By apple_rom , 27 March 2006
Please help me.
I have a chainteck 6BTM mobo with a CPU Pentium III E 10x100 on a slot 1 adapter. Chipset Intel 82443BX (i440BX) and W977TF.
Two dimm sdram of 256MB, an Ati Radeon 7000 AGP 64MB.
OS: Windows XP SP2 - BIOS: Award 4.51
I tried your bios file for tualatin support but bios after post types "unknown flash type". (Checksum is also different).
I tried bios patcher on 6btm0817.bin and now bios when boot runs right cpu type.
But i have hardware problems because my system hans.
I think that the problem is the chipset i440BX.
When i run in VGA mode system is good.
And, i don't understand, why if i boot the first time my system hangs; if i reboot system works. (When i reboot bios doesn't show cpu and memory test).
п.с. помогите человеку, кто может - можно по-итальянски (тамошний он). :)
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 8 months ago
А то что на флэш ругается - или флэш запорченая, или микросхема "неродная" (другого типа, неизвестная биосу).
по новой. в rt_6BTM.bin есть такой косяк, что Macronix'овские флешки в этой версии прошивки не поддерживаются. Но т.к. почти все чайники комплектуются именно этими флешами, то и при прошивке ромбаевской прошивки получаем Unknown Flash Type. На работоспособности это абсолютно не сказывается.
BIOS 6BTM устроен так, что тест памяти и вывод информации о процессоре выполняется только при "холодном" старте.
да не только БИОСа 6BTM... P2B-DS, TX97-E и пр. мамки аналогично при холодном старте тестят память и выводят инфу о проце, а при горячей перезагрузке эти этапы пропускают.
..проблема вызвана с AGP или с (не)совместимостью радеона с материнкой...
Я на свою 6BTM больше года назад поставил Radeon 9250. Пришлось заклеивать пару крайних контактов.
Какие глюки появляются без заклейки контактов - даже не знаю.
Потому как уже знал что без этой процедуры не обойтись.
