By OMa , 13 October 2007
Здравствуйте. Всеядная материнка, при включении запускается БП, вентиляторы крутятся. Через каждые 40 секунд в динамике щелчок. Больше никакой реакции. Процессоры ставил разные, в последний раз Cel D 3,06, память как DDR, так и DDRII, видеокарты AGP и PCI-E результаты одинаковые. БП FKI 300W. На вооружении только тестер. На стоках МОСФЕТ-ов ноли, на драйверы HIP6602BCB поступают сигналы PWM с уровнем 2,4V. Далее - ISL6556BCB: сигнал PGOOD низкий уровень, на VID-ах комбинация по таблице соответствует 1,3V, на первой ноге OVP - 4,2V (!) и 15-я нога VSEN высокий уровень. Подскажите PLS что еще проверить? Выпаивать МОСФЕТ-ы на обрыв звонить? Или этой информации достаточно для диагностики?
  • No HTML tags allowed.
[off]ИМХО надо тему поделить, последние посты весьма познавательны, но не по теме    [/off]
Написано много про VRM CPU, но я так и не понял, работает он или нет. :) А остальные напряжения почему не приведены? Если одно из питаний будет не в норме, как уже неоднократно говорили на форуме, VRM CPU будет блокирован (в современных матплатах разработчики такое практикуют).
Для жаждущих посмотреть осциллограммы, привожу картинки для затворов верхнего плеча:
И для нижнего плеча (два мосфета параллельно):
Масштаб, по Х: 1 мкс/дел. и по Y: 5 В/дел.
OMa
19 years 1 month ago
Напряжения на полевиках: верхний S- 9.54V; D- 0.01V; G- 1.87V
нижний S- 9.54V; D- 0.01V; G- 1.87V
на другой паре почти то-же: верхний S- 9.64V; D- 0.00V; G- 1.87V
нижний S- 9.66V; D- 0.00V; G- 1.9V
Какие замеры еще привести?
Root
м-дя. Я понимаю, что так быть не должно. И скорее всего опять попутали, что там G, что там D, что там S.
OMa
Ну конечно "скорее всего опять попутал"! Смотрел на цоколевку P45N02LD! Сейчас гляну, если у PHD78NQ03LT не такая, перемеряю все наново. Вредно по выходным работать...
OMa
Вот как правильно:
Напряжения на полевиках: верхний G- 9.54V; S- 0.01V; D- 1.87V
нижний G- 9.54V; S- 0.01V; D- 1.87V
на другой паре почти то-же: верхний G- 9.64V; S- 0.00V; D- 1.87V
нижний G- 9.66V; S- 0.00V; D- 1.9V
Соответственно Gate, Drain, Source.
OMa
На мой взгляд вы меряете не там где надо. У меня сильные сомнения в том, что на верхнем ключе может быть 0 на стоке или истоке при том факте, что 12-вольтовый хвост подключен и на выходе что-то имеется. Прозвоните силовую часть преобразователя и нарисуйте ее. Или попытайтесь сопоставить референсную схему из документации с тем, что вы имеете на плате.
Root
OMa
Схема с даташита:
http://img219.imageshack.us/img219/6540/22gx6.png
А теперь объясните мне, тупому, как на верхнем полевике получается так, что на нем НЕТУ 12V??? :shock: На его стоке будет стабильно 12V. А если G>=3.3V, то понятное дело, что полевик ОТКРЫТ. И тогда получится, что на истоке что-то тоже должно быть, кроме того варианта, что он по схеме засажен на землю. А на земле исток сидит только у НИЖНЕГО плеча. Так шта....
OMa
Вы совершенно правы, простите! Это я тупой... и ФАК читал, и поиск юзал и на все грабли умудрился наступить...
Конечно же на нижнем плече два транзистора и на них исток - 0, затвор - 9.2, сток - 1.87; на верхнем (он один) исток 1.87, затвор - 2.8, сток 11.87! После дросселей с общей точки на проц идет 1.3V. (Правда еще не знаю доходит-ли?)Понадеялся на рудименты советского радиотехнического образования... :-(
Root
итого получается, что VCore вроде как в норме... По крайней мере по номиналу.
