By Andrey , 21 February 2006
пост для всех кто столкнется с данной проблемой, хоть оно и было описано ранее, но я поподробнее... :mrgreen:
попался очередной асус P4P800-SE chassis intruded !!!
как починил - менял транзисторы около перемычки и около мультика - не канает, землил/плюсовал/завешивал 76 ногу мультика - пофигу, сам мульт не менял, оставил на последний шанс,
еще раз тщательно повторил нижеследующее (раньше не помогало)
значит
вырубил питание из мамы (вынул атх хвост), снял батарейку, джампер сброса в положение 2-3, подождал минутку, все обратно зацепил/вставил, тестер (эээ в смысле S-Line M890F) поставил в положение 20 кОм, минус его на землю мамы, плюс на вывод часового кварца, и третьей рукой подал VSB, потом запустил, но мама не включилась (срыв генерации кварца и все такое), кратковременно освободил ногу кварца от тестера и обратно, мать стартанула, сообщение о краже со взломом исчезло навсегда.
также победил еще 4 мамы асус.
Уважаемые гуру, можете пояснить свойство шаманское касания блаженной ноги часовичка? как это понять? как юг командует мультику чтоб тот больше не боялся проникновения?
  • No HTML tags allowed.
Ребята, может кто решил такую же проблему на ASUS P4PE2-X. Изменения в БИОСе не запоминает. Новая прошивка не помогла. Выпайка транзистора около разьема шасси Q33 не помогает. Замена новой батарейки - без изменений...Жаль, плата практически рабочая. Винду грузит на ура... но вот этот глюк не удается убрать :cry:
shastin89 (not verified)
15 years 11 months ago
на маме asus a8n-e всё решилось после удаления транзистора Q4!спасибо за подсказки!
Alex77777777 (not verified)
15 years 9 months ago
На плате Asus P5K!!! Удалил транзистор S72 и все норм стало!!!!
Tarn (not verified)
Для платы P5Q SE2 тоже сообщите, пожалуйста, номер вредительского транзистора и точное расположение, если не трудно.
Unknown BIOS (not verified)
15 years 8 months ago
Подскажите у меня такаяже проблемма на Asus P5KC что мне делать??(((
kara (not verified)
15 years 7 months ago
Народ, уже саса три б'юсь, мать p5b-vm, ошбка таже - Chassis intruded, в биос войти не дает. Подскажите Какой именно транзистор надо викусить и где он на етой матери находится. Очень благодарен.
Black Tiger (not verified)
Сбросил БИОС. В итоге при перезагрузке попадаешь в БОС. Находишь в меню POWER строчку Chassis Fan Sped и ставишь там ignored. При этом желательно крышку у системника закрытым держать. В итоге - все нормально грузится
sever14 (not verified)
15 years 6 months ago
на P5E выпаял транзистор над разъёмом для датчика открытия крышки (рядом со светодиодом) - проблема ушла
Вчера на ASUS P5S800-VM нашел обрыв GND на гребёнке датчика. Взял рядом с гейм-порта, не стал мать вынимать - спаял "длинный" джампер...
Nslim4 (not verified)
15 years 3 months ago
Asus p5ld2-vm se. Chasis intrudded был решён выпаиванием двух транзюков рядом с джампером Chasis.
