By ROMby Unknown , 16 March 2006
Имеется в наличии дохлый Acorp 6VIA/ZX85
При загрузке пишет
Boot Block v1.0
Bios Rom Checksum error
Ситуация возникла после прошивки awdflash v7.8 биоса
В ходе прошивки была сделана копия старой прошивки.
Восстановление ее прошло на 60% (визуально) - не смогла обновиться средняя треть прошивки.
Стоит ли ломать голову, или уже все? :cry:
  • No HTML tags allowed.
LiveR
20 years 8 months ago
Ну голову для начала надо просто включить, сломать всегода успеем :lol:
Если востановление работает, то проблемы почти нет.
а) попробовать разные прошивальщики (uniflash, amiflash, awdflash другой версии: новее, старее); с разными ключами
б) проверить, насколько хорошо сидит флешка в кроватке, нет ли перекосов, отогнувшихся ножек и т.д. Возможно окислились контакты, вынуть, почистить
в) самый худший, накрылась сама флешка, придется искать аналог, цена вопроса примерно 50 р
Но думаю, двух первых вариантов хватит, что бы мать ожила и заработала
Hotmay
У меня убил amiflash.
Шил потом awdflash с ключами из статитьи "Искусство ..."
Думаю просто прошивальщик не знает типа твоей флешки.
Накрайняк стационарный программатор прошьет.
Это не отменяет сказанного выше постом.
Anonymous (not verified)
Вот голова-то, похоже, и отказывается работать..
итак, чуть подробнее
ситуация сейчас
Award Bootblok BIOS v1.0
Copyright 1998
Bios Rom checksum error
Detecting floppy drive A media
Drive media is: 1.44Mb
До этого Биос шился прошивкой 6VIA85PE.BIN и прошивальщиком Awd808.exe. В ходе этой сессии был создан old.bin
Прошиваться отказался, сославшись на несовместимость.. вот тогда и надо было остановиться.. :?
После была найдена прошивка 6ZX852B.BIN в комплекте с AWD780.EXE. Запуск сделали с ключом F, считая, что это заставит взять прошивку в любом случае. Так и получилось.. Взялась :cry:
Созданный второй бэкап был впоследствии утерян из-за смерти дискеты. Остается пользоваться или имеющимися прошивками (2 шт), или бэкапом первой сесси.
Дальше больше..
Добавлено спустя 26 минут 12 секунд:
Был извлечен БИОС, на другой машине (P-166MMX) биос, вынул, вставил еле-еле. Загрузился с флопа, вынул родной, вставил мертвый, запускал Awd808 и пытался записать old.. Зависание и все..
Потом пробовал Awd780.. кажется им и получил ОДНАЖДЫ процесс записи.
Есть подзрения, что я его в ходе этих вставок-выдергиваний просто спалил. :oops: Иногда (2 или 3 раза за день) на мертвой было в сторке Fash type что-то типа Amtel. На живой ВСЕГДА показывает Winbond.
Наверное в один из тех редких моментов и удалось (хочтя как удалось.. плохо удалось) залить обратно old. Всего 1 раз за сутки :cry:
После залива принес на родную машину, вставил - результат - выше
Сбросил CMOS перемычкой - то же самое
Упоминалась статья "Искусство...".. Я понимаю, что наверное надоели такие, но.. сразу линк, плз..
UniFlash не видит вообще: N/A говорит
Сидит в "кроватке".. да как она только не сидела.. и чуть-чуть и до упора и средне.. ноги последние из-за выдергиваний уже на ладан дышат (съемника нет, увы)
Скорее всего, таки, самое худшее..
Как, по каким критериям подбирать аналог? Чем отличаются Award 586 и 686 (надписи на голостикере), может еще что посоветуете?
LiveR
а) статья. Хотя как ее можно не увидеть :roll:
б) сдирать голографическую наклейку и смотреть маркировку. Дальше варианты: или поиск аналага в сети либо маркировку сюда, подскажут
в) мда, флешку все ж похоже добили
Кстати, съемник - очень сложно технологическая вещь, дефицит редкий. Но иногда удается достать из-под полы, например шлейф от сом-порта иль тесьму шириной 1 см :lol:
Apple
:D Злой я... Линк СРАЗУ не дам, в https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2285
сами найдёте... :evil:
:D :D :D
LiveR
Calypso
М-да, я не сразу ваш пост осилил :lol:
По порядку:
а) где вы брали прошивку? Похоже, у вас не родная залита
б) если бут-блок жив зачем вы пытались перешить на другой плате (Особенно если первопневая почти стопудово одномегабитка, а ваша - двух...) ? Да это бы и не удалось
в) что СЕЙЧАС с машиной?
Если сейчас машина стартует и пишет "Bios Rom checksum error": делаете загрузочную дискету на основе Win98, добавляете файлы с прошивкой и прошивальщиком(и). Грузитесь с этой дискеты, шьете биос и смотрите - статртанет или нет. Только внимательно отнеситесь к выбору прошивки.
Определитесь с чипом платы в конце концов, если Via, то нахрена от ZX зашили
586 первак
686 пен II
семейство проца
Мда..
Плата промаркирована Acorp 6VIA/ZX85 ver 1.3
Видел ее визуально с точностью до расположения и цвета IDE разъемов на http://www.acorp.ru/products/mb/socket370/6via85p/
Там же http://www.acorp.ru/support/download/mb/socket370/6via85p/
нарыл первую прошивку и Awd808 сказал, что "она не вкусная, есть не буду" :)
Чипсет.. судя по тому же описалову VIA 693A+596B
На плате есть две маркированные микросхемы
VIA VT82C596A 9945CE TAIWN 1300N4500 с м
и
SMSC АВС 37М602 В9913-B6522 2smu13306.3 AmericanMegatrends с 1994
НО! на http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_acorp/MBCAcorp6ZX86PGA_4297.html
обнаружил также визуально идентичную плату под названием M/B Acorp 6ZX85 Socket370 <443ZX> AGP Dual Power 2SDRAM в ней чипсет указан Intel 440ZX.. и тут, наверное, я начал тонуть :(
Кстати, там же на NIX-е обнаружил M/B Acorp 6VIA85 Socket370 AGP Dual Power 2SDRAM
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_acorp/MBAcorp6VIA85_4875.html
и M/B Acorp 6VIA85P Socket370 133Mhz AGP Dual Power 2SDRAM
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_acorp/MBAcorp6VIA85P_5932.html
Поэтому вопрос с чипсетом я для себя еще не закрыл, может поможете?
ivp
Calypso
Посмотрите наклейку на последнем слоте ISA...
это 6VIA85
это южник виашный VIA VT82C596A
6VIA85PE.BIN 6VIA85p<>6VIA85
6ZX852B.BIN 6ZX85
так что это не родные прошивки
http://www.acorp.com.tw/eng/download/download01.asp?lineid=1&seriesid=1&series=Socket%20370
