By -> 111 , 15 June 2007
Вот такая мамка есть,надо поставить максимально возможный процессор.Читал инфу в инете,а разные то мнения.Одни говорят,что нет там 2.2В для проца. Другие - The 2.2V core voltage option for K6 266/300, etc. only shows up once the CPU is installed !!
The K6 and K6-2 CPU types are both supported by the 5TDM2 -
Здесь-http://library.mobrien.com:2031/downloads/ebay/chaintech_5tdm2.htm
Так кому же верить? и как проверить?
  • No HTML tags allowed.
-> 111
19 years 4 months ago
Antinomy
Да,на 83 проверял.Там можно выставит так,что ПиСи остаёться 33 и все работает.Множитель вот подводит
111 Если у вас множитель 2 работает на K6-2 именно как 2, а не как 6, то ничего уже не поделаешь. Не слышал о таких экземплярах, но стало быть они есть. Т.к. при наличии 6 множитель 2 недоступен. И, выходит, наоборот. Только 5.5.
Но можно пробовать дальше повышать шину. Например, перепайкой клокера или кварца.
Я тут заглянул в поисковик. На анандтече нашел обзор этой платы. В списке значится последний коэфициент 3.5. Но приводится фраза, что дескать есть режим джамперфри.
ALIEN2002 Тут это мало при чём ;) Если при 2 ставится 2, то хоть об стену бейся (аля Santa :)), не выйдет 6. А уж все другие можно даже просто с помощью ручного выставления BF выставить.
