By ROMby Unknown , 16 March 2004
Плата изначально PPGA. Все встроено (звук, видео, модем, сеть и т.д.). БИОС - АМИ последний 010914s. Решил поэкспериментировать. Переделал согласно рекомендациям. Процессор стартанул при FSB 66Mhz (933 Mhz). НО:
1. Жутко тормозит/глючит при включенном кэше L2.
2. При отключении кэша из настроек биоса глючить перестает.
3. При включении 100Mhz FSB вообще не стратует.
Напряжение ядра проверил 1.5 В - БП ЦП держит. Y33 - на земле (может это быть из-за него?). И еще: странное напряжение на Vtt при установке Тулика - 1.61В, а до этого я ставил P3-800 коппер - Vtt было 1.5В. Такое впечатление что на одну из ножек Vtt заведено напряжение 1.61В - как раз, то что идет на фильтр Vcc процессора.
Мои подозрения - биос не правильно инициализируем кэш. Пробовал добавлять в модуль 11_P6Microcode поддержку CPUID 6B4 - не помогло. Теперь остается разбирать биос окончательно на предмет нахождения места, где происходит инициализация.
А кто нибудь сталкивался с подобыми вещами?
  • No HTML tags allowed.
Если чесно, то эти платы сами по себе тормоза полнейшие, и проявляються они по разному.
У меня например у одной UDMA режимы не включались, ещё что-то было короче избавился я тогда от этого хлама.
ivp
22 years 8 months ago
Действительно, AMI BIOS, не зная процессор, может инициализировать кэш неправильно или не инциализировать вовсе.
Уточните, на каком чипсете мать (описания на сайте нет, а качать мануал, извините, недосуг) - не исключено, что можно будет заменить модуль микрокодов - тогда проблема снимется.
На чипе SYS620, насколько мне память не изменяет
ivp
Тогда второй уточняющий вопрос - есть ли разновидность этого чипа с официальной поддержкой Туалатинов (как i810/815->i810/815ЕР и т.п.; просто всего, извиняюсь, не упомнишь...)?
Нет такого. 630/630Т есть, а 620 был задолго до того :)
Впрочем, это не мешает Туалатину успешно работать на 430BX/ZX и других чипсетах, его "не поддерживающих".
Просто ПЦЧипсовский БИОС крив до безобразия...
Anonymous (not verified)
С поддержкой туалатинов я разобрался. Добавил в модуль P6_Microcode нужный микрокод (6B4) и еще в модуле POST поправил таблицу инициализации кэша (без ее правки от того, что в модуле P6_Microcode есть микрокод для 6B4 толку никакого). Тормозить и глючить перестало. Работает стабильно, но только при FSB 66Mhz (933 Mhz). При переключении FSB на 100Mhz стартовать отказывается. Зависает в модуле INIT (чекпоинт D3).
С напряжением Vtt тоже непонятка. На этой плате Vtt=1.70В вместо 1.50. Я нашел транзючек (2SD965) который регулирует Vtt и путем замены резистора который идет к базе установил Vtt=1.33В. Результат: при FSB 66Mhz стабильность пропала, при FSB 100Mhz не стартует.
Буду продолжать эксперимент.
может и кривой... но от тута ни к чему.... АМИ! все дело в том что у низх все намного сложнее, ИМХО, потому аппле_ром не раздолбал его так эффектно как Авард в котором все просто и зделано по "деревянному" алгоритму (хотя не везде)! осообенно что касается инициализации кеша! (лично сам пытался дизасмить неудачно).
а теперь самое интересное делители.... :wink: как они устанавливаются на Сабже? и посмотри может Y33? да и 66 ты ему устанавливаешь принудительно или он сам....
ну ясный пень... уменьшишь Втт и он начнет глючит...
а теперь самое интересное делители.... как они устанавливаются на Сабже? и посмотри может Y33? да и 66 ты ему устанавливаешь принудительно или он сам....
FSB на этой плате устанавливается только из биоса. Никаких джамперов нет и в помине. Насчет Y33 - висит на земле, попробую сделать "честный" делитель.
Но ведь для тулика Vtt=1.25В. Возможно что с уменьшением Vtt начинает глючить не сам проц, а все остальное (чипсет, память)? Надо бы еще посмотреть Vref может его тоже надо занизить....
Привет. А не пробовал тулик ставить в переходник, там же слот есть. С переходником ведь помудрить удобнее чем с сокетом впаяном в маму. Если еще переходник с джамперами напряжения ядра то ничего на маме ломать не надо.
Извиняюсь если не по теме. Вопрос. У меня эта мать при старте на интегрированной карте останавливается на коде F6 на планке посткодов, при этом монитор включается (появляется синхронизация) но нет изображения. При этом на PCI-ной видеокарте все работает. Кто нибудь сталкивался? Где на этой маме храниться видеобиос, во флэше или где-то на борту?
Спасибо.
