By Anonymous (not verified) , 2 March 2007
С подобным столкнулся впервые, мать Biostar NF325-A7 стартует, вываливается в кмос эррор и всё. При этом клава не работает, флопа не видит и просит нажать ф1.
А теперь самое интересное. Флэшка Pm49FL002T- битая,т.е. не шьётся нигде, ни в программаторе, ни в другой матери. Меняю на SST 49LF002A (их полная коробка), шью ту же версию бивиса (8.26), что и была - даже не пищит. Считываю с битой флэшки и закатываю в новую - та же фигня. Ставлю битую и ... смотри начало темы. Посткарту увы забыл в какой-то машине.
З.Ы. В битой флэшке версия 8.26, но она конечно отличается от родного биостаровского бивиса.
  • No HTML tags allowed.
Для n-Force нужно LPC флешь... A SST 49LF002A чисто хабовая... Если не ошибаюсь - нужно Pm49FL002T, SST 49LF002B, SST 49LF020...
ivp
19 years 9 months ago
Абсолютно верно подмечено... :roll:
Всё понятно! Благодарю за то, что ткнули носом.
А поподробнее об аналогах Pm49FL002T. Как говориться, огласите весь список, пожалуйста:mrgreen:
ivp
2 maxim_us
Дык даташит прочитать сложно что ли? Любая LPC соответствующего объема и вольтажа подойдет...
Прочитать не сложно, а долго. Всем большое спасибо, пошёл читать.
Добавлено спустя 1 час 32 минуты 45 секунд:
Поставил такую же флэш как и старая. Результат отсутствует, т.е. клава не работает по-прежнему. В центре радиатора моста около 55 градусов. Напряжения в норме. Возле моста ощутимо греются два транзюка, один 55n03lta, другой H11A. Что делать - не знаю:?
Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
Ещё несколько штрихов.
При включении если удерживать дел (или любую другую клавишу) вначале слышны щелчки в динамике типа залипла кнопка на клаве, только вот частота маловата - 1 Гц.
На ресет не реагирует.
Знаю по асусу (р4р800), что иногда полевики жарят. Но здесь тех пресловутых АРМок нет вроде. Неужели мост сдыхает(ох)?
ivp
2 maxim_us
Для НФ-2 (особливо "Ультра") - легко; чаще всего дохнет южник (проверить по калению в дежурке, закорачиванию любых линий юсб и пр.)...
Root
так мать снимает ресет... Но т.к. она неисправна, то он опять залипает, и так происходит в цикле. Либо флешка/прошивка все-таки не такая(-ие).
напряжения на этих элементах нормальные? и какие?
В дежурке мост чуть тёплый, по юсб кз нет, на транзисторе q51 - 3.27в, на q90 - 1.6в. Если клаву не трогать, то никаких посторонних звуков в пищалке нет (кроме конечно одного короткого, что пост прошёл). Холодная мать не стартует - надо подержать чуть в дежурке.
Мост грел до плаваюшего состояния.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
вдогонку
чем дольше стоит во включенном состоянии (детект винтов и т.п.), тем дольше реакция на ресет, т.е. вначале перегружается быстро (но всё равно не моментально), потом может пройти 1,2,5 минут прежде чем...
Добавлено спустя 18 минут 36 секунд:
Ещё раз проверил юсб тестером на прозвонке - козы нет нигде. Но...
На всех портах юсб (д+, д-)падение напряжения около 0.6в, кроме одного :P
SatinS
19 years 5 months ago
Принесли на днях маму - точно такую же, но со взорванным транзистором, мне кажетса, что это Q51, но не уверен, так как всё чёрное) Находится прямо под разьёмами памяти и FDD у края платы. Очень хочу узнать кто он такой =) Заранее спасибо.
Max
2SK3570
