By Andrey , 21 February 2006
пост для всех кто столкнется с данной проблемой, хоть оно и было описано ранее, но я поподробнее... :mrgreen:
попался очередной асус P4P800-SE chassis intruded !!!
как починил - менял транзисторы около перемычки и около мультика - не канает, землил/плюсовал/завешивал 76 ногу мультика - пофигу, сам мульт не менял, оставил на последний шанс,
еще раз тщательно повторил нижеследующее (раньше не помогало)
значит
вырубил питание из мамы (вынул атх хвост), снял батарейку, джампер сброса в положение 2-3, подождал минутку, все обратно зацепил/вставил, тестер (эээ в смысле S-Line M890F) поставил в положение 20 кОм, минус его на землю мамы, плюс на вывод часового кварца, и третьей рукой подал VSB, потом запустил, но мама не включилась (срыв генерации кварца и все такое), кратковременно освободил ногу кварца от тестера и обратно, мать стартанула, сообщение о краже со взломом исчезло навсегда.
также победил еще 4 мамы асус.
Уважаемые гуру, можете пояснить свойство шаманское касания блаженной ноги часовичка? как это понять? как юг командует мультику чтоб тот больше не боялся проникновения?
  • No HTML tags allowed.
icbook
20 years 9 months ago
> но еще так не победил свою мамку...
Но тогда бодрая реляция тем более неуместна?
ICBOOK писал:Коллеги! Может сменить название темы?
"Chassis intruded ASUS побежден прошивкой нового BIOS"
Ну, неправильно это - тратить на такой пустяк несколько дней!
Просто программатор сдох,отправили в Москву,поэтому приходится копить флэшки с проблемных мамок,потом с ними тащиться на другой конец города к товарищу и там шить. :(
Unknown BIOS (not verified)
16 years 10 months ago
мне помогла простая замена батарейки
M4A79 (not verified)
16 years 1 month ago
Проблема с Chassis Intruded, Systen halted на плате M4A79 Deluxe решилась удалением с платы пробитого полевого транзистора, который одной ногой подключен к перемычке chassis. Прозвонить от перемычки до транзистора, чтобы определить нужный, и выкусить его кусачками. Все, проблема решилась навсегда.
Также как и в предыдущем посте решилась проблема на ASUS P5B-E.
Выпаял транзистор подключенный одной лапой к перемычке и всё заработало.
Причём перемычка осталась рабочей, то есть при снятой перемычке Chassis Intruded вылазит.
Какая была роль выпаянного транзистора конечно интересно, но времени искать нет.
shastin89 (not verified)
15 years 11 months ago
подскажите на маме ASUS A8N-e такая же беда ничего не помогает!подскажите о каком точно транзисторе идёт речь?там под батарейкой их 2 ,дак вот какой удалить?правый(ближе к перемычке и там написано "1-2 Normal,2-3 clean RTC) или левый?
Orest
на маме ASUS A8N-e - Q4 и стоит он под Chassis разьемом !
там под батарейкой их 2 ,дак вот какой удалить?правый(ближе к перемычке и там написано "1-2 Normal,2-3 clean RTC) или левый? - ето совсем не там ! Там ничего не трогайте !
он называеться q4?да я понял что под батарейкой конденсаторы!
Я уже понял что под батарейкой не то!подскажите кто знает как этот транзистор называеться(номер)?и точное расположение на этой маме Asus A8N-e,спасибо заранее!
Orest
"на маме ASUS A8N-e - Q4 и стоит он под Chassis разьемом !"
"как этот транзистор называеться(номер)?" - Q4
"точное расположение на этой маме Asus A8N-e" - стоит он под Chassis разьемом
Еще точнее - около крепежного отверстия в углу платы между F_PANEL , CHA1_FAN
