By ROMby Unknown , 5 December 2005
Странная в общем-то проблема... Мать DFI CS62TC с Целом на 1 Гц. чипсет 815ер и не видет Димм на 256 мб, точнее видет как 128. Я думаю что это ненормально... а есть ли у кого какие мысли как заставить сие чудо работать?
  • No HTML tags allowed.
Apple
20 years 11 months ago
А вот и не факт что 2-х сторонка двухбанковая... Бывают в мире несовершенства... :(
Так что ПОЛНУЮ маркировку чипов в студию!
Anonymous (not verified)
Так с Димм NCP 256 pc 133 на чипах - сами они NCP тоже и np33s324256k-7.5
чуть пониже - 0110 32мх4 sdram-8-1
Надеюсь поможет?
rgt
RomanLV
На работе постоянно сталкиваюсь с такой фигней (видится половина памяти на двухсторонней планке на 815).
У АСУСа в иануалах на 815 платы написано (в моем вольном переводе) что третий слот памяти можно использовать только в том случае, если во втором стоит однобанковый модуль. В противном случае его использовать не имеет смысла. Кроме того, мне попадались и гигобайтные модули, они как легко догадлаться, если и влезут (не факт т.к. память серверная) на весь объем не увидяься :D
Oddley
Надеюсь поможет?
Не надейтесь. Тоесть модуль-то похоже из тех, что и на LX/BX-е будет работать как 256Mb, только Вам то от этого легче не станет, т.к. если верите в то что 815 тянет 768М, то тут уже ничего не сделать.
Проверить модуль в одном из предложеных мной вариантов Вы не удосужились или не стали писать результаты ограничевшись только маркировкой?
Для справки ASUS Cusl2-c с двумя модулями по 512M бодро щелкала в тесте памяти до 1024M и... висла наглухо.
Я вполне могу и ошибаться... Но виа 686а вроде по мануалу тянул 1.5 гб (правда не пробовал - нечем было). Насколько я помню 815 его ровесник, кабы не старше. Так почему бы и нет? Хотя если Вы говорите...
Модуль я проверял. Вроде писал, ну ладно теперь подробно. Был проверен в гордом одиночестве на всех трех слотах - 128, был проверен с 256 ым односторонним, тоже во всех вариантах 396, и вместе со 128ым диммом - результат 256 мб. Сегодня или завтра хочу попробовать поставить на 440bx. Результат напишу.
Root
Oddley
ну, дык, то ведь ВИА :lol: а это 815. Не верите?
а) сходите хотя бы сюда или сюда
б) если этого мало, то на сайт интела за даташитом
Понимаете, нам врать смысла нету насчет 815-го....
Далее - что записано в SPD модуля? Посмотреть это можно диагностическими программами вроде AIDA32/Everest/CPU-Z/RMMA и пр. пр. пр. Просто если в SPD записано 128МБ, а модуль реально 256, то увидится ровно половина. На некоторых матерях - весь модуль.
И, наконец, глючный модуль NCP? На нем сколько чипов? По идее, должно быть по 8 с каждой стороны. Или это не так?
DanZer
Во-во, именно, что VIA! Где-то видел темку про "память для виашек" - то ли здесь, то ли на оверсах, то ли на хоботе. Вкратце - там как раз речь шла про прошивку SPD, не имеющую отношения к действительности. Большинству виашных плат это пофигу, ибо следование стандартам удорожает производство ;) Китайцы, что с них взять?
TO ROOT Н-дя... Никогда интел не лубил, а теперь еще больше....
Вроде не глючный... по крайней мере за 4 года никаких проблем. Единственная непонятка это то что в эвересте написано что шина 100 а работает на 133
Вечерком посмотрю про спд...
rgt
Oddley
За несоответствие действительности Вашим о ней представлениям администрация форума ответственности не несет ... :D
to rqt чето сразу вспомнилась Ария - мечты
to Danzer [ Модули памяти / A2 ]
Свойства модуля памяти:
Тип разъема A2
Тип DIMM, SDRAM
Скорость 70 ns
Установленный объем 128 Мб
Допустимый объем 128 Мб
SPD модулей памяти
DIMM3 256 Мб PC100 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц)
[ DIMM3: 256 Мб PC100 SDRAM ]
Серийный номер Нет
Размер модуля 256 Мб (1 rows, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти SDRAM
Скорость памяти PC100 (100 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля LVTTL
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Норма (15.625 us), Self-Refresh
Тайминги памяти:
@ 133 МГц 3.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
в эвересте вот так все выглядит....
