By Anonymous (not verified) , 17 September 2003
После перепрошивки, всё равно не работает BD. По смещению 6А находится не значение 1F, а почему-то 0F... Попробую перешить ещё разок.... тогда скажу.
  • No HTML tags allowed.
Вполне возможно. На моём асусе (A7V133) тоже не включается. Причина - ПОСЛЕ внесённых изменений биос перепрограммирует их ПО-СВОЕМУ. И чем "брэндовистей" будет плата, тем более это будет вероятно. Намедни пробовал на чайникахи и элитгрупах (VIA KT266/KT333) - там всё благополучно включилось.
Посмотрю на отклики: если не будет включатся у большинтсва - перемещу инициализацию "подальше" (дабы шансов на "затирание процедурами из биоса было поменьше).
п.с. Если отрапортуетесь срочно - могу закинуть для вас спец версию прямо сейчас...
ANdyCV
23 years 2 months ago
Плата Epox 8RDA+ .... думаю, что не очень брендовистая.
ANdyCV
Констатирую .... BD по прежнему нет... :(
Неплохо бы перенести тудаже и VIA memory tweak
Собсна интерес к новому патчеру версии 4.20 на момент реализации чипсетом функции BUS DISCONNECT.
Я не в коей мере не умоляю ГЕНИЙ Романа, однако почему же производители плат не делают этого сразу в СВОИХ BIOS ?
Я думаю, что перестраховываются насчёт стабильности плат на слабых БП (напряжение будет скакать при Start/Stop режиме на лабудовых-китайско-noname блоках)
Вот думаю "зашиться" , но хотелось бы послушать, что думает Народ !
Спасибо.
Добавлено автором
Не удержался, пропатчил, однако температура не ПАДАЕТ. Vcool дает жизню, а без него, патчер не работает.
Материнка EP-8K5A2 (KT333+8235)
Serzhik
Проверь с помощью wpcredit содержимое регистра 92(и/или D2) - старший бит должен быть = "1". Ежели нет - патчер не сработал, ждите новой версии.
По поводу того, почему не добавляют есть две версии. Одна - аналогична вашей, достаточно разумная и правдоподобная. Вторая - банальная "авардовская", на многих предыдущих примерах из практики - ещё более вероятная - забыли, не хотели, по фиг и т.п. Зная авард - склоняюсь - ко второй. В доказательство - у вас после упомянутого "Vcool" добавляется шибко много проблем??? Что-то не слышал лавины возмущений... А вот довольных - слышал... :)
Serzhik
Всё так, т.е. я отношусь к последней категории, VCool пашет как доктор прописал !
А насчёт состояния регистров, шшас буду ковырять.
Спасибо за ценнейшую инфу!
Привет всем ...!!!
скажу сразу... !!! ОНО РАБОТАЕТ ..!!!
Мать Soltek SL-75DRV4 (rev. P2 ) (VIA KT266A)
пропачил последний биос 75drv442.bin
BUS DISCONECT работает .. !!! :)
температура упала на 10 градусов ...!!!
пока что глюков замечено не было ... :)
VCool - отстой ... :) ...
ANdyCV
Блин .... вредители :) Нужно было ругаться (шутка) , тогда может быть поскорее появится новая прошивочка.... Apple_rom же писал, что для того, чтобы появилась новая прошивка, нужно большое количество жалоб....
P.S. Вообще-то шутка... а теперь о грустном.... BD по-арежнему не работает.
ANdyCV
...и? ;)
