By Anonymous (not verified) , 1 July 2006
Доброго времени cуток.
Помогите пожалуйста. История немного чудесатая, но всё же.
Значит так. На материнской плате ASUS P5P800 SE примерно месяц благополучно отработала видеокарточка ELSA ERASOR III (Riva TNT2 M64 125/143 MHz).
Сегодня чёрт меня дёрнул воткнуть вместо неё Riva TNT2 M64 noname 125/125 . Этот noname завёлся не с первой попытки,и вдобавок изображение загруженной винды с ним периодически пропадает на секунду,примерно как при установке Win2k/XP/2k3. Дальше самое интересное. Вернул на место снятую ELSA,синхры нет,машина грузится с чёрным экраном. По очереди втыкал ELSу в i815E , i440BX, ALI M1541 . В i815 не заводится, машина цепляет интегрированное видео i815. А на старых матерях работает
как ни в чём ни бывало. Я предполагаю, что это как-то завязано на AGP2x/4x. Что-то я,видимо,на ней прижарил. Наводящее: Elsa имеет две прорези и выступ под защелку,noname-только 2 прорези.Джамперов 1.5/3.3 V нет ни на той,ни на другой.
2 Вопроса.
1. Что же всё-таки произошло?
2. Как заставить Elsy вновь работать на i865 или (лучше и) i815?
Ранее работала на обеих.Проверялось. Мамки те же самые P5P800 SE и D1219.
Ну или хотя бы как отучить noname глючить на P5P800 SE ? (На D1219 всё было отлично).
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years ago
Rusak66
Алле-алле? Без перехода на личности, ладно? Даже если Вам сильно не понравилась "просветительская" интонация чьего-то ответа... :roll:
ivp , дык какие тут переходы на личности. Всё нормалёк. Просто ответ из серии "я про Ивана, а мне про болвана".Я и попытался прояснить. Грубостей вроде не допускаю, да и повода к ним не вижу. Вот если бы Root мне заведомый бред посоветовал, я бы обиделся, а так он по-поему просто "не вкурил",чего же собственно мне надо.
Root , я в курсе, что Vio выставляется "очень даже софтово", но я о нём даже и не заговаривал.Я с самого начала вёл речь о шине AGTL+, которую обозвал просто GTL,что вряд-ли способно сильно затруднить понимание, и соответственно о Vtt.
Каким же образом у Вас Vtt заходит на видео - понятия не имею. Да и не должно так быть.
Не заходит. И не должно заходить. А карточка при подъёме именно Vtt , а не Vio начинает греться сильнее. И объяснения этому я не вижу и не знаю. Это установлено эмпирически, удивило меня, и поэтому я об этом рассказал. Вы ищете этому факту самое простое объяснение: что я путаю Vtt c Vio. Нет, я их не путаю. Vtt ,как уже и говорил, поднимал в целях разгона, после того как убедился, что подъём Vio бесполезен. На сабжевой матери Shuttle Hot 661 rev 3.1 (i440BX) кстати штатными средствами невозможно изменить вообще ни одно напряжение. Всё делается только при помощи паяльника. Зная,что у процессора и памяти огромный запас по разгонному потенциалу и видя, что подъём Vio желаемого эффекта не приносит, я поднял Vtt и это оказало своё влияние на разгон. Всё прекрасно работало с разгоном и другой видеокартой. Пару месяцев назад разгон и овервольт были сняты и мать переведена на круглосуточную работу со слабым процессором без кулеров. И не надо меня спрашивать какое это имеет отношение к делу.Никакого. Просто благодаря этому мать вернулась в исходное заводское состояние и я сейчас использую её как стенд при работе с фокусничающей видеокартой не опасаясь каких-то потусторонних факторов.
А вся предыстория была рассказана не для того,чтобы выслушать соображения по материнке, а потому , что это по-моему могло дать какой-то ключ к пониманию привередливости карточки по отношению к матери.
"Наезжать" не имел и в мыслях. Просто объясняю,что курс ликбеза для молодняка в данном случае можно было и пропустить. Матчасть я учил достаточно.
Вот мои слова
Замечено, что карте плохеет(перегрев и вис через 5 минут работы) при подъёме напряжения шины GTL на i440BX, но не могу понять причину,ведь GTL c AGP напрямую не связана.При номинальных напряжениях без разгона 440BX Elsa может работать часами.
Зачем мне объяснять про Vio и "научное" название шины этого поколения процессоров(кстати не Р6 , а i686 в таком уж случае.Поправка принимается ?;)) ?
Короче, с моей стороны обид никаких, надеюсь , что и с Вашей тоже. Когда я писал,что сужу о Вас по другим постам на форуме, я просто совершенно не захотел,чтобы выражение мной уважения было принято за банальный подхалимаж,поэтому умолчал о том ,как же конкретно я их оцениваю.Видимо придётся всё же говорить открытым текстом: "Я Вас уважаю".С людьми, которых я не уважаю, я бы и в дискуссию ввязываться не стал,и объяснять что-либо.Просто не люблю, когда ко мне обращаются как к малому и неразумному. Я уже достаточно старый, чтобы это не любить.
За ссылку Вашу спасибо, но младшая там NV11, а у меня в руках NV5. Так что будем искать "такого же,но без крыльев" и с "перламутровыми пуговицами" :lol:
2all Спасибо за уделённое время,и постарайтесь не принимать любое возражение за наезд.
