By ROMby Unknown , 11 February 2006
Если ошибся подфорумом - сорри
Кароче, есть материнка Acorp 7kta1 на чипсэте кт133а, есть проц Атлон 1500ХП, биос прошил для его определения(v 1.2) Но биос определяет процессор как Athlon 1000XP и работает на этой частоте, пробовал изменить в биосе множитель, стандартно стоит 100, заменяю на 109 - нормально, больше - биос не грузится, приходится вытаскивать батарейку и ставить настройки по дефоулту, помогите плиз, как это исправить.
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 9 months ago
CrocA 1. Форумом ошиблись - перемещаю
2. Вы меняли не мношитель а частоту шины. Этот процессор должен работать не на 100 шине, а как минимум на 133. Почему Ваша плата этого не тянет подсказать не могу. В любом случае попробуйте выставить 133 и посмотрите, что будет...
Root
хорошая новость - KT133A шину 133 держит. Соответственно, мамка должна тоже
Плохая новость - другие комплектующие могут ее не держать. Скажем, та же память. Или мамка уже от старости начинает бредить. И точно ли процессор XP1500+?
Anonymous (not verified)
Такс...да, были небольшие проблемы с оперативкой... а от этого зависит мой глюк?
Там кароче если в Биосе ставишь Латенси 3 и частоту 133 то комп грузится, а есль латенси 2 и частоту 133 то не хочет...
rgt
CrocA Может зависить, а может нет. Точно никто Вам не скажет. А вот проверить путем замены памяти на заведомо исправную можно. Причем это Вам легче сделать, чем Root-у или мне...
так, у меня 384 оперативки сд рам естественно, кароче, вытащил одну, которая 128, в биосе постави частоту шины(а мож это как то подругому называется) на 132(132 максимум почемуто) и поставил в памяти латенси 2 и частоту 133, запустилось, только теперь проц определяется как Атлон286ХП))), после перезагрузки комп отказался грузиться...поставил планку 256мб, она не держит латенси2 на частоте 133(на 100 держит вроде) и при изменении хз чего на 132))) комп не стал грузиться...
Посоветуйте ещё чё небудь
искать на матринке перемычку переключающую на 133 шину, и пока выставит тайминги памяти по спд
savely
Прочитать мануал на мать - возможно 133 ставится джампером. Память - на время экспериментов оставить планку(и) c маркировкой PC133, в BIOS - настройки памяти на Auto/By SPD.
Блин, не помогло....переставил планку куда надо, а биос с этим переставлением не грузиться...ну ладно, как я понял, с этой мамой и оперативкой мне ничего не светит,...спасиба за советы
LiveR
Сказано же - скачайте мануал :evil: А там все сказано, и как перемычками частоту PCI выставить, и на CPU 133 подать. А так у вас на PCI частоты сидят выше положенных 33, память может вообще невиновна. Еще раз - читайте мануал, там ВСЕ есть
Сорри, но вы тут сидите целыми днями и знаете это всё, а я не разбираюсь в этом, мануал скачайте, сейчас и сайта как я понял нормального по Acorp'у нет, где же бы манула его взять, да и ещё на русском желательно)...
В мануале с материнкой нашёл, что надо переставить перемычки, и тогда CPU Clock 133Mhz будет, а если они будут как щас, не переставленны, то будет 100Mhz, но когда я переставляю перемычки на 133 комп не включается....Вы тут написали про PCI, что мне сделать с этим параметром и где его найти...? я тут ещё в мануале нашёл параметр CPU Ratio Selection :SW2, ну там можно Clock multiplier поставить от 5.0 до 12.5, может с этим чё небудь сделать?
