By Юрий Иванихин , 11 March 2008
Добрый день
ECS S-478 P4S5A/DX+
Пришла с симптомами «Не вкл» после неудачного ремонта (могли принудит. Вкл.)
На PW_ON меньше 1 вольта, греется мульт, на кварце синусоида
Поменял мульт на такой же 8705 (FXS), тоже самое но не греется
Нашел (между слотами PCI) APL1117, поменял, напруга на повероне поднялась, мама стартанула, на посткарте нули.
Питание CPU в норме, VID-ы выставляются правильно, CPU чуть теплый
ЮГ (SIS 962L) греется но не в кипяток (снял с него радиатор для контроля)
BIOS проверил на программаторе, вроде нормальный, зашил новый в новую флеху, эффекта нет
Между AGP и PCI 2 мосфита
Q27 3,3 --> 1,8
А на Q28 (K3296) сток, исток по 3,3, на затворе 11 вольт
Поменял, эффекта нет
Я так понимаю на него не приходит сигнал с LM324, на ней IN+ - 1.5v, IN- -0.02v, на OUT – 11v, осцил показал IN- синусойду с затуханием и очень маленькой амплитудой
Уважаемые спецы подскажите что должно приходить на LM и откуда (совсем запутался в ее обвязке)
Смущают еще кондеры возле этих мосфитов – 1500х6.3 G-LUXON
Опыта маловато, менять все подряд тоже вариант, но хочется разобраться и понимать
  • No HTML tags allowed.
mikkey
18 years 8 months ago
Еще остался вопрос о светящемся светодиоде "FRAME OSC" на посткарте
Воткните в живую мать и посмотрите как он себя ведёт с процом, без, без доп.питания на проц, с зажатым сбросом...
Возможно определите закономерность.
https://rom.by/book/PCI_POST-card
Пока ходил за кофе, оставил в дежурке, случайно дотронулся до ЮГа - очень горячий
Оказывается нагрев появляется не сразу, примерно через пол минуты.
Когда проверял подержал палец 10-15 секунд, обычно интел уже калится. КЗ по USB нет.
Подскажите если SIS-кий мост калится в дежурке - ему хана ?или есть еще варианты, например питание
Что должно приходить на него в дежурке?
В 99.9% случаев... Учитывая, что изначально раскалялся и мульт, можно еще пару-тройку девяток пририсовать...
Спасибо, тему можно закрывать
P.S.
Если клиент не заберет, будет лежать , ждать донора
