By al51al51 , 16 June 2008
Входные конденсаторы 680мф х 200В
Силовые D304x  на транс EI-33C,  Все фильтра распаяны.Дежурка на полевике 02N60,шим KA7500 и контроль на LP7510.
канал 3,3 на магнитопроводе
Дежурка в норме 5В . При попытки старта кулер (8см) дергается и остановка. Блок в работе был мало конденсаторы в норме и плюс проверял на ( ОСР) , сопротивления по каналам в норме.Подозрение на завышенное по 3,3В . При перемычке 3 нога 7510 на землю или 494 4 нога на землю БП стартует сразу без включения кнопки ПС-ОН на землю. Но напруги не дотягивают до половинных вместо 12В - 5В вместо 5В - где то 2В. Включение кнопки ПС-ОН на землю ничего не меняет. Менял диодные сборки по 5 В и 3,3В. Менял LP7510 не помогло затем шимку KA7500 махнул на 494 но увы ничего не изменилось.В разрыв выхода по каналу 3,3 В (Средний выход сдвоенного диода) поставил последовательно 3 диода ( что бы если есть завышенное то не мешалось бы ) да и в канале 3,3 заменил 431 и А733 .
Застрял и обращаюсь к помощи форума. где копать  ? а то идеи иссякли
  • No HTML tags allowed.
micbal
18 years 5 months ago
Проверьте большой конденсатор что стоит последовательно в первичной обмотке силового транса. Примерно на 1 микрофараду. Также интересно состояние силовых тразисторов D304 и транзисторов раскачки (наверно 945). Kогда принудительно пускается, с пониженными напряжениями, работает тихо или верещит?
Раскачку смотреть в первую очередь.
Старт "половинный" только при блокировки защиты по контролю напруг. БП при такой работе да и при коротком старте звуков не издает , все тихо и красиво.Никак не вьеду что за реакция на защиту по напругам ведь не достигает пределов, но доверюсь уже чужим идеям.
Спасибо за наводки завтра пройдусь по первичке
Один из D304 накрылся.
По-моему, достаточно гнилые транзисторы.
А срабатывает защита по току.
micbal был прав ->  большой конденсатор что стоит последовательно в первичной обмотке силового транса
Заменил конденсатор и все заработало.
Всем спасибо в особености micbal
pti4k (not verified)
16 years 10 months ago
Пытаюсь восстановить такой же блок питания. Жизненно необходима схема. Жизненно, конечно, для блока. :)
В дежурке выгорели несколько резисторов и кондеров + оптопара не подписанная - тоже умерла.
Может есть у кого-нибудь схемка?
Или хотя бы схема дежурки.
Посмотрите в rom.by/forum/Shemy_BP эту схему rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip.
Спасибо за схему! :)
Блок ожил. Все резюки я оказывается правильные поставил, а вот с оптроном не угадал. :)
В результате поставил то, что в схеме + TL-ку заменил - заработал блок.
До этого на дежурке было 2,9 вольт. А на 12-ю ногу ШИМ приходило 0 целых шишь десятых... :)
Зравствуйте всем. Буду премного блогадарен если подскажете куда капать ? Тоже такой Б.П. имеется принесли на ремонт, всё работает всё крутится только 3.3. в. нету. Уже и диодные сборки проверил, и трансформатор менял, понять ничего не могу. 5 в., 12 в. есть. А за место 3.3. , 0.5 в. выдаёт.
LLC
9 years 2 months ago
куда капать ?
на кольцевые трещины и уже обламывающиеся провода.
А на выводах 5, 8 супервизора какие напряжения?
Если смотреть уже упомянутую здесь схему(похожую в каких частях?) то никакой отдельной обмотки трансформатора и выпрямительной сборки для канала +3,3V нет и проверять нужно элементы и их работу в узле формирования данного напряжения из +5V.
