By Anonymous (not verified) , 16 July 2007
Просто про них вообще нет нигде ничего, если есть возможность подскажите где можно схемку достать модель:defender ATX12V PH-500(500 ваттный походу). А так вообщето очень необычная модель координально всё по другому :дежурка собрана не так как у привычных БП(на двух полевиках P2NC60FP и IRFP460) и оба в куски...и что самое весёлое корпус действительно покрыт под золото:):):)
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 4 months ago
По описанию похож на HEC -400Вт.......как раз такой есть на очереди, дежурка там правда на ТОП-е :)
NMD
В схемы, на 3-х оптопарах, sunny_atx230, положил,
посмотри,
может, чуть похожа???
Михаил.
Михаил.
неа Миш очень мало общего даже 3843 немного не так подключена,там ещщё имеется плата контроля нагрузки(PFC) она прям в высоковольтной части стоит,ну в принцыпе,что так в пустую говорить, надо руководствоваться великой мудростью:один раз увидеть,чем сто раз услышать.....а как фотки то суда выложить? кто знает?
NMD
студент
Заводите себе САЙТ, на бесплатном месте, как у нас.
кладёте туда картинку и даёте на неё ссылку.
Ссылку вставляете между Img.
Смотрим и радуемся.
Михаил.
ps.
желательно 640х480 - - 30-100кб.
Дайте, пожалуйста, все основные элементы, установленные в блоке,
а то мы гадаем, а Вы не всё говорите, что есть в блоке
Это не HEC, это с'OEM'лено у Sweex.
Прародитель у обсуждаемого экземпляра видимо этот.
2 вентилятора (по одному на передней и на задней стенке)
Представляю, как он должен греться, если ему 2-а вентиля
влепили. И если обороты вентилей упадут, там всё повзрывается.
Вы в корне неправы, сами блоки греются очень умеренно. А два тихоходных вентилятора предназначенны для бесшумного охлаждения начинки системника.
micbal
2 студент
Давайте больше информации, а то мы будем играть в игру "угадай микросхему!" месяц или два. Типа я угадаю микросхему супервайзера из пяти раз! :mrgreen: Похоже всетаки прямоход, возможно есть нестандартное решение в обвязке мощного транзистора (слишком он низкого напряжения), а не 3843. Схему обвязки 3843 можно понять исходя из схемы со ссылки NMD. Еще интересно какая микросхема PFC.
ыфь
студентмне на мыло скинь, а я их на яндекс засуну
http://ifolder.ru/2702761 это фото один
http://ifolder.ru/2702780 это второе фото
На этой плате(PFC) микруха(а не она ли ШИМ?):L4981A.........,там рядом с платой контроллера кулеров ещщё одна TPS3510P....
http://ifolder.ru/2702904это3-я фотка...
micbal
2 студент
L4981A Это повер фактор корекшен активный. На стадии запуска блока исключите этот модуль из схемы, включив перемычкой напрямую и выпая детали по ситуации. Схему включения можно найти в даташите.
3843 это шим, схему можно запустить исходя из данной NMD. Изменения врятли будут большими. Такая же схема встречалась мне в блоках линкворд, но там два полевика в параллель стояли.
TPS3510P это супервайзер, он включает шим, он же по ошибке через один оптрон отключает.
Теперь надо исключить из схемы PFC, и занятся запуском дежурки. Посмотрите по ссылкам схемы, и по оставшимся в живых деталям найдите самую похожую схему дежурки. Ну а далее тут есть ветка с рекомендациями. Если возникают каки-то вопросы, пишите, но давайте больше информции. Удачи!
А как лучьше его(саму платуPFC) исключить,выпаять и ноги(первую и последнюю) перемычкой перемкнуть,или можно не выпаивая просто перемычку припаять и всё?
