By ROMby Unknown , 11 February 2006
Если ошибся подфорумом - сорри
Кароче, есть материнка Acorp 7kta1 на чипсэте кт133а, есть проц Атлон 1500ХП, биос прошил для его определения(v 1.2) Но биос определяет процессор как Athlon 1000XP и работает на этой частоте, пробовал изменить в биосе множитель, стандартно стоит 100, заменяю на 109 - нормально, больше - биос не грузится, приходится вытаскивать батарейку и ставить настройки по дефоулту, помогите плиз, как это исправить.
  • No HTML tags allowed.
LiveR
20 years 9 months ago
Сайт у Акорпа нормальный, во всяком случае худших - вагон и маленькая тележка.
На русском мануала НЕТ.
На аглицком - линк, это архив, по вашему вопросу - P6-1.pdf, стр. 15
А вообще - в ФАКе на АМД (ПЕРВЫЙ ПОСТ В ЭТОЙ ТЕМЕ) сказано и о смене множителя (ваш "Clock multiplier поставить от 5.0 до 12.5"), и прочее. Ваш процесор должен быть как 133*10 - это и есть Athlon 1500+, то есть должен стартовать на 133-й шине. Правильно ставьте частоту PCI и копайте опять тайминги и частоту памяти
ЗЫ и не сдавайтесь :P
Anonymous (not verified)
Я вас наверное достал уже, но у меня ничего не вышло, я ставил перемычки и на 10.0, и на 12.5, и ещё куда только не ставил, перед этим в биосе ставил чтобы определялась оперативка автоматом, и 133, и 100, всё равно, когда я ставлю перемычку CPU Clock на 133 у меня комп не грузиться, если вытащить батарейку, всё равно не грузится...
гы: сказали не сдаваться, я и не с :lol: даюсь)
зы:блок питания и оперативка не виноваты, один образей, которым я эксперементирую точно поддерживает 133, а блок питания 350))) куллер для проца Атлон 3800+))
DanZer
Вот стоило мне уехать на пару дней, и сразу...
Память выставить по SPD, оставить только одну планку, которая РС133, шину 133 - перемычками, проверить состояние конденсаторов. Заполните в профиле поле "Откуда" - может кто из форумчан живет по соседству.Через недельку буду посвободнее, если не будет результатов и других идей - займемся этой проблемой поплотнее.
Не, откуда заполнять без толку....
что бы я не делал, при выставлении перемычки на 133 комп не грузиться, ни на каких настройках в биосе, и при всяких 12.5, 10.0 итд
Напишите в асю, если кто чё небудь знает об этуй фигне..
savely
Э-э-э, а маркировку проца в студию...
а может мне с БиосПатчером похимичить, или там мостики на проце замкнуть какие небудь)?
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
Блин, чёто я прочитал, что там у этих Palamino защита от разгона какая то, а у меня вроде Паламино ^: http://img378.imageshack.us/img378/9112/athlonxp4nj.jpg
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Э-э-э нет, если я ужэ проц впихнул туда, то без скола на нём наверное никак не вытащу))))))) :mrgreen:
Добавлено спустя 8 часов 31 минуту 23 секунды:
ААП!!!!!
АППППППППППППППП!!!!!!!!!!!!!!
rgt
CrocA Поскольку Вы не ответили на предыдущий вопрос, то орать АП совершенно бесполезно.
Поскольку сейчас у меня в гостях было три модератора, то лепить Вам горчичник не стали, т.к. не смогли договориться, кому это делать. Но сейчас все разъедутся, а три "горчичника"="Бан"
Во первых: ко мне на "Вы" не надо
Во вторых: бан = Anomalayzer = Elite Proxy...кароче, мож в компах я не сильно разбираюсь, но по прогам скрытия ИП и Структуре сайта ПХП(аля бан по куки) я разбираюсь, если что не так - СОРРИ, больше не буду, просто подумал, что на меня забили, а вы и в правду забили)
Теперь к делу:
Такс, после долгих Мучений я всётаки снял куллер, стёр термопасту и прочитал маркировку(я хз, мож это по другому называется):
AMD Athlon TM
AX1500DMT3C
AGKGA0149MPMW
98216470083
(m)(c)1999AMD
Я от радости, что прочитал эти строки не поленился сделать фотки моей системы, чтобы легче было разбираться в моей проблеме:
Рисунок с перемычками, может я чтото неправильно делал с ними?:
http://img115.imageshack.us/img115/88/1334hz.jpg
Рисунок С процом:
http://img148.imageshack.us/img148/5329/processor4vw.jpg
Добавлено спустя 15 часов 34 минуты 19 секунд:
Чёто не отвечает никто мне, вопросы тогда сам задам:
1)может ли мне помочь замыкание контактов в сокете? и не убьёт ли это мой проц или мать?
2)может в чём то мне поможет биос патчер?
DanZer
если в Биосе ставишь Латенси 3 и частоту 133 то комп грузится, а есль латенси 2 и частоту 133 то не хочет
Память не тянет CL2, что тут непонятного? Ставить CL3 и не маяться дурью, либо менять на ту, которая потянет.
Правая группа процу до лампочки, если не замкнуты мостики L1 (а они-таки разрезаны).
Нет, т.к. частота шины выставляется перемычками. Разбирайтесь с ними.
Если замыкать нужные контакты - не убьет, а вот если от балды что-нибудь закоротить - вполне возможно.
Вряд ли.
Если так и не получится выставить 133 по шине - придется догонять до нужной частоты (или выше ;)) изменением множителя. За деталями - в FAQ по процессорам AMD.
