By NiTr0 , 5 October 2007
Знакомые попросили глянуть. 250Вт, TL494+LM393, 3.3В с отдельной обмотки, умер в результате броска напряжения сети. Сгорела только TL494. Заменил. При попытке запуска - ушел в защиту. Проверил выходы на КЗ - в норме. При 2й попытке запуска - весело и с дымом вскипели кондеры по +12 и -12.
Заменил кондеры и LM393. Запускаю на заниженном напряжении - в районе 120В выдает нормальные напряжения. При повышении входного напряжения - начинает пищать, по выходам - пила с частотой несколько сотен Гц. На +3.3В напряжение падает, на остальных - растет. Потом срабатывает защита от перенапряжения. Ничего не кипит, не воняет. Обрывов обмоток не наблюдается.
Замена сборки по +3.3В и кондера там же ничего не дала. Нагрузка на +5 и +12 картину радикально не меняет.
Вопрос: где копать дальше?
P.S. форточку и мусорный бак в качестве решения проблемы не предлагать - интересно докопаться до сути.
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 1 month ago
 <font color="#000099">NiTr0</font>, Привет!!!
Давай начнём со схемы, поточнее название.
Вот тут - поподробнее - что, как и почему.
Что там могло выгореть???
Михаил.
проверь обратную связь, скорее всего от 1-й ноги 494 на обрыв и горелые резюки
Похоже еще одна 494. Они горят обычно от офигевшей дежурки, до 40 и выше вольт. И перед тем как сгорела, дала по 12 вольт 17, кондеры как бахнут, и т.д. Проверьте напряжение на 12 выводе 494.
NMD
NiTr0
Моделька - 250ХА. Схема сродни DTK PTP-2038 только 3.3В берется с отдельной обмотки транса, и соотв-но ОС на 494. В дежурке кондер махнул первым делом, не глядя, напряжение тоже мерил - до 30В, сейчас уже не помню точно, несколько дней назад дело было. На 1 ноге 494 напряжение в районе положенных 2.5 В (как и на 2 ноге).
Кондеры стрельнули по-видимому из-за отказа защиты от перенапряжения (почему не сработала - беспонятие, сейчас четно рубит). Да и старенькие они там, потому 24В (в среднем китайский БП, идущий "вразнос", дает удвоенное напряжение) и не выдержали...
Резюки на обрыв не мучил... Но сдается мне, не в них дело. Смущает то, что с повышением входного напряжения +5 и +12 растут, а +3.3 - падает... И пила на выходе при входе в режим стабилизации - впервые вижу (хотя - может проседание +3.3 с пилой и связано... нагрузку в виде резюка на 10 Ом я заметил только на 3.3В, на все напряжения сразу нагрузку кидать не пробовал).
Alexey1981 (not verified)
Какая частота пульсации(пилы)в выходном напряжении? Если около 100Гц, смотрим два электролита во входной цепи после диодного моста- выпаиваем, меряем. при необходимости меняем! Так же не мешает посмотреть сам диодный мост и конденсатор (наверно 1мкФ 250В), подключеный к средней точкее первичной обмотки транса.
NiTr0
Частоту точно не замерял, но где-то около того... Завтра махну кондеры в первичке, отпишусь (может, бросок напряжения не прошел бесследно... хотя не вздутые). Диоды живы.
