By Andrey , 21 February 2006
пост для всех кто столкнется с данной проблемой, хоть оно и было описано ранее, но я поподробнее... :mrgreen:
попался очередной асус P4P800-SE chassis intruded !!!
как починил - менял транзисторы около перемычки и около мультика - не канает, землил/плюсовал/завешивал 76 ногу мультика - пофигу, сам мульт не менял, оставил на последний шанс,
еще раз тщательно повторил нижеследующее (раньше не помогало)
значит
вырубил питание из мамы (вынул атх хвост), снял батарейку, джампер сброса в положение 2-3, подождал минутку, все обратно зацепил/вставил, тестер (эээ в смысле S-Line M890F) поставил в положение 20 кОм, минус его на землю мамы, плюс на вывод часового кварца, и третьей рукой подал VSB, потом запустил, но мама не включилась (срыв генерации кварца и все такое), кратковременно освободил ногу кварца от тестера и обратно, мать стартанула, сообщение о краже со взломом исчезло навсегда.
также победил еще 4 мамы асус.
Уважаемые гуру, можете пояснить свойство шаманское касания блаженной ноги часовичка? как это понять? как юг командует мультику чтоб тот больше не боялся проникновения?
  • No HTML tags allowed.
nizza (not verified)
13 years 2 months ago
Принесли на ремонт пк с такой же проблемой, мать Asus M2N, в самом низу платы, под невпаянным 1394 были следи предидущих "спецов" в виде прожженной платы и закраски контактов хз чем. В общем, сперва грешил на эту хрень, но потом, начитавшись форумов, обнаружил таки перемычку CHASSIS рядом с CLR_CMOS без джампера. Вставил - проблема решилась.
p5b-v сообшите какой транс ато уже замучился
разобрался n-jfet s72 снес и все норм стало больше неругается
killjapskin (not verified)
11 years 6 months ago
p5q se2 в БИОСе не выключается. Снял полевик (слева от мульта стоят 2, верхний... фото не могу приложить) и все заработало.
ASUS P5P800-MX REV. 1.00
0) Батарейка исправна.
1) Установил перемычку на CHASSIS1 (отсутствовала), перепрошил BIOS, сбросил настройки в CMOS - плата заработала. Нюансы опускаю. Включил на установку Windows XP, отлучился через минут 15 после начала установки - возвращаюсь и вижу опять "Chassis intruded !".
2) Обнаружил, что на пине GND коннектора CHASSIS1 нет земли, подключил этот пин к пину на разъёме COM. Не помогло. Сброс настроек CMOS уже не помагает.
3) На 76-ую ногу мультика подключил землю через нулевой SMD резистор. Не помогло. Сброс настроек CMOS не помагает.
Не могу отследить куда идёт пин Chassis signal на коннекторе CHASSIS1. Прозвонил всё в округе! Не нашёл никакого транзистора или резистора, удаление которых помогало кому-то.
Решение искал и на иностранных форумах. Но именно под ASUS P5P800-MX REV. 1.00 не нашёл, а решения для других моделей матплат ASUS (удалить резистор, например) не подходят (потому что нет такого резистора и не нашёл подобного).
Кто что может посоветовать?
как общее состояние - кондеры, мосфеты АРМ
Кондёры выглядят нормальными. Мосфетов серии APM нет. Я заменял в районе ЮМ мосфеты AP9915H: один был явно спаленым, два других заменил для профилактики.
Проблема "Chassis intruded", как выяснил позже, скорее всего была вызвана проблемным блоком питания, у которого вспухли все кондёры на выходных фильтрах (заподозрил неладное, когда на другой матплате BIOS Setup показал скачки напряжения в линии 3.3V с 2,8 до 3,6 и плата "задумывалась" при поиске загрузочного устройства и не находила его). Буду перепрошивать или менять флешку BIOS-а, когда обзаведусь программатором (уже заказал из Китая, жду), а то прошивка на другой матплате хотсвопом при помощи uniflash окончилась неудачно - нет посткодов, залипший ресет, нет напряжения на процессоре.
Вроде как удалось победить данную проблему на ASUS P5KPL-SE, на которой собственно даже нет разъёма Chassis, точнее он не распаян.
Естественно, в биосе нет соответствующего пункта.
Перешивка биоса (в т.ч. на программаторе) не помогла.
Многострадальный полевик, который советуют отпаять, отсутствовал (тоже не распаян).
Помог прогрев мульта Winbond W83627DHG-A и контактов в районе 76 ноги (случайно так получилось).
VadimK60 писал(-а):
Объясняю вам и последующим читателям.
1. Есть разница между W83627DHG-A и W83627DHG, первый сделан "For ASUS only" и отличается по функционалу от базовой версии.
2. На плате ASUS P5KPL-SE за Chassis intruded отвечает ЮМ, при желании конкретный пин можно найти в даташите на ЮМ.
3. Не знаю, что вы вкладываете в понятие "прогрев", но как таковой он применяется для диагностирования, не знаю каким образом он вообще применим к микросхемам в упаковке 128-pin QFP и конкретно мультов от винбонда, у меня подобного опыта нет, достоверной информации в нете не встречал.
Т.о., что и зачем вы прогревали - непонятно, но к данной теме это не имеет никакого отношения.
11 years 1 month ago
[OFF]Перенес мусор сюда.[/OFF]
