By Dik , 29 January 2008
Шим- TL494
Силовые транзисторы С13007.
Дежурка BV-1 501 (первый раз такое вижу но звонится как С13007)
Второй транзистор дежурки С945 (Он то и разлетелся)
Раскачка С945
Силовой транс EI33N
Сборки: 12в два диода (заменил), 5В, и 3.3в на SB 2040ct
-5В И -12В На диодах FR103
Кандеры на выходе 2200*16в
Держу я в руках два идентичных блока с одинаковыми поломками.
На обоих Рассыпался на кусочки транзистор дежурки С945.
BV-1 501 (13007) тоже погорел. Предохронитель также! Диодный мост тоже не выжил!
Транзисторы и мост заменил на заведомо исправные!
Вместо предохранителя воткнул лампочку.
Проверил всю обвязку. Вроде все остальное в норме!
Так же исправны Силовые транзисторы.
Включил в розетку. Лампочка Горит.
Говоря о кз! Кто подскажет!
  • No HTML tags allowed.
micbal
18 years 10 months ago
Да, если все остальное в норме. А то как вариант на базе транзистора больше 0.6 вольт и лампочка горит.
Идея хорошая, надо будет сделать, но с блокингом ты перегнул(мне так кажется). :)
Одна 561ЛА7 и обычный генератор меандра.
Беру эту тему на себя. Как пройдут полевые испытания, дам знать. ;)
NiTr0
Нет, именно блокинг либо 2-тактник ;) Т.е. - любой автогенератор с индуктивной ОС (ИМХО мультивибратор с нагрузкой в виде транса не такой чувствительный будет). При появлении КЗ витка сильно падает добротность катушки - и, как следствие, уменьшается размах напряжения на выходе, либо - вообще срывается генерация.
Dik
18 years 9 months ago
Хороше со всем этим делом я разобрался, Но теперь вылез еще косяк!
Включаю все дежурки в норме!
Но после замыкания PS ON на землю
Начинает крутится вентилятор говоря о том что 12в пресуцтвует и при этом ярким светом горит лампочка которая временно исполняет обязанности предохронителя.
А до замыкания она не горела!
Все перебрал ума не приложу!!!!
Помогите!
Лампа какой мощности?
Впрочем неважно, если после включения в сеть лампа вспыхивает и гаснет - значит КЗ нет, можно включить блок без лампы.
micbal
2 Dik
Баз нагрузки на блоке лампа горит, или есть нагрузка?
Dik
после включения в сеть лампа вспыхивает и гаснет!!!
А после замыкания PS on на землю она опять вспыхивает и уже не гаснет!!!
Проверял без нагрузки!
"Чудесная" манера игнорировать задаваемые вопросы
Ну да ладно, повторюсь: какой мощности лампа?
Dik
Извеняюсь пропустил!
Лампа 100w
Я опасаюсь вернуть на ее место предохронитель!
Не хочется в подъезд бежать.......
Измеряйте выходные напряжения. Несмотря на крутящийся вентилятор, может быть КЗ по одному из выходов.
