By Юрий Иванихин , 11 March 2008
Добрый день
ECS S-478 P4S5A/DX+
Пришла с симптомами «Не вкл» после неудачного ремонта (могли принудит. Вкл.)
На PW_ON меньше 1 вольта, греется мульт, на кварце синусоида
Поменял мульт на такой же 8705 (FXS), тоже самое но не греется
Нашел (между слотами PCI) APL1117, поменял, напруга на повероне поднялась, мама стартанула, на посткарте нули.
Питание CPU в норме, VID-ы выставляются правильно, CPU чуть теплый
ЮГ (SIS 962L) греется но не в кипяток (снял с него радиатор для контроля)
BIOS проверил на программаторе, вроде нормальный, зашил новый в новую флеху, эффекта нет
Между AGP и PCI 2 мосфита
Q27 3,3 --> 1,8
А на Q28 (K3296) сток, исток по 3,3, на затворе 11 вольт
Поменял, эффекта нет
Я так понимаю на него не приходит сигнал с LM324, на ней IN+ - 1.5v, IN- -0.02v, на OUT – 11v, осцил показал IN- синусойду с затуханием и очень маленькой амплитудой
Уважаемые спецы подскажите что должно приходить на LM и откуда (совсем запутался в ее обвязке)
Смущают еще кондеры возле этих мосфитов – 1500х6.3 G-LUXON
Опыта маловато, менять все подряд тоже вариант, но хочется разобраться и понимать
  • No HTML tags allowed.
Что значит синусоида с "очень маленькой амплитудой"? Скорее всего, Вы зря грешите на Q28. Я не знаю эту конкретно плату, но обычно на плате есть несколько ключей, а не стабилизаторов. Так, что с объявленными значениями на затворе, истоке, стоке - все в норме. А APL1117 по какой цепи накрылась? По формированию дежурных 3,3В? Выборка БИОСа начинается? Reset с шины снялся?
Поправил...
Злой модер aka Dmitry-r...
APL1117 по дежурке 3,3v, ресет снялся
Биос вечером осцилом гляну и отпишусь
Сокет гнул но пока не грел
Аналогично...
полу-OFF. Скорее всего, причиной выхода из строя APL1117 и был дохлый мультик, который грелся. Я бы рекомендовал бы Вам внимательно посмотреть пайку нового мульта. На всякий случай уточню: MIO Вы поставили FXS, стоял тот же? Напряжения на севере, юге, проце, памяти в норме?
MIO поставил такойже FXS
Напряжения присутствуют и в норме, если не ошибаюсь на ЮГ (SIS) 1.8?
смущает тока Q28 (K3296) сток, исток по 3,3, на затворе 11 вольт
Думаю может поменять мосфит по питанию Юга (как мне кажется нагрев выше нормы, но не кипяточный)
Глянул флеш, жизни нет (стоит большая, DIP)
Прошу прощения, еще забыл написать
Есть у меня еще старенькая POST карта
на ней светится лед "FRAME OSC" (в первый раз вижу чтобы он горел, обычно промаргивает), подскажите что это?
mikkey
18 years 8 months ago
А что именно смущает-то?
Или полевик не должен полностью открываться если в затворе по отношению к истоку почти 7В,
а у операционника на неинвертирующем входе напруга больше чем на инвертирующем, потому и на выходе почти питание?
И по поводу синусоиды - очень маленькая амплитуда растяжимое понятие, указывать нужно значение, но сдаётся мне что это просто наводка из-за неправильного измерения.
Наверно я зря вцепился в этот Q28, чаще встречал транзисторы с таким питанием по краям платы, а тут у моста, тем более есть подозрения на Юг (все таки греется)
По поводу синусоиды, амплитуда примерно 0.2V, но осцил старенький (С1-49) и ремонтили его не раз, я им еще синклеры настраивал, а потом он лет 10 стоял пылился, а сейчас тока форму импульсов и могу увидеть (картинка не стабильна).
mikkey
Для того, чтобы оценить уровень наводок, достаточно стать щупом на землю в нескольких точках - и всё станет ясно.
А по поводу IN+ - 1.5v могу только предположить, что в Ваша мать может работать с 1.5В и 3.3В AGP видео картами, попробуйте воткнуть 4х видео и померять ещё раз.
Rom
Мульт хорошо пропаян, живой, точно?
Глянул еще флешку
WE - "1", OE - "1", CE - "0",
На всех адресах - 5V, кроме А8 (27н) - 1.35V - 1.6V
Мульт попробую поменять, снимал с трупа (мама вкл., FF)
Пропайку проверил, сидит хорошо
Еще остался вопрос о светящемся светодиоде "FRAME OSC" на посткарте
