By ROMby Unknown , 5 December 2005
Странная в общем-то проблема... Мать DFI CS62TC с Целом на 1 Гц. чипсет 815ер и не видет Димм на 256 мб, точнее видет как 128. Я думаю что это ненормально... а есть ли у кого какие мысли как заставить сие чудо работать?
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 11 months ago
Oddley А другие платы его как видять. И вообще опишите пациента подробнее - число модулей, их маркировка и пр...
Некоторые (вернее - многие "старые") платы не видят односторонние DIMM 256MB (вернее, видят половину - 128MB), а с
двухсторонними (где чипы расположены на обеих сторонах модуля) работают нормально. Интересно, это лечится или проблема чисто аппаратная?
Anonymous (not verified)
Стоял у меня он до этого на Chaintech 7aja (VIA 686A)виделся отлично. Димм 256 NCP PC 133
вот число модулей не помню (на работе я, а он дома) . Мать прошита самым последним бивисом за 2002 г. Кроме него стоит самсунговский тоже 256 рс 133 все нормально и кингстоновский 128 рс 133. Пробовал тыкать в другие слоты. Без результата. Самое еще странное что в эвересте шину он показывает 100. Хотя вроде на 133 работает...
rgt
Oddley А то, что в 815 чипсете адресуется только 512 MB не наводит Вас на какие-либо мысли? Поставьте два по 256 или одного пациента и напишите что это дало.
Angel07 У автора темы 815 чипсет, каким боком Ваши слова к нему-то относятся???
Пробовал ставил в разные слоты - как было 128... Димм кстати двухсторонний 16 чипов на каждом надпись 32х4... А маркировка в смысле полностью что на чипе написано?
to RQT
а на что может навести? Можно поподробней?
ЗЫ пробовал ставить на CUSL-T тоже на 815, та же самая история... Шайтанство....
Apple
Угу... :wink:
rgt
Oddley Просто Вы писали, что кроме этого DIMM-а у Вас стоят еще два на 256 и 128M итого 256+128+256=640M из которых плата может адресовать только 512. Если он и в гордом одиночестве видится как 128, значит какому-то модулю поплохело и теперь работает только половина.
Ну вообще по логике 768 она должна ж держать?. и димм вроде рабочий был. Скахрять его негде было. Вытащил из старой матери втыкнул в новую. Вечером посмотрю на маркировку.
to Angel07 как ранее написал димм двухсторонний, второй самсунг на 256 - односторонний работает отлично.
Root
Oddley
кто Вам это сказал? Это 815 => максимум видится 512МБ.
На работе постоянно сталкиваюсь с такой фигней (видится половина памяти на двухсторонней планке на 815). Несмотря на то что в инете обычно все говорят только про односторонние димы на старых чипсетах (такой проблемы у нас почти нет). Вродебы перешивкой БИОСа лечится, но не знаю, не проверял (политика предприятия не даёт ;) ). Еще раз видел (кажись на CUSL2-C) в биосе пункт, не помню как точно, я перевел как "Юзать один или 2 банка памяти". Только не проверил что он дает (не было памяти 2-х банковой - это не на работе было ;) ). Да, забыл сказать - та которая не видится двухсторонняя - она 2-х банковая (вот ИМХО второй банк и не видится).
