By Anonymous (not verified) , 16 July 2007
Просто про них вообще нет нигде ничего, если есть возможность подскажите где можно схемку достать модель:defender ATX12V PH-500(500 ваттный походу). А так вообщето очень необычная модель координально всё по другому :дежурка собрана не так как у привычных БП(на двух полевиках P2NC60FP и IRFP460) и оба в куски...и что самое весёлое корпус действительно покрыт под золото:):):)
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 4 months ago
студент.
А схему придётся самому рисовать, это точно, ведь
А если прозвонить все диоды со стабилитронами, заменить все
электролиты в дежурке и заменить
транзисторы.
Включать через лампочку.
Может всё и заработает и не надо будет схему рисовать.
Михаил.
То есть правда походу на них нет ничего негде........ндааааа уш...
там просто ещщё резисторы накрылись(в обвеске этих двух транзюков) да так что номинал не узнать теперь....по этому и надо схему..
NMD
Искать будем, а Вы, тем временем схемку срисовывайте.
А где сгорело, ставьте вопрос.
Хоть по кусочкам, вырисовывайте.
Ремонт будет долгий, но интересный.
Михаил.
Baza
[offtop] Был такой блок (400Вт) в ремонте, но там был первый этап: сухие кондёры :)
а вот до второго этапа дело к счастью не дошло. [/offtop]
Михаил вы меня конечно не судите строго,но схему я наверно не смогу срисовать,по причине сложного монтажа(деталь на детали сидит и не понять что куда) и двух сторонняя печать платы....вот....тогда до связи...
micbal
2 студент
Если не чего нет, вычислим :mrgreen:! Предлагаю начать со списка микросхем, обнаруженных в блоке. Также дежурка врятли может быть на двух полевиках, так как ток 2 ампера при 5 вольтах это всего 20 ватт, достаточно одного 02N60. Ищите микросхему 3842-3-4-5.
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Транзистор IRFP460 500 вольт 20 ампер, не фигово для дежурки. :) Прямоход однатакт отпадает если схема не хитра (500 вольт на ключе будет легко), получается однотакт обратноход, ищите микросхему 3844-3845.
Странно как китайцы обратноход на 500 ватт сделали. :) Либо это очень коротких китайских 500 "ватт" длительностью со время разряда конденсаторов. :)
Если мощный полевик сгорел на кз, а это 99%, то обнаруженную микросхему 384х тоже под замену. И не впаивая эти элементы надо начать с запуска дежурки.
NMD
Посмотрел в инете, что из себя представляет этот БП.
+3.3VDC - 28A, +5VDC - 45A, +12V - 25A, -12V - 0.8A, -5V - 0.5A, +5VSB - 2.0A;
Комбинированная нагрузка: +3.3VDC & +5VDC - 275 Вт
2 вентилятора (по одному на передней и на задней стенке)
Представляю, как он должен греться, если ему 2-а вентиля
влепили. И если обороты вентилей упадут, там всё повзрывается.
Михаил.
ыфь
студент
а можешь зафотать плату, желательно с разных сторон, многие брендовые БП делаются на одном заводе под разными именами...
возможно этот будет похож на другой какой нить, на который схема есть...
micbal писал(а):ищите микросхему 3844-3845
Да есть такая микруха её полное название UC3843B,апо поводу не впаивайте ети элементы...а какие именно не впаивать то? для дежурки то так и так надо будет полную цепь собрать чтоб её запустить попытаться...а мощьный полевик(IRFP) я так понимаю тоже учавствует в дежурном питании но только по обратной связи...да?а вот такой вопр а зачем они туда влепили аж целых ТРИ!!! оптопары?,когда в обычном она всегда одна...
ыфь обязательно это сделаю,но только не знаю как суда выложить...тут же нет своей(местной) голлереи правильно?
NMD Да правильно Миш это он самый а там схемки то не где ни видали?
а и ещщё хотел сказать называйте меня на "ты",ато засмущщали немного официозом,я же младше вас то походу.... меня кстати Алексей зовут....
студент, 3843 - эта часть уже вроде стандартная. Три оптопары тоже стандартное решение. Одна на дежурку, другая отвечает за включение блока, третья - обратная связь. Если вылетели оба транзистора (в дежурке, скорее всего только один - P2NC60FP), проверяй входные цепи. Убирай сгоревшие детали, начинай с ремонта дежурки. В ней должен быть, по идее, еще мелкий транзистор, стабилитрон. Я думаю, схема дежурки тоже стандартная. Тогда номиналы сгоревших резисторов народ тебе даст без проблем.
