By search_max , 26 March 2008
Попалась мне такая вот мать.
При включении виснет причём как когда, но чаще всего когда начинается детект IDE и половину теста пройдя виснет ни в какую. для того чтобы её перезагрузить надо было раз 100 подряд жать на резет, а иногда и вынимать просто из розетки. Начал осматривать и заметил сколотый кондёр ок. аудиокодека. Заменил, но всё тоже (мне почему-то подумалось что может быть виноват кварц ). Значит напруга PS_ON=2v, Reset=0.5v, на южнике в среднем 2v. Также обнаружилась неработа Floppy, IDE и на выводе на лампочку HDD 2,5v причём постоянно--винта то нет(!). Также поставив перемычку на режим BIOS Protection Enable смог загрузить Биос и зайти в меню. Ничего дикого там не обнаружил. Но через несолько перезагрузок и попыток подключить Floppy начались всё те же незагрузки и зависания. Батарейка была 0,5v - заменил, но толку ноль.
Подскажите как выкрутиться (даже проверить свои подозрения на счёт кварца не могу--оборуд-я нет) и как отремонтировать сей агрегат.
Спасибо.
P.S. Может понадобится: Флэшка AMIC A290021TL-70. И ещё забыл добавить, что спикер при включении не пикает, а только счёлкает (2 раза подрят). Также замечено, что при включении впустую (мать+память+проц) южник имеет температуруок 40гр, а если добавить видюху, то температура (на палец смотрел) доходит до 45-48 ---т.е.нне жжётся, но горячеват, а если воткнуть привод/винт IDE, то температура падает до 35-40. Также при включении с видюхой греется трнз Q23, но несильно(40гр). Больше ни один элемент в питалове не греется.
Перенес в "Песочницу"...
Злой модер aka Dmitry-r...
  • No HTML tags allowed.
maco, это мы выясним.
А этот транз NEC это питалово СМ.
R_Soft
18 years 8 months ago
[off]
Заменял я два транса
Похоже мои мольбы отказаться от сленга, в котором Вы ничего не смыслите, не услышаны и проигнорированы. "Транс" на сленге - трансформатор.
Вижу, не только я один выбился из сил. Но мне уже это порядком надоело.[/off]
NiTr0
Обычное постоянное напряжение на ногах часового кварца - порядка 1В. При 0.3В - у меня очень большое подозрение, что генератор не заведется. В чем причина - мост либо питание моста либо утечка в кондерах - вам на месте виднее ;)
Кстати, советую поискать на радиорынке китайский мультиметр XB-868 - очень полезная вещь, а с учетом его цены (порядка $8) - вообще просто незаменимая :) Т.к. внутри частотомер (до 40-50 МГц - в зависимости от экземпляра), измеритель емкости, измеритель переменного напряжения и тока (с точностью до милливольт/десятков микоампер) и т.д...
R_Soft
Попахивает "цытадником". ;) Где там возьмется постоянное напряжение? Может быть имеется ввиду постоянная составляющая или средневыпрямленное значение? Обычное... хм, Вы часто "тыкались" осциллографом (с нормальным аттенюатором) на ноги часового кварца? Суть в том, что на разных ЮМ и показания будут разными. Уже и не вспомню на каком ЮМ, но был случай, когда при касании щупом осциллографа, генерация срывалась. Генераторы очень маломощны, соответственно очень чувствительны к внешним воздействиям. Если генерация срывается при 10 МОм и 12 пФ входного сопротивления и емкости соответственно, то что можно ожидать от обычного китайского мультиметра? Так что, говорить о том, что генерацию на часовом кварце можно проверить обычным мультиметром бессмысленно. Частотомер/осциллограф с достаточно высоким входным сопротивлением и достаточно низкой входной емкостью - это да.
R_Soft, действительно замерив напругу так сказать и отняв щуп от кварца, а потом опять вернув его туда я уже ничего не измерил. После перезапуска платы это всё повторилось. :( Кондёры не похожи на вспухшие (ни с верху, ни с низу), а конкретно проверить их можно только после выпайки. а те что грелись я заменил.
Прошу прощения--описка. Не транс, а транз. это просто такое сокращение, чтобы быстрее изъяснится.
Nitr0: Обычное постоянное напряжение на ногах часового кварца - порядка 1В. При 0.3В - у меня очень большое подозрение, что генератор не заведется. В чем причина - мост либо питание моста либо утечка в кондерах - вам на месте виднее
ЮМ SiS964, какая напруга характерна для него (кварц)? Так кондёры вроде нормальные, а вот питалово ЮМ.... я так и не нашёл точного места где оно :-( :shock: Очень интересно зделано питалово матери. Там не так как обычно все в линиу, либо все на шим, а вроде как имеется три модула. Два транза (транзистора) в середине из 12 делают 8, а по два по краям этого модуля транзов делают из 8 6в и 3в. Дело в том что я такого вида питалова ещё ни разу не встречал :-? . Так а почему может быть таким маленьким резет?
NiTr0
То, что генерация срывается - не мешает измерить постоянную составляющую. Не спорю, она может меняться в зависимости от конкретного экземпляра ЮМ - но обычно находится в районе 0.8-1.2В. Если она около нуля - генератор естественно не запустится.
Кстати, тестер прекрасно показывает частоту часового кварца... Естессно, если "сесть" на "выход", а не на "вход" генератора.
И, кстати, какое потребление от батарейки? Норма - десятки...сотни микроампер.
R_Soft
Ничего не понял. Кто в середине? Кто по краям? Где они находятся? Позиционные обозначения? Маркировка? Что значит "делают"? What is "линиу" & "модула"?
Текcт комментария удалён. Lunadron
[off]а наезда ведь не было[/off]
[off]
а вот последнее звено третьей пары (Q25), тут уж я разобрался пока объяснял :), подаёт питание на кварц Y5
Второй транз аналогичной маркировки поз.Q16 вместе с кондёрами OST 3300х6,3 и 100х6,3 питает микруху LM324.
Я точно не помру, пока жива эта тема :) :) :).
К моему великому сожалению это мне не удастся узнать т.к. у меня нет мкА-ра, а только мА-р
Ну-ну, миллиамперметры тоже разные бывают, при сильном желании некоторыми из них можно измерить десятки и сотни мкА :).[/off]
P.S. После еще одного такого сообщения тема отправится во Флейм. Если вы хотите что-то объяснить по схеме включения, то не поленитесь и нарисуйте схему. Это упростит жизнь и вам и нам.
закрывайте тему. всё равно я не смогу объяснить. :-( придётся как-то в Минск на ремонт оказию искать. :( или самому ещё ковырятся :( .
[off]Извините, я тут немного повыражался. Этого я бы не делал если бы не то что уже повстречал кучу таких так сказать по нулям тем т.е. никакого внимания ни от кого, и даже от мусорки. Т.е. неопределённость это хуже всего[/off]
добавлено
[off]Я тут почитал ещё темы таких как я и признаюсь хихикал довольно часто. осмотрев свою тему я думаю что надо бы удалить из неё все, кроме технических данных/маркировок--чтобы потом другим не спрашивать, а всё остальное как говорится вода водой :( [/off]
Добавлено:
Новые данные. Напруга на дросселях проца 1,25v. На первой ноге IDE и на контакте А1 слота PCI по нулям--т.е. нету резета? На батарее 2,8v, хотя когда я её ставил было 3v. На 4-м контакте слота DIMM 1,3v. Радиатор проца тепловатый. ЮМ и СМ также. Также проверка показала что был неисправен меняный мной мосфет NEC (Q23).
У меня каждое деление это 0,3 мА. Мысленно расстояние между делениями можно разделить ещё на три части, но при измерениях стрелка ни разу не колыхнулась даже.
Схему транзов питания матери счас варганю в паинте. Сколько не перепробовал разных навороченных и простых прог все они были плохи в отношении постройки схемы.
