By search_max , 26 March 2008
Попалась мне такая вот мать.
При включении виснет причём как когда, но чаще всего когда начинается детект IDE и половину теста пройдя виснет ни в какую. для того чтобы её перезагрузить надо было раз 100 подряд жать на резет, а иногда и вынимать просто из розетки. Начал осматривать и заметил сколотый кондёр ок. аудиокодека. Заменил, но всё тоже (мне почему-то подумалось что может быть виноват кварц ). Значит напруга PS_ON=2v, Reset=0.5v, на южнике в среднем 2v. Также обнаружилась неработа Floppy, IDE и на выводе на лампочку HDD 2,5v причём постоянно--винта то нет(!). Также поставив перемычку на режим BIOS Protection Enable смог загрузить Биос и зайти в меню. Ничего дикого там не обнаружил. Но через несолько перезагрузок и попыток подключить Floppy начались всё те же незагрузки и зависания. Батарейка была 0,5v - заменил, но толку ноль.
Подскажите как выкрутиться (даже проверить свои подозрения на счёт кварца не могу--оборуд-я нет) и как отремонтировать сей агрегат.
Спасибо.
P.S. Может понадобится: Флэшка AMIC A290021TL-70. И ещё забыл добавить, что спикер при включении не пикает, а только счёлкает (2 раза подрят). Также замечено, что при включении впустую (мать+память+проц) южник имеет температуруок 40гр, а если добавить видюху, то температура (на палец смотрел) доходит до 45-48 ---т.е.нне жжётся, но горячеват, а если воткнуть привод/винт IDE, то температура падает до 35-40. Также при включении с видюхой греется трнз Q23, но несильно(40гр). Больше ни один элемент в питалове не греется.
Перенес в "Песочницу"...
Злой модер aka Dmitry-r...
  • No HTML tags allowed.
[off]
а наезда ведь не было
Вот остынете, я Вам потом скину в личку этот удалённый комментарий, оцените;-).
Я тут почитал ещё темы таких как я и признаюсь хихикал довольно часто. осмотрев свою тему я думаю что надо бы удалить из неё все, кроме технических данных/маркировок--чтобы потом другим не спрашивать, а всё остальное как говорится вода водой
А Вам давно говорили, писать по делу. Ваши хныканья, наезды и вообще, левые описания неизвестно чего, никого не интересуют, а только затрудняют читать Вашу же тему;-). Вы не экономите на словах, но эти ужасные сокращения, орфография... Информативность по проблеме от большого количества "левых" слов не увеличится А ваши размышления и трудности с доступностью оборудования и отсутствия опыта мало кого волнуют. Своими наездами Вы не спасёте положения. Вы только добьётесь, что те, кто Вам хочет помочь, делать этого не станут. Очень тяжело читать Ваши комментарии, где по делу практически ничего не написано. Зачем так усложнять СЕБЕ же жизнь? Вы не единственный человек на форуме, которому нужна помощь, но если все будут писать "ни о чем", на что станет похож ROM.by?[/off]
[off]Lunadron, должен согласится :-( [/off]
Текст комментария удален.
Вам, уважаемый КотБублик, не помешало бы поменьше флудить, тема, если вы не заметили, не во флейме... :evil:
Не путайте "полет мысли" с работой модераторов... ;-)
P.S. Мдя, подписаться действительно забыл, что, собсно, бывает весьма редко...
18 years 8 months ago
На первой ноге IDE и на контакте А1 слота PCI по нулям--т.е. нету резета?
Reset как раз активен в данном случае :). Кстати, лучше определять уровень сигнала Reset на PCI по контакту A15 (основной Reset).
На 4-м контакте слота DIMM 1,3v.
Интересно, а зачем понадобилось измерять напряжение на линии данных D1 :)? Какой в этом смысл? Перед тем, как что-то измерять, не поленитесь поглядеть распиновку объекта и немного подумать.
[off]Признаю свою ошибку: надо было написать автору в "личку". Единственное, что неприятно кольнуло - анонимность цензора.[/off]
Для обозначения оффтопа используется тег [notag][off]текст[/off][/notag]...
Простите за отсутствие инфрмации. Я материнку не бросил, просто читаю самоучитель ремонта материнок (все статьи) + темы по резету.
Ну всё, можете закрывать тему. :) Неделю помучал я её и домучал наконец. :) А вы говорите что так ремонтировать невозможно. :) Значит был неисправен транз NEC, логика рядом с портами IDE и стабилизатор трёхногий под слотом AGP. Как только всё поменял, так и работать стало отлично.
Всем спасибо за участие.
P.S. Lunadron, присылайте. ;-)
