By Dik , 29 January 2008
Шим- TL494
Силовые транзисторы С13007.
Дежурка BV-1 501 (первый раз такое вижу но звонится как С13007)
Второй транзистор дежурки С945 (Он то и разлетелся)
Раскачка С945
Силовой транс EI33N
Сборки: 12в два диода (заменил), 5В, и 3.3в на SB 2040ct
-5В И -12В На диодах FR103
Кандеры на выходе 2200*16в
Держу я в руках два идентичных блока с одинаковыми поломками.
На обоих Рассыпался на кусочки транзистор дежурки С945.
BV-1 501 (13007) тоже погорел. Предохронитель также! Диодный мост тоже не выжил!
Транзисторы и мост заменил на заведомо исправные!
Вместо предохранителя воткнул лампочку.
Проверил всю обвязку. Вроде все остальное в норме!
Так же исправны Силовые транзисторы.
Включил в розетку. Лампочка Горит.
Говоря о кз! Кто подскажет!
  • No HTML tags allowed.
Erstmann (not verified)
18 years 10 months ago
Ага, проверил... А трансформатор забыл? Какое сопротивление первички?
А вообще, этот БП лучше в топку.
1. Провери вторичку дежурки - прозвоним диоды, затем отпаяем диод на питание TL494 и, включив через лампу (если не загорится) померяем напряжения во вторичке.
2. Проверим оптопару: со стороны первички замкнем её ноги. Вместо 5V во вторичке должно быть 1-3V.
Erstmann я вас еще раз прошу писать по делу, а не плодить сообщения. Трансформаторы в дежурках на биполярниках горят редко. Будем более последовательны.
Mr.Barbara, обратите внимание, что это за БП:
DISONIC 300ATX-P
После этого Ваше:
звучит уже менее убедительно, не находите?
К тому же, из личного опыта: из пяти Микролабов со сгоревшей дежуркой как минимум два - с поврежденным трансформатором.
А данный БП - еще хуже Микролаба...
Но Ваше замечание учёл, спасибо.
NiTr0
По моему опыту - в гембирдах (дежурка на биполярнике) очень часто вместе с транзистором уходит и трансформатор... Во всяком случае, после замены транзистора и погоревшей рассыпухи дежурка не стартует... Измерителем индуктивности не обзавелся пока что.
Dik
А какое должно быть сопротисление первички трансформатора дежурки?
Порядка 7 Ом.
Но! Измеряя сопротивление, можно проверить обмотку только на обрыв. Не менее частая неисправность - короткозамкнутые витки - таким образом не выявляются.
Mi4il
Mazayac, как определяют кз транса?
Если исключить всякие магические методы (нахождение резонансной частоты, сравнение индуктивности с точно таким же исправным трансформатором и т.п.), то в сухом остатке - только специализированные приборы:
http://www.radiofan.ru/fbtest/fbtest.htm
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=88
NiTr0
Кстати, для проверки трансформатора можно наваять простой прибор в виде блокинг-генератора на 1 транзисторе либо 2-тактника, со вторичкой с напряжением порядка 30В, и смотреть на его реакцию на подключение ко вторичке трансформатора. Если в трансформаторе КЗ витки - генерация заглохнет либо напряжение на выходе значительно упадет. Если КЗ витков нет - напряжение на выходе будет таким же, либо - даже возрастет немного.
Dik
Поскольку при включении предохронитель (лампочка) горит.
Это автомотически дает понять то, что обрыва в трансе нет!
А вот межвитковае вполне!
Я прав?
