By Anonymous (not verified) , 1 July 2006
Доброго времени cуток.
Помогите пожалуйста. История немного чудесатая, но всё же.
Значит так. На материнской плате ASUS P5P800 SE примерно месяц благополучно отработала видеокарточка ELSA ERASOR III (Riva TNT2 M64 125/143 MHz).
Сегодня чёрт меня дёрнул воткнуть вместо неё Riva TNT2 M64 noname 125/125 . Этот noname завёлся не с первой попытки,и вдобавок изображение загруженной винды с ним периодически пропадает на секунду,примерно как при установке Win2k/XP/2k3. Дальше самое интересное. Вернул на место снятую ELSA,синхры нет,машина грузится с чёрным экраном. По очереди втыкал ELSу в i815E , i440BX, ALI M1541 . В i815 не заводится, машина цепляет интегрированное видео i815. А на старых матерях работает
как ни в чём ни бывало. Я предполагаю, что это как-то завязано на AGP2x/4x. Что-то я,видимо,на ней прижарил. Наводящее: Elsa имеет две прорези и выступ под защелку,noname-только 2 прорези.Джамперов 1.5/3.3 V нет ни на той,ни на другой.
2 Вопроса.
1. Что же всё-таки произошло?
2. Как заставить Elsy вновь работать на i865 или (лучше и) i815?
Ранее работала на обеих.Проверялось. Мамки те же самые P5P800 SE и D1219.
Ну или хотя бы как отучить noname глючить на P5P800 SE ? (На D1219 всё было отлично).
  • No HTML tags allowed.
не, не наводящее. "выступ под защелку" - поросто кусочек текстолита. чтоб карта в AGP точно вставала (без защелки можно и не до конца воткнуть с однйо стороны)
я бы порекомендовал еще одну видяху взять на часик. хотя бы gf2mx или другую - с честным AGP 1.5 V интерфейсом
и посмотреть - а загрузится ли вообще мать? 90% - что нет...
вопрос даже не в режиме агп - а в уровнях сигнала.
для новой матери подходят только 1.5 V уровни сигналов.
у ноунейма могли быть 3-х вотльтовые уровни на выходе.
судя по описанию симптомов - оно так и было.
а две прорези ноунейм зря выпилил. эта карта не должна по спецификациям агп просто влезать в агп слот новой матплаты.
ну а потом от чипсета (котрый поджарен ноунеймом) поджарилась elsa. точнее 1.5v интерфейс.
ну а в лучшем случае - надо копать VRM AGP. но проще мать сдать в гарантию будет.
а на bx и ali - интерфейс 3,3 вольта - поэтому оно и пашет.
это конечно просто мое IMHO и я могу ошибаться..
но без доп. железа выяснить причину - нельзя.
Root
20 years 1 month ago
как минимум надо иметь мультиметр, дабы выяснить напряжения, подаваемые на видео.
распиновка AGP находится без проблем на pinouts.ru
[off]
не думаю, что автору темы удастся с мультиметром разобраться, судя по познаниям в "железе"
[/off]
Г-н Nafigat0r, Вы очень опрометчиво судите о людях.С мультиметром я знаком с 1988 года (примерно).Так что разбираться мне с ним не придётся.Если есть сомнения ,можем попрепираться где-нибудь в отдельной теме.А hardware действительно не мой конёк. Схемотехнику,специфику и капризы железок я знаю только до уровня 440BX/Via 693. Разбираться с новьём не было необходимости.
Теперь по сути вопроса.
"вопрос даже не в режиме агп - а в уровнях сигнала.
ну а потом от чипсета (котрый поджарен ноунеймом) поджарилась elsa. точнее 1.5v интерфейс."
Вот это Ваше предположение в точности совпадает с моим собственным.
А теперь вопрос: а какие уровни у чипсета i815? Насколько я помню, он должен преспокойно кушать 3,3 В . Так почему же пострадавшая Elsa на нём не заводится?Что могло на ней поджариться так,что она теперь не живёт на i815?
На маме под П4 напругу сейчас попробую померить. Эта мамка со своими приколами. Она загружается при извлечённом видео :) , хотя halt оn errors разрешён. И как быть с тем фактом, что noname продолжает сейчас на ней работать? С артефактами правда, но без дыма :).
Root,спасибо. Сейчас пойду мерить напругу. О результатах доложу.
sorry, c работы писал, а там своих раздолбаев слишком много пишет во внутренний форум...
по поводу проблем с незапуском 815.
если мать пускает карту, то обычно оно пускается как agp max. и если карта по спецификациям пускается на 4Х - то этот режим и включается. не мать смотрит - а так карта запроектирована.
а агп 4Х - это уже 1,5 В интерфейс. со всеми вытекающими.
на счет же матери с П4 - с прикоолами и артефактами...
имено они и являются одним из симптомов.
какой именно чипсет ? VIA и ali таки под П4 не занимались дурью по началу и делали universal AGP.
Так-сь. Померил. Vddq нужно было мерить,насколько я понял. На P5P800 SE (i865) 1.5 V c обеими карточками.На Shuttle Hot 661 rev 3.1 (i440BX) 3.3 V также с обеими.На видяхе к этим точкам не добраться.Мерил на разъёме AGP. Выводы А64,В64. При внимательном осмотре заметил, что на обеих видеокартах В64 нарушен.Надорвана дорожка,или прожжена - непонятно. Зазор 1мм. Как искровые промежутки на плате кинескопа.Но с А64 со стороны элементов звонится. То есть в воздухе висит только контактная площадка внутри разъёма. Когда и на какой матери эти разрывы появились-не знаю.Где искать GC_AGP8X_DET# и MB_AGP8X_DET# ,по которым матери с AGP3.0 определяют вольтаж карточки?
Мне стоит запаивать эти разрывы?
Даа.На Эльзе есть 2 стабилизатора - на 2,5 В мощный и на 3,3 В послабее, а на ноунэйме только на 3,3 В, совершенно кислый. Эти сведения чем-нибудь полезны?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Пардон, я пока писал своё послание,не заметил Ваше. Сейчас ознакомлюсь и отвечу.
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Честно сказать , не всё понял из Вашего последнего поста. Нужно указать чипсет матери под П4? Intel 865PE . Я это вроде ещё в первом посте указал, правда кратко (i865).Или речь не о ней?
А i815Е имеет и собственное граф.ядро. и вставленную elsy перестал замечать вообще. Сразу инициализирует integrated video и дело с концом.
Noname вылечен прогревом GPU.
На P5P800 SE , равно как и на D1219 прекрасно работает S3 Savage 4 , которая не моложе Riva TNT2 :)
Elsa пока так и осталась висеть в воздухе. То есть она работает на i440BX, но не работает на i815E. Куда копать? Что померить? Напряжения 1.5В и 3.3В в норме. Нагрев на i815E глазомерно немного сильнее. Замечено, что карте плохеет(перегрев и вис через 5 минут работы) при подъёме напряжения шины GTL на i440BX, но не могу понять причину,ведь GTL c AGP напрямую не связана.При номинальных напряжениях без разгона 440BX Elsa может работать часами.
стоп... как называется опция в БИОСе? Если Vio = 3.3/3.4/3.5, то все ясно. Это та напруга, которая подается и на память, и на проц, и на AGP...
и внесу ясность:
GTL - тип шины по типу использованных элементов и сигнальных напряжений + у-ву всех этой кухни.
А "научное" название шины P6 будет либо DIB (Dual Independent Bus=шина к кэшу (back-side) + сама системная шина, смотрящая наружу проца (front-side bus)), либо FSB (Front-Side Bus) в зависимости от того, что конкретно подразумевается... Вообще, "use google, Luke" (c)
и внесу ясность:
Если уж Вам так интересно,то я Вам отвечу, что Vtt - напряжение терминации шины AGTL+ (и мне в данном случае фиолетово,какую функцию она выполняет идеологически,логически,структурно) имеет величину 1.5 В у плат на основе i440BX и никак не может быть изменено даже в самых "оверклокерских" моделях матерей. Моя, как Вы выразились, "опция в БИОСе" называется резистор 0.125 Вт, подобранный по сопротивлению до получения Vtt = 1.7В и аккуратно допаянный в обвязку AME1084. И отправлять меня в Гугл по этому вопросу не надо,всё что я хотел и мог добиться от этой матери,я сделал год назад. А сейчас упомянул о ней потому,что странности с видео были замечены ещё тогда.
Меня интересует сейчас только ремонт видеокарты с тем,чтобы она работала на 1.5вольтовом AGP, как и раньше. Повторяю,сейчас она работает только на 3.3В .
Подскажите что-нибудь по существу. RTFMом я умею заниматься и сам. И демонстрировать мне свою общую эрудицию не обязательно,я составляю впечатление о Вас по всем постам на форуме, а не только по ответам в лично моей теме(или Вы хотели меня дурачка немного просветить)? ;)
Rusak66
а Vtt то тут каким боком? Если Вы не в курсе, то, например, на матери MS-6163 BX Master Vio выставляет очень даже софтово. На P3B-F же, например, джампером. И более того - это Vio идет ровно туда куда я указал.
Вот ровно поэтому я и спросил - чем конкретно это напряжения изменялось. Каким же образом у Вас Vtt заходит на видео - понятия не имею. Да и не должно так быть.
насчет видео - схемы на ривы (правда, от MSI) лежали тут.
читайте, сравнивайте, измеряйте, чините - мешать не буду...
