By cs.alliance - … , 9 July 2007
Здраствуйте!
Есть нерабочая материнка D845GBV http://www.reviews.ru/clause/mb/845g/image006.jpg . Без памяти подает три длинных сигнала, при включении тестирует клавиатуру, с памятью не запускается, POST карты нет, напряжение на проц все четыре шима дают 1,75V, на память на обеих слотах 2,5V, на RESET 2,7V, на POWER ON 3,3V, На чипсете и южном мосту 3,1V. Никто не сталкивался с такой проблеммой?
Шимы: на проц: 4 штуки 80N02 1,76в
на чипсет: 18N06L 3,1в
на южный мост: 18N06L 3,1в
на память: LM1117 2,5в
на какую-то муру: com048 3,3в
Все перемычки в нормальном положении, батарейка новая, битых дорожек не вижу, не в пыли. Конденсаторы идеальные.
Как найти проблемму? В чем же проблемма?
  • No HTML tags allowed.
И еще вопрос, а не могло сгореть что-то в материнке, когда я другой стороной флешку вставил, при условии что я после этого флешку заменил?
Когда-то попадалась мать на ВХ-е ещё с DIP-щвской флехой, которую наизнанку воткнули. Помимо самой флехи ещё мульт накрылся.
Могло, но такое бывает редко.
И снова здраствуйте!
Представляете, та флэш память которую я неправильно вставил, она работает, но вот проблемма в другом. Я ж вот сделал ХАБ для ВИЛЕПРОМА и у меня все нормально считывается, стирается, но на Интеловские флешки не записывает. На все остальные записывает без проблемм. Может там стоит защита по записи?
Cyrix
19 years 4 months ago
Интеловские флешки всегда не такие как все ещё со времён 28Fxxx
Проверяйте вывод WP# - When low, prevents programming or block erase to all but the highest addressable block (0-6 in a 4-Mbit, 0-14 in an 8-Mbit component), regardless of the state of the corresponding lock registers. WP#-high disables hardware write protection for these blocks, though register-based protection still applies. The status of TBL# does not affect the status of block-locking registers.
И еще вывод VPP - For erasing array blocks or programming data. VPP = 3.3 V or 12 V VPP. With VPP ≤ VPPLK, memory contents cannot be altered. Attempting a block erase or program with an invalid VPP (see DC Characteristics) will produce spurious results and should not be attempted. VPP may only be held at 12 V for 80 hours over the lifetime of the device.
Выражайтесь все таки общепринятыми терминами ;) - вы сделали переходник LPC/FWH-->DIP32.
У меня шыло, но когда выполняется Veryfing, то некоторые блоки недошывает.
У меня шило, но когда выполняется Verifing, то некоторые блоки недошивает
При выполнении операции Verify производится только чтение ;).
Пишите максимально точно, иначе трудно будет понять и, соответственно, дать совет ;).
По поводу вывода WP# все понятно.
А по поводу VPP вы ничего не написали. А там варианты - или 3.3 В или 12 В. У Willem'а кроме этого некоторые временные параметры настраиваются. В некоторых случаях их изменение в бОльшую сторону позволяло достичь лучшей стабильности работы.
[offtop]У меня шило - чуть не спросил где ;).[/offtop]
Вот наконец и починили это г*в*о! Здал в ремонт сделали за 32 бакса, я считаю это дороговато, не так ли?? Значит поставили флэху от D845GERG2 (теперь у меня не D845GBV, а D845GERG2))) ).
А самое интересное что приписали что сгорел и чип по PS/2 (LPC47M172-NR), хотя до момента поломки я на PS\2 не жаловался! Да и кстати я не обнаружил ни паяльного жира на этом чипе и никаких следов перепайки. Как вы думаете это стоющий ремонт этой матери???
Это может говорить о двух вещях, либо паял профи, либо никто ничего не паял и денег с Вас взяли просто так.
Короче снова слетел BIOS! (ТЕ ЖЕ СИМПТОМЫ)
Рассказываю конфигурацию компа:
CPU: Intel P4 Northwood 2.0A GHz (100\512)
MB: Intel D845GBV (D845GERG firmware (P17))
RAM: 2x256MB PC3200 no-name
HDD: 80GB Seagate 7200rpm 2mb
Video: Gigabyte Radeon 9600xt (RV360) 128MB DDR(BGA) (577\338)
PS: HighPower 360W
Пост карты нет.
Напряжения вроде все в норме, процессор 1,47в, Память 2,5в.
Попрошу скидывать разные "рабочие" дампы от интеловских материнок на 845-ом (G) чипсете.
