By OMa , 13 October 2007
Здравствуйте. Всеядная материнка, при включении запускается БП, вентиляторы крутятся. Через каждые 40 секунд в динамике щелчок. Больше никакой реакции. Процессоры ставил разные, в последний раз Cel D 3,06, память как DDR, так и DDRII, видеокарты AGP и PCI-E результаты одинаковые. БП FKI 300W. На вооружении только тестер. На стоках МОСФЕТ-ов ноли, на драйверы HIP6602BCB поступают сигналы PWM с уровнем 2,4V. Далее - ISL6556BCB: сигнал PGOOD низкий уровень, на VID-ах комбинация по таблице соответствует 1,3V, на первой ноге OVP - 4,2V (!) и 15-я нога VSEN высокий уровень. Подскажите PLS что еще проверить? Выпаивать МОСФЕТ-ы на обрыв звонить? Или этой информации достаточно для диагностики?
  • No HTML tags allowed.
FAQ!
Reset!
p.s. Find POST КАРТУ!
з.ю.ю. Похоже, что грузится до какого-то поста и сбрасывает..
OMa
19 years 1 month ago
Sorry, нет у меня POST-карты... и Reset я не знаю где искать... если не трудно подскажите.
OMa
При таких исходных данных желательно работать без проца ;).
Высокий уровень - это сколько? Вывод VSEN вообще-то аналоговый, а не цифровой.
OVP - Overvoltage protection pin. This pin pulls to VCC and is latched when an overvoltage condition is detected. Т.е. зафиксировано превышение выходного напряжения. Это подтверждается низким уровнем на PGOOD.
Каких МОСФЕТ-ов? Верхний МОСФЕТ или нижний МОСФЕТ в плече?
Информации не достаточно.
[off]Qaplok
Содержательный пост ;).[/off]
OMa
VSEN - 1,34V, на МОСФЕТ-ах, если я ничего не путаю на всех 0V (на стоках (DRAIN)). Каждый драйвер двумя-же парами МОСФЕТ-ов управляет?
OMa
VSEN - 1,34V
Это нормально для
А вот с этим странно
Если вы поглядите на схему, то вывод VSEN соединен с истоком верхнего транзистора и со стоком нижнего через дроссель. Если VSEN - 1,34V, то как на всех стоках может быть 0?
Почему у вас OVP всплывает - это надо подумать.
Root
Каждый драйвер МОСФЕТОВ управляет парой этих самых полевых транзисторов, т.е. двумя штучками. Иногда конечно, производители хитрят и в верхнем плече делают ДВА запараллеленных тразистора с общим затвором и уже его заводят на драйвер МОСФЕТа...
хитрят
правильно, потому что (ИМХО) на верхнем плече напряжение исток-сток больше, а ток затвора смехотворен, главное, чтоб параметры пары были как можно ближе... или уравнять...
OMa
Я посмотрел на даташит 915 чипсета, там на исток верхнего и сток нижнего поступают сигналы ISEN1-4. а они в моем случае нулевые.
2Root
HIP6602BCB Dual Channel Synchronous-Rectified Buck MOSFET Driver. Drives Four N-channel MOSFETs. Это разве не две пары?
имеется в виду общая точка, в которой соединяются оба плеча? а не кинете ли ссылку на даташит с этой схемой? или на infran(dog)rambler.ru, буду признательна
OMa
Затем стоят дроссели, а от общей точки соединения дросселей - VSEN.
Попробуйте прозвонить схему, может там чего-то намудрили ;).
И замеряйте напряжения на всех выводах транзисторов:
верхний (сток=) (исток=) (затвор=)
нижний (сток=) (исток=) (затвор=)
Да. Root мог вскольз прочитать 1-ый пост и подумать о 6601 ;).
