By Anonymous (not verified) , 17 September 2003
После перепрошивки, всё равно не работает BD. По смещению 6А находится не значение 1F, а почему-то 0F... Попробую перешить ещё разок.... тогда скажу.
  • No HTML tags allowed.
23 years 1 month ago
Что касается невключения "вообще" - какой процессор? Какая версия S2kCtl? Просто старые, кажись, мониторили отсутствие BD (верно для AMD-чипсетов) при его наличии.
1. Athlon 2200+ Tbred Rev B0
2. S2kCtl v.1.10b42
3. По поводу невключения - когда оной включен, это сразу вдно по показаниям MBM5. Если в простое температура прока в районе 40-42 градусей - BD врублен. Если в районе 50 - отрублен.
Соответственно последовательность действий была такая:
1. Оттвикал настройки BD в S2kCtl. Слил настройки в INI.
2. Слил биос в файл.
3. Пропатчил биос. Патчер писал в пункте 1b (кажется, точно не помню) про установку соответствующего MSR из INI. Также была инфа о том, что он вроде как разрешил BD.
4. Залил биос в мамку, выкл-вкл комп.
5. БИОС "проругался" на счет rom.by, вывел по-нормальному инфу о проце (ядро и частоту вместо маркировки :). Винды грузанулись, температура в простое - 50. Опускаться не захотела.
6. Пусканул S2kCtl. Тот сразу по врублении BD опустил температуру проца до 41.
Вывод: патчер BD не врубил.
Версия патчера скачена была вчера. Номер - v.4.23
CBROM использовал 2.15. Хотя AWARD у меня вроде как 6.х, сработало нормально :).
Так что даже и не знаю на что валить: то ли винды пакостят по мелочам, то ли патчер немного хреновато сработал.
З.Ы. По поводу Sb Live! и BD. Хрипы наблюдаются только после установки дивайдеров в 512. Для себя остановился на 64 :).
Пропатчил свою K7S6A, проц (1700+@2000+) реально стал на 10 градусов холоднее. Но в винампе и играх звук реально лагает... :(
Затея реальная, буду очень ждать новой версии с нелагающим звуком.. ;)
seregan
Скажите пожалуйста как правильно пропатчить биос к K7S6A?
У меня биоспатчер ругается - 005 ошибку выдаёт.
Все необходимые файлы и биос в директории присутствуют.
Что значит "слить" биос в файл как пишет LeXa2 в пункте п.2 ?
У меня биос 10f.bin скаченный с сайта ECS.
Буду признателен за объеснение.
seregan
Во-первых посмотри чтоб бивис был не ридонли (я один раз попался :) )... а потом переименуй файл во чтонидь типа 1.bin и попробуй... И еще он не работает по сети если диск не примаунтен.
seregan
Вот это оперативность!!!
Спасибо большое, приду домой - попробую!!!
Спасибо Роману за замечательную прграмму - Биоспатчер!!!!
На ECS K7S6A дисконнект включился и прекрасно работает, звук писиайный Yamaha 724 - работает нормально.
23 years ago
Мда. Читаю и Расстраиваюсь. Коллеги, предлагаю устроить мозговой штурм по поводу нерабочего Bus Disconnecta . Камень-ХР2500 Barton, мама-Acorp 7NFU 400 (nForce2 Ultra 400) не знает этой фичи. Ставил Vcool, S2kCtl и все бестолку. Патч 4.23 не помог. Температура в простое - 50 градусов. Роман- твое мненние?
23 years ago
А ты попробуй эту статейку глянуть. Может поможет.:wink:
http://msk.nestor.minsk.by/kg/2003/43/kg34305.html
22 years 10 months ago
У меня тоже отключется Bus Disconnect при выходе из suspend`а (S3). Со звуком (Audigy) никаких проблем нет.
у кого еще после всяких режимов спячки не включается - милости просим - s2kctl 1.2b53: гнусный баг пофиксен
