By cs.alliance - … , 9 July 2007
Здраствуйте!
Есть нерабочая материнка D845GBV http://www.reviews.ru/clause/mb/845g/image006.jpg . Без памяти подает три длинных сигнала, при включении тестирует клавиатуру, с памятью не запускается, POST карты нет, напряжение на проц все четыре шима дают 1,75V, на память на обеих слотах 2,5V, на RESET 2,7V, на POWER ON 3,3V, На чипсете и южном мосту 3,1V. Никто не сталкивался с такой проблеммой?
Шимы: на проц: 4 штуки 80N02 1,76в
на чипсет: 18N06L 3,1в
на южный мост: 18N06L 3,1в
на память: LM1117 2,5в
на какую-то муру: com048 3,3в
Все перемычки в нормальном положении, батарейка новая, битых дорожек не вижу, не в пыли. Конденсаторы идеальные.
Как найти проблемму? В чем же проблемма?
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 4 months ago
Попробуй хотсвапом прошить https://rom.by/index.php?title=Pereshivka_BIOS
cs.alliance > S.W.A.T., пройдитесь поиском по матерям Intel в разделе "Прошивка (восстановление) BIOS"
Cyrix
Или по сайту интела. Там тоже написано что скопировать на дискету, и сколько звуковых сигналов оповещают о завершении прошивки.
Не факт правда, что корректно прошьёт. Мне пришлось в аналогичной ситуации собирать дамп из кусочков и прошивать "Внаглую хотсвапом".
Да я все давно посмотрел, я пробовал перепрошивать по рекомендацияим ИНТЕЛ с дискеты и CD-ROM, при загрузки с RECOVERY, просто начинается считка и зависает. Самое интересное что c CD-ROM LED могргает постоянно, до бесконечности, я вот подумал может флешка сгорела. А можно если я перепаяю флешку немного от другой материнки от D845GLVA (тоже непонятно сгорела),
ведь чипсеты та похожие, скорее всего должна запустится. Вопрос в тот как мне лучше выпаять флешку, может паялкой и на скольки градусов и чем поднимать?
Добавлено спустя 1 день 2 часа 45 минут 58 секунд:
И опять проблемы!
Я вот выпаял флешку с нее и впаял панельку, но самое интересное, что BIOS с подобной матери D845GLVA не пошел, и я вставил родную, но вставил ДРУГОЙ СТОРОНОЙ!! И она у меня нагрелась где-то до 300 градусов и наверное сгорела, теперь у меня мать вообще не подает никаих признаков жизни, я теперь ищу переходник для своего программатора у меня Willeprom еще старый не для этих FWH/LPC и может кто-то знает схему этого переходника?
И еще вопрос,а могло ли что-то на матери сгореть, когда я вставил неправильно флешку?
dizzy
тут схема Адаптер Firmware Hub/LPC
Спасибо, но я уже нашел схему, буду травить плату.
Добавлено спустя 8 часов 26 минут 57 секунд:
Вот хотел задать такой вопрос, а не могла ли при выпаивании флешки из-за высокой температуры (296 градусов) с нее стерется информация, потому что я вставил флеху от подобной мамки (D845GLVA) никаких признаков жизни.
Нет.
R_Soft
Могла. Вся не сотрется, но некоторые биты флешки могут изменить свое значение... После выпаивания - на программатор, проверять целостность прошивки. Но лучше перепрошить. Потом ставим сокет на плату, в сокет флешку. В общем как обычно... ;)
А я по жизни на Гнилобайтах прошитые флешки впаиваю, и ни каких проблем, ничего не стирается... :)
Но все, конечно же, зависит от случая, от самой флешки, температуры, времени нагрева. Лучше, конечно же, проверить на программаторе...
Вот пришло время вшить прошивку программатором, я вшил свою склеинную прошивку, но ничего не получилось. Мать не запускается, мало того что нет никаких признаков жизни, я думаю может я неправильно склеил ее?
Я склеивал ее так copy /b P17-0033.BIO + P17-0033.BI1 + P17-0033.BI2 + P17-0033.BI3 + P17-0033.BI4 + P17-0033.BI5 + P17-0033.BI6 + FF64 + FF32 amiboot.rom
дело в том что я не знаю куда кидать ФФки? у меня нет файла *.BBO,
заглавия с файлов вырезаны идеально, может кто-то знает как правильно склеить?
И еще вопрос, а не могло сгореть что-то в материнке, когда я другой стороной флешку вставил, при условии что я после этого флешку заменил?
