By al51al51 , 16 June 2008
Входные конденсаторы 680мф х 200В
Силовые D304x  на транс EI-33C,  Все фильтра распаяны.Дежурка на полевике 02N60,шим KA7500 и контроль на LP7510.
канал 3,3 на магнитопроводе
Дежурка в норме 5В . При попытки старта кулер (8см) дергается и остановка. Блок в работе был мало конденсаторы в норме и плюс проверял на ( ОСР) , сопротивления по каналам в норме.Подозрение на завышенное по 3,3В . При перемычке 3 нога 7510 на землю или 494 4 нога на землю БП стартует сразу без включения кнопки ПС-ОН на землю. Но напруги не дотягивают до половинных вместо 12В - 5В вместо 5В - где то 2В. Включение кнопки ПС-ОН на землю ничего не меняет. Менял диодные сборки по 5 В и 3,3В. Менял LP7510 не помогло затем шимку KA7500 махнул на 494 но увы ничего не изменилось.В разрыв выхода по каналу 3,3 В (Средний выход сдвоенного диода) поставил последовательно 3 диода ( что бы если есть завышенное то не мешалось бы ) да и в канале 3,3 заменил 431 и А733 .
Застрял и обращаюсь к помощи форума. где копать  ? а то идеи иссякли
  • No HTML tags allowed.
К сожелению ссылка на схему не открывается. Из микросхем на плате только одна шимка КА7500В. На похожих схемах на 3.3 в. стоит ключ P45N03. В моём же блоке никакого такого ключа нет. И даже места нету где бы он мог стоять он же ТО220.
Посмотрите принципиальные электрические схемы блоков питания Codegen, может подойдет? Для понимания будет достаточно https://zremcom.ru/scheme-atx
LLC
9 years 2 months ago
я посмотрел, открыл сперва страницу и выбрал указанную схему.
В любом случае ремонтируем конкретный экземпляр блока питания имеющийся на руках, поэтому отрисуем часть схемы от вывода +3,3V и +3,3VSB(тоненький провод) и проанализируем его работу.
Я чо та так подумал может там на радиаторе за место диодной сборки должен стоять как раз этот ключ P45N03 ? Чо та сравнил со схемой, он как раз и должен там быть, за место его диодную сборку кто то притулил, похоже кто то ремонтировал его успехов не добился . отдали мне :lol: Во блин, я бы так дооолго ещё мутыжил этот блок. Спасибо колективному разому (форуму). теперь искать буду этот ключ P45N03 , аналоги ни кто не подскажет ?
irf540n , irfz44n
40N30, K1388, CEP3120, CEP703, CEP603. Но все-таки прислушайтесь к LLC, отрисуйте схему или скрупулезно сверить. Ведь есть схемы и со сборками, например, SHIDO ATX-250 или IW-ISP300A3-1 Power Man
Да всё нормально, впаял irfz44n, всё заработало. Спасибо всем кто помогал ! /images/koloboks/drinks.gif
[OFF]
+3,3VSB
Не стоит путать обозначения +3.3VSB (которого в данном БП нет) и +3.3VS (который в данном БП может быть).[/OFF]
