By Anonymous (not verified) , 9 October 2004
При попытке запуска запускаются вентиляторы, а далее длинный писк потом длинная пауза итд до бесконечности. При удержании pw-on нормально выключается, на reset реагирует.
Если есть какие соображения поделитесь плиз.
  • No HTML tags allowed.
jon
22 years 1 month ago
Ha reset вроде реагирует, т.к если во время писка нажать reset, то писк обрывается и возобновляется секунд через 5.
Какие уровень должен прийти на А15 в PCI ?
Если ты ставишь туда ДДР память, то учти - если ты ставишь только одну планку - в другой слот для ДДР нужно ставить специальный терминатор, идущий в комплекте с этой мамкой. Иначе работать не будет. Для SDRAM такого не надо.
jon
Пробовали только SDRAM, т.к терминатор потерялся.
Это BIOS. Перешить в этом состоянии не получиться, надо программатор или мать на таком же чипсете, а лучше такую же.
Обычно такая проблемма возникает после неудачной попытки прошить BIOS
rgt
Jim
Cудя по этому замечанию материалы сайта по перешивке БИОС Вы изучить не сочли нужным, хотя Ваше собственное знакомство с предметом я имею основания оценивать как поверхностное. В силу этого ценность данного Вами совета мягко говоря сомнительна, а Ваша категоричность достойна лучшего применения.
Jim
Ну зачем же так... Про чипсет и идентичную маму конечно джим загнул, а вот биос перешить можно, если есть возможность, главное, чтобы флэшку мама поддерживала.
Ну а вообще конечно обоим в те самые "материалы сайта по перешивке БИОС " :wink:
Не поможет, обратно.
P.S. А клиент случаем не забыл упомянуть, что перед ресетом биос прошивал под виндой :wink: Что то уж больно странно - ресет, и навсегда... :roll:
А может покоцали дороги или смд компоненты возле сокета, пока пробовали... И не заметили. Внимательно просмотреть все вокруг. Два дня назад клиент, утверждающий, что в гарантийную маму не лазил, заплатил за перебитую дорожку. При поступлении вела себя точно так же, требовала память.
jon
Ну поскольку биос шить пока не начем, то пойдём смотреть дорожки.
jon
Ничего порваного и оторваного не обнаружил. значит дело в чем то другом.
jon
Смотрю за время моего вынужденого отсутствия новых мыслей ни у кого не появилось. :-(
