By Solo , 16 March 2007
Уважаемые зантоки, подскажите - чем можно заменить транзистор 40N03P ? (В прилепленых темах возможной замены не нашел.)
(Стоял в БП CODEGEN 250XA, два вывода звонятся в прямом и обратном направлении с сопротивлением 1 Ом. Справа от него стоит S20C40C и FR 302( диоды шотки??) )
Либо маркировку аналога с лучшими рабочими параметрами...без доп переделок.
Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 42 секунды:
В ИНЕТе нашел:
IRFZ 46N
PHP 45N03LT
RFP 45N03
STP40N03
S30P40C
STP 40N03L
M40N03P
S30D40C
...подойдут??
Вот только не совсем из сообщений ясно - это ДИОДНАЯ СБОРКА или ТРАНЗИСТОР?
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 8 months ago
это полевик
Solo
ОК, полевой транзистор....
Вышенайденные замены - подойдут?
э..... щас так прикинул как в форуме объяснить как проверить полевик на закрыт/открыт и чето у меня както несложилось
ну у тебя стоит там 40 ампер 30 вольт идеш и покупаеш себе любой полевик в каком нада корпусе по характеристикам не хуже.... заодно поменяй электролит в дежурке на НОВЫЙ!
Solo
"Дежурка" - дежурное питание, верно?
Номинал электролита в дежурке который менять надо - 1мкф?
Как определить "кусок схемы с дежуркой? (какие элементы в ней завязаны? номиналы из ощих схем АТХ?)
NMD
Solo
Альберт имел в виду конденсаторы, которые стоят на выходе дежурного
трансформатора, после диодов, один на 1А, другой на 3А, 47.0х50В и 680.0 \ 1000.0х 16В.
Михаил.
Зы.
А вылетел он наверно из-за перегрева. Долго комп стоял не включённый, но под напряжением 220 вольт.
Вентилятор в зто время не работал???????????.
И тот тоже, на 1.0х50В.
наверное оно http://techlabs.nm.ru/codegen/codegen_250xa1_cg-07a.gif
NMD
наверное оно
У него дежурка на полевике, хотя, он пишет.
БП CODEGEN 250XA,
Может ревизия разная.
Михаил.
Solo
Ага, спасибо огромное за схемку (я тож ее нашел :-)) )
Изучаю пока её...
"Дежурка" указана как VSB (Stand by ??) Электролит стоит по питанию на выходе?
Да, вот еще что...В ПРИЛЕПЛЕННЫХ ТЕМАХ есть масса ПОЛЕЗНЫХ ССЫЛОК!
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Надоть чуть мат часть изучить....
Вопрос - для увеличения надежности работы БП могу я параллельно установленным напаять еще пару диодов FR302?
И навесить также параллельно еще одну сборку S20C40C ?
В прилепленных темах вроде бы поднимался вопрос, но для твердой уверенности, подскажите, плс...
Добавлено спустя 6 часов 1 минуту 40 секунд:
И еще вопрос:
как с помощью цифрового мультимера проверить исправность 40N03P?
Где у него сток-исток-затвор?
Какие значения сопротивления должны быть у исправного на переходах??
Спасибо за ответы...
Evgene
Я бы поставил 60N03, 75N03 короче ампераж побольше, 40-ки слабо держат нагрузку, по возможности талю мощнее и ничего ходят
Solo
OFF topic
Был на рынке...10-ти амперные диоды стоят 80 коп., 6-ти амперные - 60 коп., диоды шотки на 25А - 3грн.75 коп. , чей-то я не понял - сколько же стоит стандартный китайский БП, где всё стоИт "впритык" диоды стоят 3-х амперные, шотки 20-ти амперные и т.д. ....копейки??
