By -> 111 , 15 June 2007
Вот такая мамка есть,надо поставить максимально возможный процессор.Читал инфу в инете,а разные то мнения.Одни говорят,что нет там 2.2В для проца. Другие - The 2.2V core voltage option for K6 266/300, etc. only shows up once the CPU is installed !!
The K6 and K6-2 CPU types are both supported by the 5TDM2 -
Здесь-http://library.mobrien.com:2031/downloads/ebay/chaintech_5tdm2.htm
Так кому же верить? и как проверить?
  • No HTML tags allowed.
Max
19 years 5 months ago
Здесь смотрел http://www.ferra.ru/online/system/17570/
-> 111
Да.Но это переделка.Будем пробывать.
А вот сама мама умеет или нет? Вот в чем вопрос.В нете инфа ровно 50 на 50 по этому поводу,вот и размышляю.
И ещё-помрет процAMD K6-2/333AFR если ему дать по core не 2.2v,а 2.8v? i/o то у них одно-3.3v.
Baza
зависит от конкретного экземпляра и охлаждения.
у кого-то 300 жил на 3 вольтах полгода, пока заметили :)
При кратковременной подаче точно не загнётся. Сам юзал несколько месяцев К6-2 при 2,8в
-> 111
Так,ладно.
Люди добрые,обьясните мне пожалуйста - может ли данный сабж выдать 2.2В если к нему не применять паяльник и перемычки.Я же вижу что читаю.Торочят про то что может,другие говорят нет.Интересен ИМЕННО этот вопрос.КАК это проверить??? Я не знаю,подскажите пожалуйста.
А что ему даст Патчер окромя больших винтов,есть смысл обрабатывать?
111По пунктам:
1. Узнать, какое напряжение поддерживается платой можно по надписям на ней. Может быть варианта 2:
А. На плате одно число комбинаций, а 2 в степени n перемычек - больше.
Тогда ищем даташит на микруху, смотрим что за напряжения соответствуют им. Вариант - проверить мультиметром.
Б. На плате комбинаций описано столько же, но в даташите ног больше. Перемычки дополнительные зашунтированы. Лечение - если те напряжения нужны, то впаиваем перемычку (два штырька). Короче нужен даташит на микруху питания (возле джамперов питания).
2. Патчер нужен, ибо он включает некоторые вкусные ускорялки для K6-2\3 в виде Write Allocate и кешеров. Рекомендуется.
-> 111
А платка то могёт 2.2В,но тут уже свои странности.В БИОСе не меняет вольтаж под К6-2.Стоит 2.2В и все,а выше не хотит.Ну да ладно,хотя ICS9148 B-04 может только 2.5В,или это не та микруха которая вольтаж на проц даёт? Подскажите.
Нет. ICS9148 B-04 - это клокер, за частоты отвечает
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
111 писал:
[/quote]А платка то могёт 2.2В,но тут уже свои странности.В БИОСе не меняет вольтаж под К6-2.Стоит 2.2В и все,а выше не хотит
Ты кажется хотел 2,2 и получил их. 2,2в для К6-2 номинал. Хочется разгона?
Проц то хоть поставил? заработало?
-> 111
FantomAss
Да процессор поставил 333Мгц,по сравнению с 166ммх ясен пень,что лучше.Но тут есть у одного олдового железячника К6-3+,вот его хотю и воткнуть,если мама смогет.Да,а 450 К6-2 уже не хватает множителя,сейчас запаяю контакт на землю,там глянем как будет.А то видиться только 366Мгц.
Не,разгон,хотя можно! Просто это глюк такой или как??? Питание нельзя поменять?
:oops:А патчер микрокод для К6-хх обновляет,если биос патчить?:oops:
Сейчас ХР на неё ставлю,потестим и будет видно.
А как обстоит дело с памятью,которой больше чем 64Мб? Есть какието глюки? В сети пишут,что более 64 не кешируеться,а после просто медленно работает.Я вот поставил 2х128Мб и ниче так.Какие здесь рекомендации?
Всё верно, больше 64Мб не кэшируется на ТХ. Это не глюки, но с не кэшируемой памятью конечно медленнее работает. Для ХР конечно 64м маловато будет. Лучше win98 и 64Мб.
Вот К6-3 - это тема, в нём есть свой кэш, работающий на частоте проца. Если не ошибаюсь, кэширует всё. Только как его мать схавает не знаю - биос пропатч всё же.
А множитель у тебя в биосе выставляется или перемыками?
