By apple_rom , 27 March 2006
Please help me.
I have a chainteck 6BTM mobo with a CPU Pentium III E 10x100 on a slot 1 adapter. Chipset Intel 82443BX (i440BX) and W977TF.
Two dimm sdram of 256MB, an Ati Radeon 7000 AGP 64MB.
OS: Windows XP SP2 - BIOS: Award 4.51
I tried your bios file for tualatin support but bios after post types "unknown flash type". (Checksum is also different).
I tried bios patcher on 6btm0817.bin and now bios when boot runs right cpu type.
But i have hardware problems because my system hans.
I think that the problem is the chipset i440BX.
When i run in VGA mode system is good.
And, i don't understand, why if i boot the first time my system hangs; if i reboot system works. (When i reboot bios doesn't show cpu and memory test).
п.с. помогите человеку, кто может - можно по-итальянски (тамошний он). :)
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 8 months ago
First of all - what kind of power supply you have? Also - look at capacitors on mobo, especially near AGP slot. Maybe they are not in a good condition.
Does it show www.rom.by and patcher version in upper left corner of the screen after reboot?
Foxie
У меня проблема на подоьие, только процессор iPIII1000EB. Ну к примеру на Unknown Flash Type мне наплевать, и пусть ругается. А вот процессор определяется биосом как 488MHz=244*2. Хотя дальше биоса он как положено определяется и система очень стабильна. Глюков на ней вообще не бывает. Залит Ваш биос с поддержкой туалатина, но патчером я его не обрабатывал (а надо ли?..). Надпись выглядит примерно так: "6MTM Tualatin Support BIOS". Система на базе MS Windows 2000 Pro SP4 уже более трёх лет не переустанавливалась. Видео ATI Radeon 9100, звук Creative SB Live 5.1.
Конечно с удовольствием бы наблюдал нормальное определение процессора на этапе загрузки, но не знаю как это сделать. :roll:
Root
This is normal behaviour. You can use manually patched BIOS (by BIOS Patcher) or flash rt_6btm.bin in another EEPROM (as I remember this version of BIOS works normally with Winbond 29xxxx, but NOT with Macronix EEPROM's) Note that on 6BTM default EEPROM is from Macronix
Could you try test your computer with another videocard (better if it will be PCI-video)?
Foxie
For example, I have Winbond 29xxxx & after patching rt_6btm.bin bios by bios-patcher still experiencing problems with Unknown Flash Type message.
Yes, and let us know about other hardware installed (sound, ethernet, etc.).
icbook
Не очень-то торопясь помочь нашему итальянскому другу (ну, откуда в Италии, спрашивается, POST карты???) могу привести замечательный пример.
Дано: плата SOYO SY-6IEB на чипсете EX, это все равно, что на LX. Плата замечательно и стабильно работает через MSI-6905 с процессором Intel Celeron 500 MHz. BIOS из последних доступных 6ieb1ba1 поддерживает все, что ему положено.
Требуется проверить работоспособность с процессором Intel Celeron 766 MHz с ядром Cu-Mine.
Что мы имеем? Практически то, что видит и наш аппенинский друг: мемори-теста нет, визуализации информации о процессоре тоже уже еще пока нет. Единственное отличие, это останов на 32-м POST-коде :)
Так как не очень-то я доверяю сайту http://icbook.com.ua/ (смайлик) , то анализ кода BIOS говорит о двух процедурах: проверка, подключена ли мышь PS/2, и поиск и автоопределение всякой всячины на IDE-каналах. Интуиция подсказывает, что есть проблема именно с работой IDE. Наверное, процедуры задержки, расчитанные на более медленный процессор, не отрабатываются некорректно на более быстром.
Опыт подсказывает, что все же нужно подключить PS/2, а лучше отключить клавиатуру, чтобы избежать процедур манипуляции с линией А20.
В борьбе интуиции и опыта победил опыт. После отключения клавиатуры и информация о процессоре появилась, и память протестировалась, и диски нашлись, и старт ОС состоялся. Так что прежде, чем что-то советовать, нужно сильно удивиться!
ivp
icbook
В отличие от приведенного примера, 6BTM0 держит и Копперы (штатно), и Туалатины (с соответствующим переходником), проверено многажды... Вот только преобразователь питания процессора у нее слабоват...
icbook
Спору нет, это и у нас проверено. Так и 6IEB поддерживает штатно Копперы. Вопрос в том, что происходит? Заочно это можно и не решить, опираясь только на то, что платформа "виснет" :(
P.S. Я почему-то и предполагал такое постинг :)
...And, i don't understand, why if i boot the first time my system hangs; if i reboot system works. (When i reboot bios doesn't show cpu and memory test)...
Если посмотреть в BIOS то все сразу станет понятно ;)
BIOS 6BTM устроен так, что тест памяти и вывод информации о процессоре выполняется только при "холодном" старте.
Так что это не глюк - это фича ;)
icbook
Сей факт никто не отрицает. Несмотря на совершенную отвлеченность моего предыдущего поста (о Soyo SY-6IEB), вопрос сводится к тому, на каком этапе выполнения POST "виснет" 6BTM именно при "холодном" старте.
Как я понял:
У чела комп виснет при загрузке виндовс при включении компа. При резете запускается нормально. Виснет, очевидно при загрузке винды (в VGA режиме работает) - проблема вызвана с AGP или с (не)совместимостью радеона с материнкой. Один из каких то распространенных глюков.. :roll:
А то что на флэш ругается - или флэш запорченая, или микросхема "неродная" (другого типа, неизвестная биосу).
