By ROMby Unknown , 16 March 2004
Плата изначально PPGA. Все встроено (звук, видео, модем, сеть и т.д.). БИОС - АМИ последний 010914s. Решил поэкспериментировать. Переделал согласно рекомендациям. Процессор стартанул при FSB 66Mhz (933 Mhz). НО:
1. Жутко тормозит/глючит при включенном кэше L2.
2. При отключении кэша из настроек биоса глючить перестает.
3. При включении 100Mhz FSB вообще не стратует.
Напряжение ядра проверил 1.5 В - БП ЦП держит. Y33 - на земле (может это быть из-за него?). И еще: странное напряжение на Vtt при установке Тулика - 1.61В, а до этого я ставил P3-800 коппер - Vtt было 1.5В. Такое впечатление что на одну из ножек Vtt заведено напряжение 1.61В - как раз, то что идет на фильтр Vcc процессора.
Мои подозрения - биос не правильно инициализируем кэш. Пробовал добавлять в модуль 11_P6Microcode поддержку CPUID 6B4 - не помогло. Теперь остается разбирать биос окончательно на предмет нахождения места, где происходит инициализация.
А кто нибудь сталкивался с подобыми вещами?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 8 months ago
Если видео интегрированное, то видеоБИОС всегда входит в качестве одного из модулей в БИОС материнки.
Поскольку это AMI, искать надо (AMIBCP) в самом конце модулей, если мне память не изменяет, БИОСы всех интегрированных устройств находятся в общей куче и обзываются (в отличие от AWARD'а) одинаково, что-то вроде PCI ROM, отличия только в Dev/VenID и в размерах, стартовые адреса модулей в подавляющем большинстве случаев [Auto]... :wink:
FSB на этой плате устанавливается только из биоса. Никаких джамперов нет и в помине. Насчет Y33 - висит на земле, попробую сделать "честный" делитель.
сабж... вот тебе и грабли! на 100-е не хочет ибо басселект "0" (слот1-нога В21).... а биос програмит синтезатор.... тот выдает "на гора" частоту... и чипсет уже делит ее по басселекту
Anonymous (not verified)
2 Lewcher:
С переходником не пробовал, да и не к чему это... его надо еще и гдето покупать... Я все сделал на впаянном сокете.
У меня эта мать при старте на интегрированной карте останавливается на коде F6 на планке посткодов, при этом монитор включается (появляется синхронизация) но нет изображения.
Была у меня такая фигня... После нескольких включений - выключений пропадало. Но причину я тоже не знаю. Видеобиос хранится в одном из модулей АМИБИОСА. Это точно, потому что я когда скачивал обновление АМИБИОСА с сайта ПЦЧИПС там было сказано что-то вроде "Updated videobios ver 1.02"...
Не согласен. Биос выставляет именно ту частоту, которая задана в настройках (проверено). Ни на какие busselect'ы эта плата даже внимания не обращает. И если можно объясните подробнее что значит "на гора" и т.д. Чипсет по-моему вообще ничего не делит, все частоты получаются от синтезатора W83194R-81....
Ну а теперь мои результаты:
Вчера запустил этот проц на 100Mhz FSB с помощью манипуляций с Vtt. Картина следующая:
"родной" Vtt=1.70 - не запускается на 100FSB (подвисает на ранней стадии инициализации), понижаю Vtt до 1.56В и проц запускается, грузится Windows, но под "нагрузкой" виснет. Попробовал еще занизить Vtt до 1.40В. Результат - опять подвисает на ранней стадии инициализации.
Мои подозрения - слабый стабилизатор Vtt. Там стоит транзюк 2SD965 - жутко греется. Попробую собрать свой стабилизатор.
Ну и еще проблема может быть в Y33 и сигнале DETECT (как написано в статье). Проверю.
хоорошо братишка :wink: откуда твой сабж знает что в нем (100 или 66Мгц?) стоит при "Кмос дефаулт лоадед". И что у тебя за материнка если она на басселект не реагирует? Обычно в БИОСе ограниченый диапазон частот относительно басселекта... так на моей Супермикро 370СВМ при басселекте "0" в Биосе 66,75,83Мгц при "1" - 100, 112, 124, 133
А если не ограничено то при "задертом" или "павшим" частотах все работает только видеокарта глючит.... "духи" или еще какие-то искажения на экране
посмотри даташит и на Клокер и на чипсет...
п.с. ИМХО вообще как можно не "давать" инфу "северному" мосту какая у машины частота?
хоорошо братишка откуда твой сабж знает что в нем (100 или 66Мгц?) стоит при "Кмос дефаулт лоадед". И что у тебя за материнка если она на басселект не реагирует?
Дело в том что плата и не определяет сама какую надо FSB выставлять. При "КМОС ДЕФАУЛТ" (или сброшенном КМОСЕ) она выставляет 66Mhz и все...
Материнка довольно старенькая PPGA, и простенькая... Тогда еще не было S370 процев с FSB 100Mhz. А вот слотовые были (на маме есть Слот1 и Сокет370). Но слотовый 100Mhz я на нее не ставил, нету у меня такого проца. Ставлю проц S370 с FSB 100Mhz - все равно она при "дефаулт" выставляет 66Mhz.
Алгоритм выставления частоты FSB биосом на этой мамке (походу) следующий:
1. При включении изначально выставлена частота 66Mhz FSB. Это позволяет запустится любому процу.
2. Далее модуль INIT где-то между чекпоинтами D3 и D4 программирует синтезатор частот и выставляет ту частоту FSB, которая была сохранена в настройках биоса, и сохраняет в CMOS регистре флажок, который говорит о том что частота выставлена.
3. Перезапуск модуля INIT. Синтезатор уже не программируется, так как выставлен флажок.
4. И пошел дальше....
Нееее... такого ограничения на M748LMRT нету... В биосе можно выставить только две частоты FSB 66 и 100 не зависимо от того какой проц воткнуть. Дизасемблил я модули. Других частот там нет.
А почему не давать-то? Просто это делается не с помощью BusSelect'а, а биосом наверное...
Ну а теперь о моих результатах:
Спаял я свой стабилизатор Vtt на LM317, установил на мамку и все заработало при FSB 100Mhz и Vtt=1.57В! Причина походу была действительно в штатном стабилизаторе Vtt - он оказался слишком слабеньким.
В даташите на процы-тулики сказано Vtt current = 2.3A (max). Штатный транзючек SD965 при таком токе просаживал Vtt аж до ~1.1В, и система висла. Видимо при FSB 66Mhz ток был Vtt меньше (логично?) и поэтому все работало.
LM317 стоит на радиаторе, держит ток максимум 2.2А, то есть на 100мв меньше чем требуется по даташиту. Я попробовал максимально нагрузить шину - начал гонять бенчмарк памяти... LM317 при этом нагревается градусов до 80-90, но работает.
чудная материнка.....
Сенкс буду знать что и такое бывает....
да и сигналы синхронизирует БИОС? это должен делать "Север".... на него должен идти тактовый сигнал... Так на ВХ-ых чипах есть "апаратный" регистр который показывает что у тебя за частота у памяти и следовательно ФСБ....
я был не прав.... сабжу тока не хватало а я "задертые" частоты.... :D :D
