By search_max , 26 March 2008
Попалась мне такая вот мать.
При включении виснет причём как когда, но чаще всего когда начинается детект IDE и половину теста пройдя виснет ни в какую. для того чтобы её перезагрузить надо было раз 100 подряд жать на резет, а иногда и вынимать просто из розетки. Начал осматривать и заметил сколотый кондёр ок. аудиокодека. Заменил, но всё тоже (мне почему-то подумалось что может быть виноват кварц ). Значит напруга PS_ON=2v, Reset=0.5v, на южнике в среднем 2v. Также обнаружилась неработа Floppy, IDE и на выводе на лампочку HDD 2,5v причём постоянно--винта то нет(!). Также поставив перемычку на режим BIOS Protection Enable смог загрузить Биос и зайти в меню. Ничего дикого там не обнаружил. Но через несолько перезагрузок и попыток подключить Floppy начались всё те же незагрузки и зависания. Батарейка была 0,5v - заменил, но толку ноль.
Подскажите как выкрутиться (даже проверить свои подозрения на счёт кварца не могу--оборуд-я нет) и как отремонтировать сей агрегат.
Спасибо.
P.S. Может понадобится: Флэшка AMIC A290021TL-70. И ещё забыл добавить, что спикер при включении не пикает, а только счёлкает (2 раза подрят). Также замечено, что при включении впустую (мать+память+проц) южник имеет температуруок 40гр, а если добавить видюху, то температура (на палец смотрел) доходит до 45-48 ---т.е.нне жжётся, но горячеват, а если воткнуть привод/винт IDE, то температура падает до 35-40. Также при включении с видюхой греется трнз Q23, но несильно(40гр). Больше ни один элемент в питалове не греется.
Перенес в "Песочницу"...
Злой модер aka Dmitry-r...
  • No HTML tags allowed.
>К питанию не имеют никакого отношения, тем более к питанию IDE-портов.>
ага, так это хорошо. Значит я ошибся и буду опять наново прослеживать все линии. как говорится труд, труд и ещё раз труд. :-(
Добавлено.
мда. значит имеются признаки: Низкая напруга на резете и еле светится лампочка HDD_LED -- что делать? Floppy тоже не работает, значит может плохое питание моста юж-го--от чего-то он греется. И может ли он так вытворить при неверных пульсациях, но верном напряжении?
Нашёл два стабилизатора на непосредственно южник: AMS1117, однако наверно просто так их не проверишь и они не греются вообще. От них цепь проследить дальше не получилось: один заходит на эту самую EEPROM, а другой теряется.
R_Soft
18 years 8 months ago
Так, понятно. помогать не собираетесь да и ещё впридачу поместили в мусорку !! Ну и фиг с вами. Это не делает вам чести.
[... сопли и гязная ругань вырезаны ...]
А кто пытается понять какие у человека могут быть личные жизненные проблемы? А никто им это наф** надо. Я и не ждал что вы мне поможете, но отправлять на свалку...... После этого я вас перестал уважать. Вы не профи. Вы--фиг знает что.----Это не обижалово это просто анализ проблемы.
Не понимаю, при чем здесь "личные жизненные проблемы" к ремонту сабжа?!
search_max, очень грубо сработано! Ув. maco Вам уже сказал, что никто не обязан кидаться Вам помогать или что-либо советовать. Ваша ругань не делает Вам чести. Существуют правила, и если модератор посчитал нужным переместить тему в Песочницу (не в Хлам!), то естественно не из-за своей прихоти. Очевидно Ваша проблема не описана в соответствии с минимальными требованиями. Перечитайте ещё раз правила "Как правильно задавать вопрос?". Возможно, наступит просветление и ясность.
Могу ещё к вышесказанному добавить нетленные слова, точнее отрывок:
... Встречая в конфе жалобы на то, что очень-очень хочется/кровь из носа треба/корень из жопы нужно починить или улучшить ту или иную железку, но пост-кодера нет, тестера нет, денег на их покупку нет, а так же нет времени и желания разбираться в вопросе, так что вся надежда на вас, мужики, а если не поможите, то гады вы распоследние, земляные червяки и зеленые горошки, жлобы, выжиги и враги трудового народа,...
... в общем что-то из этой же оперы.
Это я просто погорячился. Действительно кто я тут, чтобы мне помогали? Да никто. Поэтому-то и не стоит ждать помощи.
Теперь о тех кто всётаки желает как-нить помочь. Есть ли у вас данная мать в рабочем виде? Я тут в питалове поменял пару транзов и кондёров и сразу перестал калиться ЮМ. Теперь его температура где-то 20-25 максимум. Но резет всё те же 0,5v, а вот на HDD_LED стало 5v--это как-то многовато. Один из стабилитронов (тот что около EEPROM) на одной ноге и средней имеет 2v, а на второй 0,5--Это нормально? Я думаю что нет. Также нужно знать напругу нескольких транзов, поэтому нужна норм. мать.
[off]
Вы бы изъяснялись с помощью нормальных терминов :). Особенно в том случае, если хотите получить помощь.
1. Вы не указали никакой маркировки, поэтому надо догадываться. Делать это принципиально не хочется :).
2. Вы назвали эту деталь стабилитроном, что IMHO неверно.
3. Термины "одна нога", "средняя нога", "вторая нога" оооочень точно характеризуют функциональное назначение выводов неизвестной детали :). Если лень заглянуть в документацию - скажите, я допишу это в названии темы :).
Странно, обычно хватало схемы, которая рисуется максимум за пару часов (человеком, который их никогда не рисовал, но имеет базовые понятия о схемотехнике и умеет пользоваться мультиметром). Сорри, забыл добавить пару суток на глубокие философские размышления :).[/off]
search_max, следующие комментарии с наездами на форумчан будут безжалостно удаляться, несмотря на информативность.:evil:
R_Soft
[off]Похоже, что господин search_max возомнил себя "крутым пэрцэм", если судить по другим форумам. Соответственно, он просто разъярен таким невниманием к своей высокой персоне.
Как по мне - я вижу обиду.
search_max, спуститесь на землю, это серьезный технический форум. И люди здесь серъезные. Ваши слова просто отталкивают тех, кто мог бы помочь. Сленг не нужен. Приветствуется грамотность, четкое определение и понимание хотя бы того, что стабилитрон очень сильно (!) отличается от стабилизатора. Первое предупреждение от ув. Lunadron Вы уже получили, как я понял. Смените гонор на нормальный тон. Терпение модераторов не бесконечно, им и так работы хватает.
Ещё раз, настоятельно, призываю Вас к благоразумию.[/off]
Спускаюсь на землю :) . Я разъярён отсутствием осциллографа! Многое проверить можно было им, а не ждать ответа. первоя, вторая ноги это от того что я не знаю как они именуются вообще в этих стабилитронных сборках (или стабилизаторных??). Просто по сути такой перепад напруг и быть не может. хотя может я дикий дилетант. :( А ещё мне хочется врубится чем управляется резет. Тут есть статьи на эту тему, но я что-то никак не могу врубится.
Вы бы изъяснялись с помощью нормальных терминов. Особенно в том случае, если хотите получить помощь.
Скажите что зделать я зделаю.
Сорри! Я зря вообще писал эти посты (каюсь, я очень обидливый чел :cry: --но это мои проблемы).
ладно. хватит философии и психологии! Лучше давайте всё с начала. Просто мои знания отрывками и не сложены в схему, поэтому одно я могу знать очень хорошо, а другого вообще не иметь понятия, поэтому я попросил бы момочь вообще с данной матерью. Раньше какие б матери мне не попадались я нормально прослеживал цепь питания, но сейчас что-то не получается. :( какие вам маркировки нужны? Скажите я напишу.
[off]
высоким эээ спэцом я буду себя считать тогда, когда смогу сам собрать себе вполне функциональный комп ( в смысле спаять), а будет это явно к глубокой старости... если вообще будет :( [/off]
Да, ещё скажу что после последних операций материнка вообще отказалась выводить что-либо на экран: она вроде заводится, крутит винтами и всё, тишина. А только поменял подозрительные транзы на исправные. Счего бы это?? Не знаю, но очень хочется добить её :) (отремонтировать) И ещё: сколько вольт должно быть на циллиндрическом кварце?
[off]
Если из моего поста вам непонятно, что я от вас хотел, то я не хочу пояснять, это бесполезно :).
Спасибо за продление жизни посредством смеха, а также за дополнение к Цытаднику. Для проверки генераторов обычно рекомендуют пользоваться осциллографом :).[/off]
Для проверки генераторов обычно рекомендуют пользоваться осциллографом.
Смейся неверный смейся..... Я знаю что осциллом или в крайнем случае частотометром, однако я уже говорил что у меня его нет. Я просто хотел бы знать каково их напряжение. Они ведь сами не генерируют. для того, чтобы они хоть что-то сгенерировали надо пустить некоторое усилие тока и именно его мне и нужно знать. На данном кварце 0,3v.
Заменял я два транса на аналогичные вплоть до маркировки: NEC K3296 поз.Q23, D1703L поз.Q17. оба рассположены рядом с AGP-слотом: NEC около запирающей ручки на AGP-слоте, а D1703L между клокером и AGP-слотом. Кондёры были заменены: 3300*6,3 OST на 3300*6,3 Sanyo; а вот 1500*16 OST пришлось заменить 1000*16 SMS. Вызывает недоверие стабилизаторная сборка AMS1117 поз.U14. Также немного подогреваются (ок.30грЦ) транзы 06N03LA 2шт поз. Q28 и Q34. Маркировку батарейки наверно бессмысленно давать, а вот на аудиокодек поставил SMD 1мкФ. Также замечено в последних включениях что тёплый ITE IT8705F. Ещё вызывает недоверие транз D1703L поз.Q16. ----Всё. Поэтому я и просил сказать каких измерений не хватает. Что ещё сказать/замерить? Напругу проца, СМ? Напруга памяти 2,52v.
[off]Еще раз спасибо за продление жизни и строчку в Цытаднике. "Усилие тока" меня добило :).[/off]
Для начала задумайтесь о том, какова форма сигнала, который присутствует на выводах кварцевого резонатора, и какие именно параметры этого сигнала вы сможете измерить вашим прибором.
[off]Это не "стабилизаторная сборка", а "LOW DROPOUT LINEAR REGULATOR", что в вольном переводе означает интегральный линейный стабилизатор с низким падением напряжения между входом и выходом (вполне подойдет понятие "линейный стабилизатор").[/off]
Кроме того, что она у вас вызывает недоверие, ничего не написано так, чтобы можно делать какой-нибудь анализ (см. пункт 3 моего поста). Но если для AMS1117 можно хотя бы догадываться о том, почему она вызывает подозрения, то по поводу транзистора Q16 просто сказано - вызывает подозрение :).
[off]Может его надо пытать, вдруг он сознается, откуда взялись подозрения ;)? Может он даже признается, как он включен, кто им управляет ;)?[/off]
