By Solo , 16 March 2007
Уважаемые зантоки, подскажите - чем можно заменить транзистор 40N03P ? (В прилепленых темах возможной замены не нашел.)
(Стоял в БП CODEGEN 250XA, два вывода звонятся в прямом и обратном направлении с сопротивлением 1 Ом. Справа от него стоит S20C40C и FR 302( диоды шотки??) )
Либо маркировку аналога с лучшими рабочими параметрами...без доп переделок.
Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 42 секунды:
В ИНЕТе нашел:
IRFZ 46N
PHP 45N03LT
RFP 45N03
STP40N03
S30P40C
STP 40N03L
M40N03P
S30D40C
...подойдут??
Вот только не совсем из сообщений ясно - это ДИОДНАЯ СБОРКА или ТРАНЗИСТОР?
  • No HTML tags allowed.
И не только по мосфетам...
ну, биполяры проверить вообще не проблема, правда, на составном я бы, наверное, задумалась бы... на некоторое время :-?
ну тут нечего добвать кроме как осцилограф тоже хороший вольтметр
Solo
19 years 8 months ago
Вот и отлично. После проверки транзистора с помощью цифрового мультиметра по вышеизложенной метдике, стало ясно, что транзистор-то живой! Буду искать дальше, в чем же причина неисправности...
Solo
19 years 7 months ago
Ув. коллеги!
Следуя правилам хорошего тона, довожу до вашего сведения, что БП
запустился.
Транзистор оказался рабочий (это выяснилось с помощью вышеизложенной методики).
Были заменены ВСЕ электролитические конденсаторы, стоящие по выходам питания на 3,3 5 и 12в на конденсаторы с бОльшим рабочим напряжением (25в).
Конденсатор, стоЯщий в схеме "дежурки" был заменен на CapXon 1000*16в 105град-в.
Был снят, разобран и смазан вытяжной вентилятор.
Два диода FR 302 были заменены на 6-ти амперные. (Только греются эти 6-ти амперные диодики ну оочень сильно - палец держать нельзя!)
Напряжения, замерянные на 20-ти контактном разъеме:
3,32в
12,6в
5,05в
вроде все в норме... Что-то с нагревом диодов можно (нужно??) сделать ?
Еще раз спасибо форуму и отвечавшим - узнал много полезного! :-)
R_Soft
Поставить 30CPQ100 от International Rectifier на КПТ-8, и обеспечить хороший контакт с радиатором (закрепить винтом).
30CPQ100 это диоды Шоттки, а до этого в блоке стояли обычные диоды. На них разное падение напряжения. Такая замена приведет к повышению напряжения +12 В выше допустимых норм и соответсвенно скоропостижной кончине чувствительных к этому узлов компа. Нужно поставить сборку с обычными быстрыми диодами. Например MUR1615CT.
Solo
Объясните, плс, на пальцах - чем "обычные диоды" отличаются от "диодов Шотки" ?
То, что диод пропускает ток только при определенном приложении питания, мне известно... ))
Глупость говорите, напряжение в цепочку обратной связи снимается после диодов, посему никчему кроме уменьшения нагрева радиатора с диодными сборками такая замена не приведет.
Основное отличиие в том что на переходе обычного кремниевого диода падение напряжения ~0.7V, а у шотки ~
0.3-0.4V.
Обычный диод - PN переход, а у шоттки (если я ещё курс микроэлектроники не забыл) металл-полупроводник. Последствия описаны выше.
я ставил 60N03
БП нормально работал после такой земены
