By Anonymous (not verified) , 9 October 2004
При попытке запуска запускаются вентиляторы, а далее длинный писк потом длинная пауза итд до бесконечности. При удержании pw-on нормально выключается, на reset реагирует.
Если есть какие соображения поделитесь плиз.
  • No HTML tags allowed.
Pohozhe moshnosti na start ne hvataet...poprobujte pomenyat BP...
jon
22 years 1 month ago
Не с БП (450W) всё в порядке, он был снят для попытки запуска с ра бочей мащины.
Тогда пишите конфигурацию компьютера.
Esli eto 450 kitajskih no name wat, to ni o chem ne govorit...a voobshe vsyu konfiguraciyu v studiyu...kak skazal ALIEN2002
jon
БП Тайвань, но как выяснилось с другими 2мя БП ситуация не меняется.
Конфигурация следующая : Память NCP и NONEME PC100 (перепробовано 4 планки по 32 и 64Mb в разных комбинациях, DDR не пробовали т.к нет заглушки в слот SDRAM), камни Athlon 850 , AthlonXP 2000+ , видео(во всех случаях ничего на мониторе не кажет) AGP GEForce2 MX2 32Mb, PCI S3 Trio64 1Mb.
Длинные одиночные гудки - память. Либо неконтакт, либо питание сдохло, либо биос, но если биос, вряд ли бы пищало. Меряйте напряжение питания на оперативке, потом уже дальше спрашивайте.
jon
На память 3.3 вольта приходит нормально.
,sdf.n бывают такие глюки из за неправильно выставленной частоты.
Предыстория мамы какая?
jon
Плату принёс знакомый чел( ярый противник разгона, перишивки биос итд. ) сказал что, решил перезагрузить комп и после сброса комп уже не ожил.
Упустил из виду, что значит не реагирует на ресет? Не перегружается, или продолжаются писки? На PCI шине ресет есть?
