By cs.alliance - … , 9 July 2007
Здраствуйте!
Есть нерабочая материнка D845GBV http://www.reviews.ru/clause/mb/845g/image006.jpg . Без памяти подает три длинных сигнала, при включении тестирует клавиатуру, с памятью не запускается, POST карты нет, напряжение на проц все четыре шима дают 1,75V, на память на обеих слотах 2,5V, на RESET 2,7V, на POWER ON 3,3V, На чипсете и южном мосту 3,1V. Никто не сталкивался с такой проблеммой?
Шимы: на проц: 4 штуки 80N02 1,76в
на чипсет: 18N06L 3,1в
на южный мост: 18N06L 3,1в
на память: LM1117 2,5в
на какую-то муру: com048 3,3в
Все перемычки в нормальном положении, батарейка новая, битых дорожек не вижу, не в пыли. Конденсаторы идеальные.
Как найти проблемму? В чем же проблемма?
  • No HTML tags allowed.
18 years 11 months ago
Так склейте из Intel'овских файлов для D845GBV и прошейте. Будете точно знать, что BIOS не при чем.
Спасибо всем за поддержку/советы/указания!
Мать все же восстала из мертвых и теперь нормально работает.
Все что я сделал это склеил прошивку по инструкциям полбзователей форума.
Потом вшил на программаторе (КСТАТИ ПРОБЛЕММЫ С ПРОГРАММАТОРОМ Я ЛЕГКО РЕШИЛ ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ НА ФЛЭХУ С 12В ДО 13В).
И все мать нормально заработала! Я на всякий случай скину дамп моей собранной P15 на D845GBV.
И еще очень интересный вопрос. Я после запуска мамки загрузил винду и прошил через винду P17, после этого перестала работать PS/2 мышь, мне пришлось на программаторе снова вшивать мой собранный дамп.
Прикрепленная прошивка 100% работает через Recovery!
