By ROMby Unknown , 16 March 2006
Имеется в наличии дохлый Acorp 6VIA/ZX85
При загрузке пишет
Boot Block v1.0
Bios Rom Checksum error
Ситуация возникла после прошивки awdflash v7.8 биоса
В ходе прошивки была сделана копия старой прошивки.
Восстановление ее прошло на 60% (визуально) - не смогла обновиться средняя треть прошивки.
Стоит ли ломать голову, или уже все? :cry:
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
Имея полумертвый биос( промаркирован сверху ATMEL AT49F002T 12PC 9908 и снизу 8G0251-33517H 1KOREA-H 8G9908), пытаюсь с него грузиться.. Упс.. Одна нога-таки отлетела :( .. Съемник из располосованного IDE шлейфа (спасибо, LiveR, за идею :!: ) опоздал..
Когда еще мог грузиться с полумертвой, то при отсутствии дискеты в дисководе писал "вставьте бутявку и нажмите энтер", клаватура всеми "глазами" светила и на нажатия кнопок не реагировала.
При наличии загрузочной дискеты было
Detecting floppy drive A media
Drive media is: 1.44Mb
и все :( , больше не было никаких телодвижений
На руках есть еще одна микросхема сверху Winbond w29c020-90 908n284929001va и снизу Taiwan va1 on28492900
Что посоветуете делать?
Вопросы, остающиеся актуальными:
что за чипсет-таки мне достался?
чем ее лить надо было?
как поступить теперь?
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Наклейка на слоте?
Ох, не хочется мать из корпуса вынимать, я ее с таким трудом вставил.. ну что лазьть, или все же возможно реешние вопроса без вскрытия пациента?
LiveR
Calypso
Если только одна ножка отвалилась - это не беда, востановите потом :wink:
Микросхему ATMEL AT49F002T можно спокойно заменить на Winbond w29c020-90 (обе двухмегабитки, 5 вольтовые).
Теперь по материнки. Чипсет у вас VIA 693(?)+596А. Похоже (как и сказал airyashov) на Acorp 6VIA85. Еще раз поищите наклейку (хотя не факт, что до вас ее не оторвали). Шить можно: uniflash, amiflash, awdflash (все примерно одинаковы, выбирать на вкус). Существуют ключи, если мамка (при хот-свапе) будет ругаться на неродную прошивку. Надо искать мамку с двухмегабитным биосом (любая сокет370/slot1) и шить хот-свапом. Но сначала - статью выучите наизусть :wink: .
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
А из корпуса я для таких операций все равно мамку бы вынул. И видно лучше (что все вставлено правильно и ровно), и коротить не на что не будет да и просто работать удобнее.
Наклейка гласит
6VIA85 <бар-код>
RU01 991201678
51 99
Значит http://www.acorp.com.tw/eng/download/download02.asp?pronameid=203&lineid=1
и прошивка
http://www.acorp.com.tw/eng/driver/VIA/6VIA85/6via852d.zip
да?
:idea: и ногу починил :) на соплях правда держится, но вернулись к исходному.. insert system disk and press enter
вставил, нажал
Drive media is : 1.44mb
обращение к дисководу и .. все
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
обращение закончилось.. ничего нового не возникло..
LiveR
и прошивка
да?
да
Вот здесь повнимательней, а то из-за плохого контакта может с флешкой не заработать или заработать неправильно.
Далее, какую системную дискету делали, какие на ней были файлы? В файле с прошивкой есть документ, все подробно описывающий. И идет ли обращение к дисководу (хрустит ли он дискетой)?
Системная дискета делелась из-под ХР, после загрузки с нее команда ver выдает Win Millenium ver 4.90.3000
содержимое дискеты
MSDOS.SYS
IO.SYS
COMMAND.COM
AUTOEXEC.BAT
awdflash.EXE
bios.bin
микросхема откуда?
"На руках есть еще одна микросхема сверху Winbond w29c020-90 "
Сделал еще и 98-ю.. то же самое - обращение к диску шуршание 2-3 секунды, тишина, горящий светодиод, через минуты 2 он гаснет и все :(
если Winbond w29c020-90 с чипа VIA попробуйте поставить его, может загрузится с дискеты можно будет
Микруха из другого компа, ее вместе с AGP видюхой привезли из другого города.. то есть та мать, из которой ее вынули за 70 км..
можешь попробовать с неё стартануть, вряд ли что-то потеряешь
