что 0.5ГБ "пропадают".
у Вас чипсет от nVidia. Документацию на него найти в свободном доступе практически не реально. А вот глянуть на аналогичные чипсеты от других контор (на тот же Интел, который всегда все нормально документирует и не жмотит даташиты, правда и чипсетов Интел специально под камни АМД не бывает) - пожалуйста.
Я что-то не пойму. На старых компах система тоже резервировала под свои нужды память, но почему-то укладывалась в 1 МБ. И кол-во памяти показывалось обычно то, что сверх первого мегабайта. А тут... Откуда такие аппетиты?
savely
Поймите - резервируется НЕ ПАМЯТЬ, а АДРЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО. А его у любого десктопного чипсета - ВСЕГО 4 Гига. Если там нет ничего (памяти) - отлично. Девайс, запрашивающий ресурс памяти в этой области - сам отдекодит адрес и поимеет/отдаст свои данные или еще что. Девайсы имеют преимущество - ибо если памяти будет на 0.5 гига меньше - комп будет работать, а вот если не дать ресурсов всей кодле девайсов - они работать не будут => комп тоже работать не будет.
Шефу - "Диспетчер устройств"-"Вид"-"Ресурсы по подключению", Открыть "Память". Пусть считает, сколько занято матерью и девайсами. Еще обрадуется, что 3.5 есть ;-) (фейк, конечно, но тем не менее - сам просто посмотри, что адреса со старшим байтом <> 0 нужны AGP - на моей - D0000000-DCFFFFFF, потом еще остальные помаленьку)
Савелий и все остальные больше спасибо.
Если я не правильно понял, то поправте:
1. ОЗУ сверху 3.5 не используется никак, так как это адресное пространство занято под другие ресурсы.
2. Глюков в работе с оперативной памятью в связи с этим обстоятельством не будит.
3. Никаким образом задействовать эти 500 мб нельзя.
